Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. Aptem84
    Aptem84
    Aptem84
    Саранск
    @max68.2011, а если не дожидаться дождя, и подготовить всё заранее. обернуть все в 2-3 дня.
  2. Aptem84
    Aptem84
    Aptem84
    Саранск
    @max68.2011, проблема только в осыпании? остальное в целом возможно?
  3. Aptem84
    Aptem84
    Aptem84
    Саранск
    @max68.2011, есть немного другой вариант. менее рисковый и менее прочный. 1,5 метра в глубину лента, потом выкопать центр трактором, поднять цоколь на 1 метр и перекрыть плитами. мне кажется так что то строили. не могу вспомнить где это видел.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aptem84, попробуйте - потом отпишитесь.
    Только ГИ и утепления цоколя без откопки фунда вы слать не сможете...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ответил. выше.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Aptem84, Вы хотите сделать полноценный цокольный этаж обходными технологиями за минимальные средства. Так не бывает. При заливке в грунт сложно представить скалько потом уйдет на штукатурные работы. Посмотрите в этой теме на 78 стр есть фото строительства моего цоколя и немного описания.
  7. Harricein
    Harricein
    Harricein
    Нечего не понял. Вот сделал я стяжку, что будет стоять вода в подвале, или просто влажно ? Обыскал ФАК и гидроизоляции не нашел. Обьясните по подробней.
  8. al185
    al185
    al185
    #6
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Прошу совета. Имею цокольный этаж, построенный в 2014 году. Плита, наружные стены бетон, внутренние перегородки и несущая стена пустотелая керамика (снизу два ряда полнотелки), перекрыт плитами. Воду по возможности откачивал (осадки сверху), без дождей сухо. Зимой замерзала вода. После зимы 14-15 года проблем не было, хотя и воды там было сантиметров 15. После этой зимы (воды 5 см) обнаружил разрушение нижних рядов кирпича, а именно отстрелы его пластами до 1см. В этом году планирую возвести стены и сделать кровлю. Что делать с кирпичом, начавшим разрушаться?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Т. к. он у Вас в самом низу, то физически с ним ничего кроме оштукатуривания сделать не удастся. А если промерзания больше не будет, то и разрушаться он сам по себе перестанет.
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Промерзание будет. Воды надеюсь больше не будет. Интересен процесс разрушения кирпича. Отвалившие части рвет вода при замерзании, но насыщенный водой он думаю весь. Марку интересно он не изменил?
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Без воды пусть мерзнет, рвать на части его уже не будет.
  13. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте, а какой в моей ситуации лучше использовать дренажный насос? Может 873595.jpg дренажный насос БЕЛАМОС DWP 750
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Честно признаюсь-в насосах разбираюсь не очень. :|:Знакомый бурильщик сам мне выбрал и привез его. Посмотрю на днях модель и отпишусь.
  15. Aptem84
    Aptem84
    Aptem84
    Саранск
    @Дрон Иваныч, зачетный цоколь. по поводу штукатурных работ. нет цели в ровных стенах в цоколе. предположительное использование - тех помещения и возможно погреб. ги предполагается перед заливкой в виде рубероида по внешним стенкам опалубки. вопрос, в принципе это возможно?
