1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем antoshk1, 17.01.14.
  1. Илья Колесников
    Илья Колесников
    Долгопрудный
    Добрый день! Сколько по сумме у Вас выходит каркас? ЛСТК вариант рассматривали?
  2. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    ну, допустим, что со вторым пунктом проблем нет...
    по первому...почему в штатах то строят с шагом 400? и из 150 и даже из 200 доски...они не думают о перерасходе древесины? да и здесь перерасход, в переводе в рубли, составит не особо большую сумму, в сравнение со всей постройкой, зато стена будет более устойчива к вибрациям, гипсокартон будет чаще прикручен, что тоже не плохо...я без каких либо претензий, просто интересуюсь, любопытствую)
  3. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    почему?
    древесина выходит порядка 180т.р + осп + гвозди...пока еще все только узнается, где что и почем, поэтому точной цифры пока нет)
    что такое лстк?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что у них есть штатный утеплитель на 400)
    Проще под него обрешетку с шагом 400 пустить, тем более как я понимаю у вас лес обычный планируется. не сухой и строганный, так что сразу к стойкам гипсокартон нельзя крепить
  5. Илья Колесников
    Илья Колесников
    Долгопрудный
    Легкие стальные тонкостенные конструкции - тоже каркасный вариант только из термопрофиля оцинкованной стали толщиной до 4 мм. На форуме много обсуждений по ЛСТК, например https://www.forumhouse.ru/threads/236150. По сумме за каркас выходит чуть подороже. Обшивка и наполнение тоже самое.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    antoshk1
    выбрали правильный шаг стоек...рулонная стекловата такой же плотности что и плитная ... сечение стоек можно 40х150...гипса по стойкам и перерасхода не будет...вместо плитной обшивки врезные укосины, единственное фронтоны изнутри обшить осп, там просто правильных укосин не сделать...
  7. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    нет, в том то и дело, доска планируется только сухая) насчет калибровки - это не обязательный пункт, в любом случае подстрогать где то не проблема) и не думаю, что только из за утеплителя такой шаг у американцев выбран)
    не, я не имею ничего против такого каркаса, но дерево как то ближе)
  8. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    вот) спасибо!) укрепляете мою точку зрения) насчет того, что на глухих стенах обшивку заменить укосинами тоже уже думал) а по поводу перерасхода мое мнение такое, что лучше сделать стойки через 40 из хорошего дерева и получить более прочную стену, не нуждающуюся в каркасе под гипсокартон, который отнимет как деньги, так и время, еще и места в доме поубавиться...ну это мое мнение)
    я бы и не против сделать каркас из доски 40х150, но где найти такую)
  9. Илья Колесников
    Илья Колесников
    Долгопрудный
    Ближе в смысле привычнее), все зашивается и в том и в том случае, а сборка здания ЛСТК похожа на сборку коструктора в этом плане проще кто не занимался строительством.
    Теплосбережение
    Приведенное сопротивление теплопередаче термопанели с ЛСТК шириной 175мм превышает установленное СНиПом значение для России и составляет Rо = 3,26 С/ВТ.
    Теплотехнический расчет показывает, что деревянная стена толщиной 250мм (наиболее распространенный габарит бревен) не удовлетворяет действующим нормам и требует дополнительного утепления
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ага, неправильную:)]
  11. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    да, привычнее) я строительством занимался, и работать с деревом лично мне приятнее)
    по теплосбережению: то, что Вы привели, это сравнение каркасной стены из металлопрофиля и просто деревянной стены, а не каркасной стены из досок) это разные вещи)
    в теплопотерях, при одинаковой толщине стены, каркасная стена из лстк выигрывает перед деревянным каркасом лишь в том, что мостик холода у нее имеет меньшую площадь, т. к. стенка профиля тонкая) а доска толстая) но у доски теплопроводность куда меньше, чем у металла, так что, если преимущество в этом плане и есть, то оно минимальное)
  12. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    точка зрения не может быть не правильной) она такая, какая есть) у каждого она своя)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Удачи вам с таким подходом с тройке:super: Есть такая штука как рекомендации производителя материала по его использованию, можно конечно не соглашаться с этой точкой зрения, но это не сильно разумно:hello:
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вот с этого места поподробней...какие такие рекомендации?
  15. Илья Колесников
    Илья Колесников
    Долгопрудный
    Соглесен. Если будет необходимость обращайтесть, мы крупные производители металлокаркасов
