Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gerel, это табличка из старого СНиПа. Но в свежих похожие.
    Толщина стены подбириается в зависимости от заглубления и длины простенка (длины стены в свету).Длину простенка можно уменьшить сделав пилястры (выступающие вовнутрь колонны) или поставив внутреннюю стену, упирающуюся под прямым углом в наружную стену - это расстояние и будет считаться длиной простенка, между двумя соседними внутренними упорными элементами.
    Этого вопроса не понял. Для какой плиты: фундамента или перекрытия цоколя?
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    зачем под него - 30см? там и так, уже грунт который лежит ~ 2 МИЛЛИОНА лет!
    проще-не проще - вам решать
    ситуация с УГВ - не понятна, а то будете хоть 30, хоть 50 см - а воду с марта по июль... ах! у вас Иркутск ;)) c мая по август - придется откачивать
    30см - ничем не поможет в данном случае, куча бетона не помошник - боритесь с пространственной жесткостью стен и всей коробки
    толщина бетона тут вторична - главный акцент на арматуру и распределение сетки в бетоне
    - можно по рабоче-крестьянски - 18...20см толщина бетона во всем цоколе и клетка 15х15 в два слоя 12й арматурой
    - а можно по умному - нижний сегмент сетки 6т ниток 2х3 с шагом 12см, средний и верхний
    а между ними просто "сварная сетка 150х150 - 4кой диаметр в 2 слоя - внешний и внутренний
    - вот! великолепный совет!
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    А можно расшифровать шаг верхней и нижней сеток и диаметр арматуры?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DronGB50, я Вам могу свою армировку сказать, если поможет:
    заглубление 2,2 м,
    выпуски из подошвы + защемленное монолитное перекрытие цоколя - это тоже сильно влияет на толщину стены и армирование,
    стенка цоколя 200 мм,
    армирование ф10 мм сетка 500 х 500 мм ближе к внутренней плоскости стены.
    Считал конструктор.
  5. gerel
    gerel
    gerel
    Со стенами я так и подумал, а эти стены так же должны быть из монолитного ЖБ? Хотя пилястры видимо будет сделать проще
    Для фундамента.
    УГВ 12 метров. У меня не совсем Иркутск... Точнее 1000 км на север он него. А не получится гидроизолировать или вода лазейку найдет?
    тоже не совсем понял. Это для стены? Должно получиться вот так?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень желательно. Можно из другого материала с низким водопоглощением. Нельзя из ПБ или ГБ блоков ниже уровня земли.
    Их можно сделать частично встроенными в стену - тогда выступать вовнутрь будут меньше.
    Тогда ничего не подскажу, в плитные фунды не вникал - мне это не нужно.
    Смотрите здесь:
    Плитные фундаменты
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Интересно. Откуда такой дизайн, можно поинтересоваться?
    Заглянул к Вам в альбом, там лента совсем другая описана (Н=1.1 м, 52см), где можно почитать про расчет и стройку указанной выше ленты? Выглядит экономно (в том числе и в плане человеко-часов).
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте! У меня практический вопрос.
    Объясните мне пожалуйста, как заливают стены цоколя в несколько этапов с переставлением опалубки?
    Например, стена высотой 2300, заливка в 3 этапа. Опалубка 1 уровня выставлена, ее высота пусть будет 760 мм, из нее в 2 ряда торчат прутья вертикальной арматуры (вертикальную арматуру же ставят сразу на всю высоту стены?). Как принимать раствор из миксера в такую конструкцию? Лопатой внутри особо не погоняешь раствор, арматура мешает, а чуть прозевал и наружу полилось.
    Поискал на ютубе, не нашел - либо опалубка на всю высоту сразу установлена, либо обычная лента высотой метр с кепкой (соответственно, тоже вся арамтура уже внутри и не мешает).
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня при заливке подобной штуки использовалась съемная опалубка. Из миксера на высоту 2.30м особо не запрыгнешь...При заливке верхнего слоя (высота приблизительно такая же) работало 6 человек, не считая меня. Сливали в старую ванну и ведрами подавали. Отстреллялись быстро. Лопате арматура особо не мешала.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Пршел этот этап в прошлом сезоне. Заливали стены в 2 этапа, общая высота 2600, использовал в качестве опалубки фанеру 1525х1525.вертикальная арматура с шагом 280 в 2 сетки сразу на всю высоту. Принимали бетон сразу в опалубку, для этого были подготовлены несколько длинных лотков. Внутри обалубки бетон гоняли обрезанными по ширине штыковыми лопатами (веслами). Использовали вибратор, он один стоит троих рабочих с веслами. Всего в заливке участвовало 3 рабочих и я как хозяин стройки. Результатом доволен.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ovalent, вот так это выглядело:
    первый ряд
    второй ряд
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Дрон Иваныч, Вы угадали мои мысли. Как раз хотел попросить фото или видео процесса. Лучше 1 раз увидеть, чем.
    Опалубка выдержала, эксцессов не возникло? Все же полтора метра высоты, к тому же вибратором работали. Из какой фанеры делали? Полиэтиленом не оборачивали я вижу - не расслоилась она под конец? Какая доска на усилении, какие шпильки?
    Со скольки точек заливали раствор? Сколько "гребцов" разгоняли раствор и за сколько времени 1 миксер принимали?
    Лоток Ваш впечатляет! :) По нему раствор самотеком шел, надо думать? Какой уклон? Бывают миксеры с многосекционным конвейером для подачи раствора. Не рассматривали такой вариант?
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ovalent, фанера 15мм, самая обычная, прошла 4 цикла заливки (2 раза стены подвала, перекрытие подвала, межэтажное перекрытие) все без пленки, сейчас до весны фанера лежит на стропилах под руберойдом в качестве временной кровли.
    На фанере на каждом листе по 2 вертикальных бруска 50х50, в месте стыка листов доска 50х100. Внизу на подошве фундамента на дюбель-гвоздь закреплены бруски 50х50, удерживают фанеру от разъезжания. 3 ряда горизонтально доски 50х100, шпильки 12мм в три ряда, верхние 2 в трубке, шпильки потом вытащили, до нижних не дотянуться внутри опалубки, потом срезаны. Шайбы силовые увеличенные нарезаны на лазере (диаметр наверно 50, уже не помню).
    Лотков сделано было 3 разной длинны, на фото самый мощный, остальные попроще. Дело в том, что машина может толь с одной стороны подъехать. По лотку особенно при второй заливке бетон приходилось подгонять лопатой, а под задние колеса бетономешалки подкладывали брус (чтоб повыше было).
    Бетон принимали 3 рабочих и я. На фото видно внутри фундамента сразу делали лоток для сливания бетона, последние 200-300 литров вручную растаскивали и в уровень разравнивали.
    Опалубка стояла как влитая, результатом доволен.
  14. tomcat26
    tomcat26
    tomcat26
    Брянск
    Уважаемые спецы! Искал ответ на свой вопрос по форуму, и в FAQе, но не нашел. У меня идет строительство дома, сейчас уже готова коробка с крышей. Есть цокольный этаж, утеплен снаружи ППС на всю глубину, обратная засыпка произведена грунтом (суглинок), без утрамбовки. Вот мой цоколь в июле 2015 г.:
    А вот он же в декабре 2015:
    После осенних дождей просевший грунт потащил ППС вниз, видно что зонтики частично вытащило. Но это не по всему периметру дома, а только на въезде в гараж.
    Я полез читать как правильно надо делать, и вижу следующие ошибки:
    1) Обратную отсыпку надо было делать ПЕСКОМ с УТРАМБОВКОЙ, а не моим глинистым грунтом.
    2) Утеплять цоколь надо было сразу с устройством отмостки, тогда бы не было вообще вопросов с просадкой.
    3) Поверх ППС надо было проложить пленкой любой дешевой, тогда бы почва утащила ее вниз, а ППС бы остался на месте?
    Сейчас собираюсь делать отмостку. Как мне поступить?
    1) Выкапывать грунт по всему периметру дома и сыпать как по науке песком и его трамбовать?
    2) Выкопать только там где видно что просело, остальное не трогать и отмостку делать по грунту? Вроде как остальное уже усесть не должно, сезон то отстояло?
    3) Вообще ничего не трогать, над усевшим участком все равно будет бетонированный въезд в гараж, утеплить его ППСом на 1,5 м от дома и все. По идее можно было вообще в этом месте цоколь не утеплять?
    Отмостку по периметру дома собираюсь однозначно утеплять ППС. УГВ у меня на глубине 36 метров, так что их не боюсь и дренаж делать не собирался.
  15. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Из фотографий не видно, что ППС утащило, да и как такое могло бы случиться? У вас ППС наверное стоит на плите или ленте, куда ему сползать?
