1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем antoshk1, 17.01.14.
  1. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    я тоже видел из 3х досок, но поверил на слово, тем более, что сам смотрел в сторону 4х досок) но не под все стены буду делать 4 доски, ибо не везде это нужно:)
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да в принципе то набить одну доску проблем нет, больше интересно если такой ростверк человек сделал, то дом вообще супер должен быть (теоретически) :).
  3. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    я бы тоже посмотрел, и даже не ради убеждения, а просто из любопытства:) люблю я темы хороших домов читать) новые штуки всякие узнавать) никому не в обиду, но особенно жду от Роракотты еще какого-нибудь отчета)
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ага, я тоже, что то давненько не было новых тем от него.
  5. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    будем искать ждать (с) :)
  6. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Вот такой сделал план ростверка и свайного поля...думаю, что меньше свай использовать не стоит, а больше уже некуда) ротверкасвваи.jpg
  7. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Хмм...вот дурная голова рукам (а в моем случае сама себе) покоя не дает...вроде уже все, определились, винтовые сваи крутим, делаем ростверк и вот нам Щастье, но...меня угораздило почитать в сети мнения о винтовых сваях и их сроке службы...начитался ужастиков и снова каша в голове...и все чаще вскакивает мысль в голове - а может сделать МЗЛФ...по затратам точно не дороже свай выйдет, "с виду" надежнее, да и цоколь уже вполне себе оформленный получится...или не так все плохо с винтовыми сваями и не нужно усложнять себе жизнь?) прошу прощения у читающих и консультирующих, что мусолю одно и тоже, скоро дело дойдет до работы, а тогда думать и рассуждать будет поздно)
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Делай УШП и не парься, я тоже думал, ого-го как дорого, а если все посчитать, дешевле всех выходит. Да, сложновато для начинающего, я справился, и ты справишься.
  9. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    спасибо за совет, но я скорее выбираю между винтовыми сваями и мзлф...пара причин на то есть - 1) хочется быть повыше от уровня земли, 2) какой-никакой, а подпол будет) хотя вот пока сейчас печатал сообщение, уже закрылась в голову мысль - а может все же ушп:close:аххах) семь пятниц на неделе) сидеть что ли изучать ушп...его можно на насыпной грунт устраивать? а то не хорошо, если дом будет ниже дороги)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Aleksey53, как вариант, вот у Porcupine 3 доски и 2 слоя фанеры 12мм.: тыц
    У него правда 150я доска, но подход похожий.
    Эт я собственно к чему, если кажется что 200х150 мм. не хватит, то не надо бояться делать 200х200:)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Есть еще финский вариант, там делают более высокий каменный цоколь, а уже внутри утепленную плиту (у нас это еще называют полы по грунту)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    УШП как раз и устраивается на насыпном грунте, но сыпать придется много)
  13. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    ух мне придется перелопатить информации новой и пересчитать объемы досок, если заниматься ушп...
    такс...ушп дороже, чем обычный фундамент, при прочих равных, НО. в его цену уже включено:
    1) фундамент собственно
    2) полы 1 этажа
    3) утепление 1 этажа...ээм... еще что то?
    про то, что там заложено отопление и канализация я понмю, но их и так и так устраивать...никто не прикидывал, что дешевле выходит, проложить трубы теплого пола и не использовать радиаторы, или классическое отопление с радиаторами?...еще тут цена повышается за счет большого количества привозного песка и щебня...ух блииин...нанимать кого то планировали только на винтовые сваи...в остальном хотим все сами...вот первый вопрос который в голове возник, при условии, что доберемся до заливки бетона, как на такой площади нивелировать уровень? будут же ямы и бугры...может уже все эти ответы есть, просто вообще не изучал тему ушп
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для вашего плана, по всему периметру достаточно 3 сбитых досок 2х8.(38х184мм) Тотал ростверк: 114х184мм.
    Для первой левой перемычки ростверка-тот-же размер. Для второй перемычки уже нужно 4 доски того-же размера или три доски 2х10 (38х 235мм) Тотал: 152х184мм.Или 114х 235мм.
    Для сторон не несущих лаг пола с расстоянием между опорами в 150см,для ростверка будет достаточно всего две доски 38х184мм.С запасом.
    http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/book/appendix/table12/index.htm
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Именно, и куча примеров самостоятельного строительства, но читать там много)
