1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем antoshk1, 17.01.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, да, каркас, в процессе стройки.
    Грунт-0.7м чернозем, 1-1.5м суглинок, почти песок, дальше глина белая, липкая, хоть кирпичи лепи.
    Расчетная нагрузка на сваю тонн 7-9,но как считал, уже не помню, где то калькулятор находил.
    Ростверк сделал брус 150/200 листвяк, заколебался, сейчас бы из доски сделал, проще, легче таскать, технологичней соединять, всякие запилы не нужны, с длинной дома и доски-бруса можно не париться, у меня 10 на 10 дом, а брус 6 м стандарт, отходов было маленько, а листвяк у нас по 7000 р/м куб.,мелочь,а все равно жалко.
    Никаких уширений не делал, вызвал машину-бурилку,забурили поле на 3-3.2-3.4м,где как пошла глина, просто она (глина) со шнека не отрывалась ни фига, поэтому процесс прекращал при уходе в глину на метр,
    Все делал сам, кроме управления машиной-бурилкой и миксерами, все просто и легкоосвояемо
    И второй этаж я на 2 м стены короткие поднимаю, сосед на 1.5 поднял, теперь говорит, с учетом полов, утепления скатов и т д сделал бы хотя бы 1.8
  2. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    вспомнил сегодня про коэф. мю при расчете снеговой нагрузки. согласно снип "нагрузки и воздействия", при уклоне кровли не более 25 градусов. коэф мю равен 1, а при уклоне не менее 60 градусов - мю равно 0, для уклонов кровли в интервале между 25 и 60 градусами коэф. мю определяется линейной интерполяцией...вот составил график, мало ли кому будет полезным:
    горизонтальная ось - уклон кровли, вертикальная - коэф. мю) у меня с этим коэф. нагрузка на кровлю снизилась больше чем на 4 тонны) при том, что кровля у нас не очень крутая (35 градусов)...
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А теперь считайте и прибавляйте ветровую нагрузку) Таблицы сечений не просто так не учитывают эти коэффициенты, они дают гарантированное решение с запасом.
  4. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    с этим я не спорю) в снипе есть оговорка, что при расчете сечений нужно использовать чуть другие нагрузки:)
  5. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    в тот же день приехал и компрессор; шланг и фильтр куплены, осталось купить все фитинги и масло:cool: торцовка тоже уже на подходе) надеюсь все это ускорит и, главное, сделает более точным весь процесс строительства) Так же жду звонка насчет гвоздей для этого нейлера, а то что-то нигде в наличии 90х гвоздей нет:faq:
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    :super: Серьезный подход, молодец.
    Мужики вальму как рассчитывать? Диагональные стропила, как посчитать?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поздравляю с покупкой! Хорошая фирма.
    Какой максимальный размер гвоздей описан в спецификации этого нейлера? Сдается мне, что максимальный размер 3-1/4".(83мм).Хотя не уверен...
  8. pav
    pav
    pav
    Вроде 3-1/2".
    Зы у моего Паслоуда 3-1/4" но при этом 90мм)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1254706/
  9. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Спасибо!) Гвоздь бьет 50-90 мм) только вот уже проблемка возникла, купил фитинг дня него, а он не вкручивается (шаг резьбы похоже другой...придется искать подходящий
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Там конусная резьба, вряд ли найдешь родной у нас. Можно обычный переходник (который у тебя не вкручивается) на фум ленту и вкрутить без фанатизма, то есть аккуратно без лишнего усилия. Он не закрутится полностью, но соединение будет герметичное. Я так и заколхозил. :)
    2"- 3 1/2" (50-90мм)
  11. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    вот уже так и подумал) сначала думал может с резьбой на штуцере чего то не то, попробовал другие резьбы того же размера позакручивать - ровно то же самое) может и удастся найти что-нибудь) а нет - на самом деле фумки мотну и закручу до разумного усилия) сегодня еще хотел шланг собрать от компрессора, а продавщица мне не те фитинги-елочки положила...сказал же ей, на шланг 9-ку, а она дала не пойми что, елочка болтается в шланге...завтра поеду, надеюсь поменяют на больший размер) в общем пока так и не удается мне испытать бостича)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    51-89мм.:victory:
  13. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    чуть чуть утопить его и получится как 90 :aga:
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    У меня все было, не было гвоздей, руки чесались бостич проверить, мама не горюй:). Еле удержался от идеи обычный гвоздь туда засунуть, сломал бы наверно или себя и бостич.
    Не забудь про масло в нейлер и работать только в очках, ну и не ставь сразу автоматический курок, гвозди с разных частей тела вынимать не очень удобно, особенно с коленных чашечек. ;)
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    У вас есть гвозди таких размеров? :)
