Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Так может откройте контору "Бассейны под ключ".За такие деньги очередь будет приличная. Разбогатеете быстро...:)].
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    легко!, но... в очередь пожалуйста!
    перед вами стоят
    - каркасные внутренние стены бани под ключ
    - электрика под ключ
    - монтаж сантехники и разводка воды под ключ
    - варка сдвижных и гаражных ворот под ключ
    и еще с десяток всяких разных "под ключ"... :faq::faq::faq:
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо! За то, что Вы верите в меня! :hello::hndshk:.
  4. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Здравсвуйте.
    Рискну задать вопрос в этой теме, т. к. ряд вопросов подходит по тематике
    Необходимо обсудить решение погреба под УШП и домом из газоблока в 2 этажа:
    - высота потолков погреба 2м
    - материал погреба - монолит
    - гидроизоляция наружняя с наплавлением на ЦСП
    - сверху под фундаментом (по всему его периметру) утрамбованный песок 0,7-1м
    - в дополнительном помещении (верхняя часть рисунка) - скважина и система водоотчистки
    - на перпендикулярные стены к основным стенам планирую опирать полки
    - грунты глинистые
    Т. к. рисовал сам и без расчетов, хотел бы получить рекомендации.
    Вопросы:
    - достаточно ли будет толщины стен в 150мм, что бы держать нагрузку сверху?
    - какое армирование стен рекомендуете?
    - данное решение может обойтись без использования колонн?
    - потребуется ли дополнительное укрепление стен лестничного марша?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tumaninv, но лучше сюда:
    Погреб
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Привет всем! Собрались в конце мая строиться. В данный момент на этой площадке стоит дом, в котором мы живем. Грунт песчаный, перепад метра 1,5-2.Вода не застаивается. Цоколь под всем домом из блоков ФБС. Смотрю есть разные варианты как его ложить. Нужен вариант подешевле, но чтоб все не развалилось) Может люди знающие советом помогут как удешевить цоколь? Надеемся что в 1мл коробку под крышу получится. и еще тысяч 500 на микро отделку хотя бы 1 этажа с инженеркой.(отопление из пластиковых труб сами бем делать, электрику в основном тоже сами)..В цоколе планируем тех. этаж. Отопление у нас центральное, но планируем и печку перенести на всякий пожарный. Дом в 1,5 этажа из сибита (про мансарду еще думаем то ли из сибита то ли из дерева-все таки спальни как никак) Стоимся в Новосибирске. Перепад температур -40+40)
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @kabrina, из Вашего описания не очень понятно, строительство будет на том же месте где нынешний дом стоит или в стороне,
    это то что есть или что будете строить
    лучше не надейтесь, если только абсолютно все будете делать сами, а указанная сумма за стройматериалы.
  8. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Нынешний дом снесем, и на этом месте будем строить. Цоколь планируем строить из фбс. Будем нанимать кран, рабочих по минимуму. Большую часть все сами.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    В мульен только цоколь. Правда не понятно по размерам что у вас.
  10. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Ну цоколь за лям это как то сильно. В соседней темке мужчина строится, но правда на плите, на которую 300с лишним тысяч истратил+фбс тысяч 500 вышло+150 планирует. Мы хотели без плиты, тк грунт. позволяет...Чисто на блоки фбс нам надо будет около 200тр. Остальное это работа крана, утеплитель, пол. Не может же 10см бетона на пол с арматурой и утеплителем стоить 800тр о_О Дом примерно 8 на 8. По плитам чтоб подошло.
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Все зависит от объема (размера дома). Не забудьте про опору или подставки и верхний армопояс.
  12. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Павел069, опора и подставки под что? Верхний армпояс конечно будет, но он же не шибко дорого стоит, тк низкий. Арматура сейчас к примеру 12я стоит 27тр за тонну. в тонне примерно 96шт по 11,7м. Думаю меньше тонны нужно будет.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    имеется в виду под ФБС, есть заводские подушки или может быть залита монолитная, на схеме общий вид blochnyj-fundament.jpg
    т. к. подушка шире основания блока, снижается нагрузка на единицу площади основания, если подушка монолитная, то повышается жесткость всей конструкции. И не забывайте про качественную гидроизоляцию фундамента из ФБС, т. к. у Вас планируется цокольный этаж.
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @kabrina, посчитайте и прикиньте еще разочек. Уж больно как-то дешево хотите.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Не совсем цоколь собираюсь делать но высотой 1,8м и возник вопрос: по проекту лента высотой 1 м. и шириной 400мм на которую будет ложится стена 300мм арболитовые блоки могу я залить фундамент шириной 300мм в размер блока?
