1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем antoshk1, 17.01.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну это достаточно просто, но долго!
    Заходите в профиль ответившего человека и читаете темы в которых он отметился или создал. Попутно надо прочитать темы заслуженных форумчан! Их есть у нас! :)
  2. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    буду знать, спасибо)
    при шаге 600 из доски 150х50 не будет такого, что если хлопнуть дверью, то на соседней стене картина пошатнется? ну про пинок в дверь с ноги я не говрю...не хочется просто жить, что называется "на батуте"...вот еще один мой довод, в пользу более частых стоек...эх блин...думал, что хоть тут я сделал правильно) ан нет)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ага, разбавляем общение:)]
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Скажем так, ударные шумы и вибрации, это вообще слабое место каркасников, т. е. описанный вами случай нивелируется правильной организаций дверного проема, со сдвоенными стойками и прочее. Не думаю что от хлопка дверью в правильной стене вы почувствуете дискомфорт. Но монолитности стены как в кирпиче в пол метра вы конечно никогда не добьетесь.
  5. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    это правильно, а то я как то с самого начала быдло включил какое то) а причиной тому то, что в этом своем решении я был уверен) и когда узнал, что тут неправильно, упорно не хотел в это верить)
    вот еще для представления вставлю 3D модельку дома) на модели шаг стоек мои несчастные 400мм[​IMG]
  6. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    это я понимаю) вот и хотел минимизировать) проемы планируются по правильному) а не просто перекладинку в торец прибить)
  7. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Что еще не так у меня в проекте?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На фронтоне я бы усилил центральную стойку, я же правильно понимаю что у вас несущий конек?
    И двери балконные немного раздвинуть друг от друга, будет где крепить отделку и обналичку, а то они совсем в углах получаются.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @antoshk1, хотя вот сейчас пригляделся, и других стоек под коньком не вижу, значит его не планировали, а при такой конструкции и размере кровли он нужен.
    И выпуск кровли над фронтоном у вас видимо на одной обрешетке планируется, это у нас на югах так можно делать, а при вашей снеговой я бы не стал.
    Можете побольше видов выложить? и покрупнее?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не, конек здесь явно не несущий. Опоры на фунд не вижу.
    А вообще очень трудно что-то сказать по этой 3Д картинке. Нужен нормальный проект.
  11. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    конек несущий, подпорки под него просто здесь не нарисованы. балконные двери разнесу чуток, не проблема
    кровлю выпускать думал да, только обрешеткой...вроде тут так все делают и не ломает ничего...как то и не приходило в голову, что может что то сломать...а, и пусть не смущает город Архангельск, это Родина просто) дом будем строить в Орле) а это уже наамного южнее) если нужно, то сделаю скрин с любого ракурса)
  12. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Что то с коньком тоже я запутался теперь) на конек стропиа не будут опираться сверху, они будут упираться торцом в конек) по идее эту доску вообще можно убрать) опора будет на стены наружные) вот...вроде собрался с мыслями
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На такие стены нельзя опирать крышу, их будет распирать в стороны. Что бы этого не происходило, делают несущий конек, способ крепления стропил к коньку не принципиален, можно и в торец прибивать.
    Сечение конька считается в зависимости от снеговой нагрузки и шага подпорок под коньком.
    Это зависит от размера выпуска, если небольшой, то можно и обрешеткой. Ну и надо смотреть как будут оформляться свесы, лобовые и карнизные доски и прочая отделка, и исходя из этого подбирать удобную конструкцию выноса.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Делайте со всех ракурсов, и узлы ключевые покрупнее, только вставляйте картинки миниатюрами.
  15. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    стяжка между стропил никак не спасает стены от "распирания" в стороны? эмм..ну если в торец - это тоже несущий, то значит у меня конек все таки несущий будет) опираться на фундамент конек будет через стены. Подпорок под конек можно много наставить...сечение я думал 150х50...можно поставить доску 200х50...снеговая нагрузка для этой кровли и региона составит 5т...но с таким уклоном и покрытием из металлопрофиля вряд ли столько наберется, но на всякий случай все это учтено)
