1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем antoshk1, 17.01.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот это правильно
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Утепляться сразу будешь? Пенопласт?
    Роракотта точно знает;)
  3. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Утеплять да, сразу) вот только сейчас с утра за чашкой кофе решали, чем же все таки утеплять платформу...пенопласт подкупает тем, что ему пофиг на воду...но его мыши обожают, да и он горючий...не знаю как и быть...сделаем наверное классическое утепление мин ватой
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Намокнет же.
  5. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    дак вот это и вызывает опасения...люди вроде пленкой закрывают сверху и скотчем проклеивают...вроде спасает...откладывать утепление на потом не хочется - не удобно будет ползать. а пенопласт ругают...
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А ты ползал? это надуманная русская проблема, что неудобно.
    Если сваи 50 см от земли утеплиться классически, то есть после возведения крыши, никаких проблем, все красиво и сухо :)
    А вата у тебя намокнет при такой площади, ты ее никак не убережешь от воды.
  7. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    ээм...сегодня сползаю, попробую представить как оно будет) тогда по идее и сверху, между лагами и осп не нужно никакой пленки?
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот тебе мнение практика.
    https://www.forumhouse.ru/threads/242885/page-8#post-8562470
    Гарантировано сухо, и что самое главное по правилам.
  9. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    согласен, что сухо, согласен, что реализуемо, со всем согласен, но как представлю, что вся эта пыль будет сыпаться на лицо и за шиворот...бррр)
    за сегодня на стройке мало чего прибыло, зато определились с трубами и отоплением...рисовали, чиркали, считали и решили (точнее человек, занимающийся отоплением решил), что сделаем однотрубную систему, спрячем в стену, а в полу лишь оказались 2 трубы на воду для с/у на 1 этаже (именно это сегодня и прибыло на площадке) делать что-то дальше не позволила погода...сегодня и завтра дожди обещают:( будет время определиться, когда же все таки утеплять
  10. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Доброго времени суток! Я к Вам с проблемой - получилась достаточно сильная вибрация в перекрытии (что делать?(пролет в свету около 430 см, балки 50х200 с шагом 400, бриджинги в одну линию через 1,5м, утепление 200мм, сверху осп 18мм прибито огромным количеством гвоздей, снизу черновой пол из дюймовки (вроде все по правилам, но вибрирует хорошо так(
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ссори ничем помочь не могу, не строился еще. А что за вибрация то, батут? Осп почему на гвозди, а не на саморезы, проклеил ОСП?
  12. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    ага, батут (почему на гвозди - просто что так решили да и сделали, но скажу, что гвозди эти держат так, что не оторвешь ничем) пришлось отрывать один лист, прихваченный на 3 гвоздя молотком - это было мучение...гвозди с накаткой) к лагам не приклеивал, т. к. там пленка, стыки промазывал герметиком...но думаю замне гвоздей на саморезы и уж тем более герметик не избавили бы от батута:(
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Нет конечно, клей нужен для предотвращения от возможных скрипов. Слушай посмотрел таблицы, У тебя нагрузка на полы получается около 300 кг, значит так и должно быть. Что сильно пружинят полы, может ты себя накручиваешь?
  14. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    по таблицам и всем расчетам - все хорошо) по ним все и делал, а не наугад) в том то и дело, что все по правилам, а вибрация есть (к сожалению не накручиваю. Если посреди пролета встать на носки и резко плюхнуться пятками о пол, то у стоящей в двух метрах торцовки трясется диск...при этом во мне всего 65 кг веса...что будет если так же сделает человек весом килограмм 100...не хочется, чтоб при ходьбе звенели чашки на столе (есть еще надежда, что когда встанут стены - перекрытие чуть защемит по краям и вибрация уменьшится
  15. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Хотя если нагрузку брать 300 кг на квадрат, то не проходим мы по параметрам...доску считаю как второй сорт..хмм...может какие-то откосы сползать поставить, чтоб "якобы" уменьшить пролет...сантиметров по 20-30 с каждой стороны...хотя это тоже не даст ничего:flag:
