Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья, погреб", создана пользователем Ваcилий1976, 19.08.11.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вы что попутали совет на форуме с расчётом (нанятого за деньги) конструктора.
    А я ясно и доходчиво изложил товарищу направление мысли на правильную конструкцию и на экономию при этом.
    П. С. И вообще, вы никаким боком к моему ответу, адресованному fionitos.
    Так что избавьте меня от дальнейших ответов на ваши выпады, провоцирующие на конфликт.
  2. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Уважаемые! не ссорьтесь. Ведь очень часто человек ищет ответы и помощь на свои вопросы, а тут бах. и ответ на то что ты еще не спросил. Я думаю это хорошо когда рождается истина.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    При правильной технологии и качественных материалах срок службы у всех вариантов довольно большой.
  4. Harricein
    Harricein
    Harricein
    Добрый День. У меня вот такая ситуация, во время постоянных и обильных дождей в подвале мокрый песок и некоторые фундаментные блоки. Снаружи блоки обмазаны битумом, но по швам влага проходит. Вокруг дома и под домом песок.
    Собираемся делать отвод ливневых вод, с утепленной осмоткой и сверх упрощенной напорной ГИ пола в подвале.
    .[​IMG]
    Хотелось узнать что лучше делать в первую очередь так как денег хватит либо, на пол подвала либо, на отмостку с дренажем. Потом можно ли где то еще сэкономить или оптимизировать ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Harricein, в первую очередь всю наружку. Если УГВ позволяет. Внутри можно и потом.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Пишите про ливневую систему, а на плане изобразили дренажную систему.
    Если намокание происходит только после дождей, и УГВ низкий, то необходима ливнёвка.
    Ливнёвка в разы менее трудоёмче и дешевле, чем дренаж (его ещё выводить же надо на глубине).
    Ливнёвка обустраивается у края отмостки, и также с другой стороны (ливнёвки) можно постелить ту же мембрану (~ 1-1,5 м.) под уклоном в сторону ливнёвку, чтобы в общем расстояние, которое собирает воду в ливнёвку, от фундамента было побольше.
  7. Harricein
    Harricein
    Harricein
    Уровень грунтовых вод такой, их нету. Копали канализацию ниже уровня фундамента, а там сухо как будто воды там не когда не было.
    Можно про ливневку поподробнее ? Как оно технически выглядит вместе с мембраной, а то я не сильно представляю как оно соединяется. Что за мембрана ?
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В поиске здесь вбейте.
    Профилированная мембрана.
  9. Harricein
    Harricein
    Harricein
    Нашел, посмотрел можно подумать будет потом, но возник вопрос как мембрану состыковать с желобом, что бы туда не сыпался мусор, гравий песок насыпанный на мембрану ?
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Щебень на мембрану вдоль желоба можно...
    Здесь только может грунт под мембраной просесть со временем, и уклона мембраны в сторону желоба не будет. Здесь нужно хорошо трамбовать грунт под мембраной и её стелить с запасом (по уклону).
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добрый день!
    Есть участок, с горкой, хочется дом на горке и цокольный этаж.
    Грунт супесь, место возвышенное, УГВ низкий.
    Срыли часть горки, до отметки -3100.
    Делаем МЗЛ, 400х450, размер по сторонам 10 м х 12 м.
    На ленте собираем цоколь, из легких блоков.
    На цоколь доски 75х200,
    на обвязке двутавровые деревянные балки + черный пол
    на черный пол устанавливаем ВТП + полусухая стяжка 7-8 см (после сборки каркаса 1го этажа).
    На эту конструкцию, ставим 2 этажный каркасник...
    Стены цоколя примыкающие к грунту горки гидроизолируем снаружи и снаружи же засыпаем песком.
    Вопрос.
    1. Можно ли собирать цоколь из крамзитобетонный или газобетонных блоков.
    2. Нужно ли делать армопояс поверх плоков
    Спасибо.
    P. S. Вообще, вопросы конечно риторические, т. к.
    1. можно желать цокольный этаж из КББ.
    2. Под каркасник армопояс не обязателен...
    Но может у сообщества есть какие то соображения ? Буду благодарен...
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @AlexMann, цоколь (то что ниже уровня земли) из газобетона нельзя. Поверх фундамента из штучных материалов ФБС или КББ армопояс всегда рекомендуется.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, в общем, армопояс, конечно, планируется. Это не сложно но правильней и спокойней.
    Спасибо за мнение :) !
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexMann, снизу кстати тоже нужна ж\б подошва. :um:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
