Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Ivan241
    Ivan241
    Ivan241
    Россия, Архангельская область
    Да что-то типа этого имел ввиду. Но с таким мощным армированием наверно никакой выгоды по блокам не получить :(
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не хочу обидеть автора вышеприведенной конструкции цоколя, но, как кто-то в той теме заметил - "убежище". Я бы добавил - рассчитано на мощное землетрясение...
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Я не предлагаю вточности повторять. Главноее принцип- Подошва монолит+ армопояса.
    2. На монолит арматуры ТОЧНО не меньше уйдет. Да и не предлагаю точно так же армировать как по ссылке.
    3. Самое удобное в такой схеме- опалубка- материалов на неё мизер, работы по её установке- на пару дней.
    4. Доп. расход материалов будет- Надо учитвывать, что ваши блоки похоже 500мм ширины (судя по рисунку) т. е. фундамент из них будет в 2 раза толще=тяжелее монолита! Потребуется увеличивать ширину подошвы.
    Я монолит лил и... если-бы заново делал очень крепло задумался бы о ФБС, даже несмотря на их дороговизну, а уж коли они бесплатно...
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Ivan241,
    к стати, верхний армопояс можно вообще не учитывать- если перекрытие- монолит- оно и армопоясом будет. Если плиты- обвязка вокруг них нужна- залить бетоном с армированием-и будет, опять же армопояс. (про деревянное перекрытие не пишу... ИМХО, не комильфо это с бетонным цокольным этажом)
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    max68.2011. Дозаливка высотой 1м торцевой стены подвала толщиной 17см. Длина стены и, естественно, дозаливки 1,8м. Армирование, как и всех стен, в две сетки d10*400*400. Можно ли горизонтальное армирование дозаливки взять d8?
    цоколь - холодные полы.jpg Вот фото, только грунт глина, стены монолитные, сверху монол. пер-е и никаких стен и нагрузок. Спасибо.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Подновье. Сделайте выпуски из плиты и залейте жб стену.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Клим05, пока ничего не понял.
    Возмите загрузите этот рис. в Пайнт и внесите изменения...
  8. Ivan241
    Ivan241
    Ivan241
    @demetrodon,
    дело в том, что фбс только на один ряд. я еще думаю, но пожалуй откажусь от фбс, буду думать над монолитом.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @max68.2011, подскажите, пожалуйста, о практике оставления плодородного слоя под полами по грунту.
    Или отправьте, куда-нибудь,по-доброму...:):hndshk:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Гешундер, а что Вам надо сказать? В пятне застройки никакой плодородки быть не должно.
    Что такое плодородка - это перегной, соответственно запахи, живность, плесень, микробы... а оно Вам надо под домом? Да ещё и втягивание и удержание влаги...
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    max68.2011. Вот что я смог изобразить. Дозаливка высотой 1м. Эта стена подвала армирована верт. стержнями d10 на всю высоту. Горизонтальная арм-ра тоже d10, но не хватило арматуры для верхней части стены. Можно заменить на d8 ? Мое скромное мнение - можно. Но может я что-то не знаю? д8 - 1.JPG д8 - 2..JPG
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Клим05, ну по идее, если не допустите замачивания и промерзания глины слева от этой стены, то в верхней части можно в горизонт и ф8 мм пустить. :um:
  13. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    Всем доброго времени суток! Не даёт покоя такой вопросик; При соединении фундаментной плиты со стенкой цоколя образуется холодный шов через который внутрь цоколя будет попадать вода, чтобы этого избежать рекомендуется укладывать гидрошпонку (по середине вертикальной стены. Вопрос в том как будет себя чувствовать арматура находящаяся по наружной стороне от гидрошпонки, как долго она выдержит в таких условиях и как можно защитить армотуру от корозии в районе холодного шва? Зарание благодарю за внятные ответы...
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Vitalik250482. Все зависит от УГВ. Если выше уровня пола, то надо делать внешнюю ГИ, рулонную. Если ниже, то внешнюю обмазочную, в этом случае никто о состоянии стержней в хол. шве не беспокоится. Ждите ответа спецов.
  15. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте! У меня такая проблема. УГВ на участке высокий примерно 1.5 м. Когда делали ленточный заглубленный фундамент то внутри него выбрали плодородный слой 40 см. те уровень технического цоколя (для удобства разводки комуникаций) ниже уровня земли на участке на эти 40 см. Ниже уровня пола (пол песчанная подсыпка 8 см) в цоколе в бетоне фундамента (толщина ленты 45 см) оставлено "окно" размером 200х200 мм. Снаружи фундамент гидроизолирован и утеплен экструдированным пенополистиролом на всю глубину. Первый год в тех. цоколе воды не было и я туда, через люк убрал все железо с участка: трубы, арматуру, полосы итд. А в этот год заглянул под дом день назад и увидел, что вода стоит ровно на эти 40 см. и перед домом есть небольшая лужа, хотя в конце февраля было сухо. Я так думаю, поскольку окно под ввод канализации было открытым (закрыто только теплоизоляцией) верховая вода с участка туда и ушла. Теперь хочу ввод канализации сделать выше, прямо под отмосткой но не знаю как заделать это окно в бетоне. Может заложить кирпичом и заделать раствором с жидким стеклом, подскажите как лучше сделать. И еще стоит ли сейчас откачивать воду или дождаться когда опуститься УГВ, тк сейчас даже колодец стоит наполненный водой под уровень земли. Да и септики почти полные верховодки. Спасибо. DSC_8211.JPG DSC_8213.JPG DSC_8390.JPG DSC_8215.JPG
