Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @serge1959, если принимать во внимание только соотношение толщина стены: толщина фундамента, то можно, а по несущей способности грунта не понятно какая у Вас ситуация, можно подошву под ленту сделать, тогда и этот вопрос решится.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если проект сделан не на листике в "клеточку",а в соответствии с требованиями к строительству, то и фундамент, скорее всего, был рассчитан на определенные нагрузки. Сам по себе фундамент 30см неплох, только из арболита можно этаж сделать, а можно три...Перекрытия какие...Все считать надо.
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Дрон Иваныч, Подошву делать не планировал т. к. читал что для моего случаю достаточно подсыпки, грунт песок с гравием крупной фракции.
    @Гешундер, у меня АТР дом из арболита 1,5 эт. т. е. 1эт и мансарда не жилая, перекрытия деревянные брус 100х200 или сшитая доска 50х200 пока не определился что лучше.
    В своей теме задаю вопросы но пока нет ответов жду.
  4. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Дрон Иваныч,
    может я что то не так понимаю, просто полистала тут форумы. кто то то ставит сразу блоки на песок, кто то делает ленту, плиту. Мы хотели бы подешевле, но чтоб не развалилось. Грунт песчаный, ничего там не вспучивается (пристройку делали, так фундамент от дома в местах стыка даже не отошел, не треснул, все норм)
    Поэтому решили рассмотреть вариант ленту армированую см 20, на пол бетона 5см. 4ряда фбс, армопояс, пустотные плиты перекрытия и далее сибит.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    На мой взгляд жизнеспособный вариант. Ширину нижней подошвы (армопояса) прикинуть в зависимости от массы дома, а вот толщину может есть смысл и увеличить (у меня 250мм). Если планируете подвал, то уделите внимание внешней гидроизоляции.
  6. Ivan241
    Ivan241
    Ivan241
    Россия, Архангельская область
    Всем привет!
    Собираюсь делать монолитный цокольный этаж, технический (не жилой), высотой 2,1 метра, в земле 1,5. Планирую стены 200 мм, монолитное ребристое перекрытие. Мне предложили бесплатно блоки ФБС, хочу сделать из них подошву для стен (положить один ряд).
    Вопрос – как сделать армирование, чтобы стена не потеряла устойчивость?
    Может сначала залить армированную подошву а на нее уложить блоки?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так и надо ! А ещё лучше вообще без блоков - просто монолит. :um:
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ivan241, сделать качественную стену 200мм в условиях самостроя не так-то просто, допуски на гибку арматуры, опалубку и все остальные мелочи вряд-ли дадут качественный вариант.
    Под блоки ФБС не плохо бы жесткую подушку, а для связи ФБС со стеной как вариант засверливаться в блок, забивать арматуру и дальше к ней вязать вертикальную арматуру стены, не думаю что эти танцы с бубном даже с учетом бесплатных блоков позволят Вам видимо сэкономить.
  9. Ivan241
    Ivan241
    Ivan241
    Сам вроде понимаю, что ухудшится прочность, но ... халява ☺
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И чего !...? Из-за этого пренебрегать своей безопасностью и целостностью дома? :flag::ogo::faq:
  11. Ivan241
    Ivan241
    Ivan241
    А если между блоками из подушки сделать выпуски вертикальной арматуры выше блоков, что бы получились как бы армированные колонны? или все равно нужно засверливаться в блоки?
  12. Ivan241
    Ivan241
    Ivan241
    Поэтому и решил спросить, может есть способ как использовать блоки без снижения прочности.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ivan241, при неблагоприятных условиях блоки может вдавить вовнутрь.
    Для подземных конструкций идеален монолитный ж\б! ИМХО.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это не даст абсолютно ничего!
    Арматура работает исключительно на растяжение. Для этого она должна иметь достаточное сцепление с конструкцией в которой находится. Это обеспечивается наличием на арматуре специальных "ребер" и либо монолитной заливкой бетоном (не менее, чем на определенную длину арматуры), либо правильной так называемой "анкеровкой". Ни первое ни второе с блоками Вы сделать не сможете.
    Если Вам кажется, что вставленная в блоки арматура не даст смещаться относительно блоков залитой сверху "стене", то заблуждаетесь. В этом случае нагрузка на арматуру будет на срез. И что-бы обеспечивать сопротивление возможной боковой нагрузке ее (арматуры) в данной конструкции потребуется неразумно много.
    То есть рассчитывать армирование стен цоколя в данном случае надо без учета какой-либо связи их с основанием. Исходя из толщины 200 мм разумнее на мой взгляд
    То есть с подошвой, которая будет в том числе и работать на восприятие боковых нагрузок в нижней части фундамента. Но это будет работать опять-же при правильном армировании и монолитной заливке.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
