Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aptem84, не будет держаться. Всё битумное только на сухой бетон и приклеивается.
  2. Aptem84
    Aptem84
    Aptem84
    Саранск
    @max68.2011, куда же он денется с подводной лодки? зачем клеить? его бетоном к стенке прижмет.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Внешние стенки - это противоположные бетону, вообще-то.
    Вы уж определитесь.
    И Вы стенки опалубки потом убирать не собираетесь? ...чегой- то совсем запутали...:(
  4. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Добрый день! Подскажите, кто знает как рассчитать стяжку? Планировали цоколь перекрывать плитами пустотками. Примерно 64 квадрата.
    Там же щели еще между плитами будут ск-ка то см
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если вас устраивает сырое подземелие с кривыми стенами- возможен такой вариант.
    Вот только я не пойму - начерта нужно овощегноилище под всем домом? Сделайте подполье 2х2.
  6. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Добрый день, подскажите пожалуйста планирую кирпичный дом 2 этажа для ПМЖ с цокольным этажом. Цоколь планируется на 1,5 метра в землю и на 1 метр над землей. Вопрос по устройству цоколя - делать из ФБС блоков или заливать монолитом? в чем принципиальная разница?
  7. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Если УГВ высокий то цоколь (жилой или технический) делать только на уровне земли участка или даже сделать обратную засыпку, чтобы уровень грунта внутри цоколя был выше уровня земли участка. Проверено на собственном опыте. Иначе Вас ждет бесконечная борьба с грунтовыми водами, особенно весной. Приямок, дренажный насос и все такое.
  8. Amhoroshev
    Amhoroshev
    Amhoroshev
    Пермь
    Доброго времени суток! Товарищи нужен ваш совет. Имеется фундамент 8500х7500 мм толщина стенки фундамента 520 мм, уровень над землей +1000 мм (залит до уровня +600 мм над землей дальше выложен кирпичем до отм. +1000 мм). Интересует ваше мнение как организовать пол 1 этажа?
    Вариант 1. Снять слой земли внутри фундамента, сделать подсыпку, соорудить перекрытие из деревянных балок на фундаменте, утеплить перекрытие. Продухи в фундаменте для этого варианта уже предусмотрены.
    Вариант 2. Снять несколько рядов кирпича с фундамента, снять слой земли внутри фундамента, сделать подсыпку под УШП, выложить ЭППС, проложить трубы ТП, залить.
  9. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    УГВ потенциально низкий - участок на горе, поэтому зарываюсь в землю до уровня промерзания.
    А по материалу есть советы?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А из чего конкретно дом строить собираетесь? ГБ или кирпич в классическом понимании, планируемая толщина стен?
  11. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Силикатный кирпич в 1,5 кирпича и сверху мокрый фасад с утеплением
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Если УГВ низкий, можно и из ФБС сделать, но от монолитных работ не уйти, обычно монолитом заливают нижнюю подошву под блоки и сверху блоков монолитный армопояс, каким образом достигается жесткость всей конструкции.
    При строительстве из ФБС более тщательно надо будет подойти к работам по внешней гидроизоляции.
    И не забываем, что несущая стена не может свешиваться внутрь здания (опираться на перекрытие) относительно проекции фундамента, т. е. при монолитной ленте фундамента ее толщина у Вас будет порядка 40см.
    При наличии всех стройматериалов и техники монолит строить дольше, чем ФБС, но при монолитном строительстве нет привязки к кратности размеров блоков.
  13. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    А по цене, ФБС сильно дешевле?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вот этот момент надо смотреть по конкретному месту строительства, есть ли рядом производители ФБС или РБУ, номенклатура их производства, стоимость доставки. Идеальный вариант если строительная фирма предоставит смету на два вида фундамента, тогда будет полная картина, а если самострой без специализированных бригад, то самому крайне сложно просчитать, все не учесть без опыта строительства. Мне в прошлом году цокольный этаж 8,5х9,5 с центральной несущей стеной (все из монолита) с монолитным перекрытием обошелся почти в 1млн.
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте, прошу конструктивной критики: планируем делать цокольный этаж 6х6 метров, из пескобетонных блочков 400х200х200 (в пол блока), на армированой плите, кладка будет с горизонтальной армировкой в швах арматурой ф8. Верхний ряд в виде армопояса, сечением 200х200. Участок на уклоне, в границах пятна застройки перепад высоты 50-60см.
