Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. tomcat26
    tomcat26
    tomcat26
    Брянск
    Фото увеличил чтобы было видно. Вот этот участок в июле, в щель между листами ППС палец не влезет:
    Вот этот участок в декабре, щель в 10 см:
    верхние листы на месте, нижние сползли, зонтики погнуло вниз.
    Куда оно сползло вопрос хороший, по идее да, ему некуда сползать. Но к сожалению я не видел монтаж ППС на этом участке своими глазами. Есть подозрения что ППС сделали не до плиты.
    Только что прочитал что вообще ППС надо крепить не на зонтики, т. к. дырявим влагоизоляцию, а на спец. пену. Так переделывать все что ли?
  2. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    В данном случае я бы ни чего не переделывал, т. к.: грунтовые воды глубоко, а существующей гидроизоляции вполне достаточно для защиты от капиллярной влаги.
    В этом сезоне можно сделать временную утепленную отмостку, а через несколько зим, когда грунт осядет постоянную утепленную отмостку сделаете.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ох и любят же у нас "бункеры гебельса") НЛ! если что!)
    но считаю это жутким перерасходом денег)
    почему нельзя так -
    с заполнением стен - в пол-кирпича?
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    я то фундамент строил, а Вы фото выкладываете того что над землей.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    разницы нет) предположу что под фундамент достаточно было бы ленту с пяткой высотой 0,6метра и шириной 30см (на глубине например -"минус" 1,5 метра) залить,
    а потом уже столбики вверх тянуть
    Ну да - хозяин барин, сделано хорошо и даже отлично! - более не смею комментировать)
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    А между столбиками чем заложить? Могу допустить такой вариант при ленточном фундаменте без подвала, когда засыпка с двух сторон уравновешивает друг друга. Но в варианте с подвалом такой момент считаю неоправданным. На Форуме есть темы с фото где фундамент из ФБС обратной засыпкой выдавливало внутрь подвала.
  8. Игорь2016
    Игорь2016
    Игорь2016
    Здравствуйте. пересмотрел много видео на канале, решил зарегистрироваться тут.
    И так вопрос по подвалу, фундаменту.
    Хочу строить дом и пришла такая идея в голову, сделать под всем домом подвальное помещение. Обустроить его как этаж...как в американских фильмах показывают. Вход планирую из 1 этажа (то есть - внутренний.
    Вопрос к тем кто с таким сталкивался - СТОИТ ЛИ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ? Не будет ли постоянно течь по стенам? Не будет ли дом проседать? (хочу строить 1 этаж+мансарда. 1 этаж блок или керамбетон (пока не определился) второй этаж - что то легче...либо газобетон (пенобетон либо тот же керамбетон) Крыша - битумная черепица)
    Благодарю за ответы.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Строить вниз под землю дороже, чем вверх. Оцените все риски и принимайте решение, здесь много факторов которые необходимо учесть: геология, УГВ, расположение относительно соседних участков.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если просто не хватает площадей в доме-увеличьте пятно застройки.
    Если хотите спортзал или бильярдную (как в кино),сделайте +1 этаж вверх.
    НУ а если все таки решите зарываться вниз, то для достижения нужного результата
    Вы должны быть готовы к солидным финансовым вложениям. Мой ответ-не стОит!
    У самого есть подвал,"достался" от старой постройки...
  11. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    а площадь участка позволяет,
    если грунт пучинистый, УГВ высокий и дренаж отводить проблемно. Если геология благоприятствует то цокольный этаж выйдет дешевле внешнего, плюс фундамент ниже уровня промерзания, плюс экономия земли.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Получается, что только геология является единственным минусом в строительстве подвала?
  13. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Если нет воды и пучения то что еще из минусов остается?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если только о геологии, то может быть, мелочи не в счет. А если брать экономическую составляющую, то утверждение, что строительство подвального (не цокольного) помещения под всем домом дешевле строительства надземного этажа спорно.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Согласен.
    В прошлом году построил фундамент (полноценный цокольный этаж h-2500), плюс полный этаж и полумансарда (h у стены 1500), крыша временная, стеклопакеты - общий бюджет 2,1млн, из них цоколь плюс перекрытие 1млн.
