1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем antoshk1, 17.01.14.
  1. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    а как миниатюрами?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы подумайте нужен ли вам балкон ? если нужен, то его лучше разместить в подкровельное пространство иначе рано или поздно он сгниет...у меня на старом доме сгнил, у соседа то же...
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я этого момента не увидел, если честно.
    Может на втором этаже под коньком и есть стена, на на первом то ее точно нет. Или ракурс картинки просто такой.
    А если конек не несущий, то получаются висячие стропила. Теоретически затяжка может спасти от распорки стен, но считать надо.
    Есть прекрасный сайт по крышам. Со всеми формулами и примерами. https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    "Загрузить файл" - выбрать нужную картинку "Открыть" - нажать под картинкой кнопку "Миниатюра"
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не при таких размерах дома, проще сделать конек.
    Вот такая табличка для подбора сечения:
  6. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    прям вообще лично мне он не нужен) закину удочку по поводу убрать балкон) так даже лучше)
    Спасибо за ссылку!) ээм...а конек только тогда опирается на фундамент, когда строго под ним есть стена от верха от низа? через другие стены не передать нагрузку? вот этот момент мне теперь не понятен...
    сейчас сделаю) спасибо
  7. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Вот тут стропильная система, если получится что нибудь разглядеть) подпорок под коньком тут нет, но, когда разберусь с этим вопросом - дочерчу
    далее, вот здесь каркас пола 1 этажа, фундамент нарисован схематически, но близко к тому, что планируется на самом деле...здесь уже измененные шаг балок на 600, но пожалуй для пола верну 400) стены сейчас сижу перечерчиваю на шаг 600)
    здесь просто общий вид 1 этажа, второй толком не дочерчен, чтоб в подробностях можно было узлы разглядывать)
    а здесь угол и оформление оконного проема
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При вашей планировке конек опирать некуда, либо делать сквозные опоры от фундамента (два центральных столба, и усиливать эти столбы соответственно) и ставить мощный конек, либо заказывать расчет стропильной системы с затяжками.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Угол можно с разных сторон посмотреть? Какая ширина проема?
  10. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    можно) с какого ракурса нужно?) оконный проем 1200 шириной и 1500 высотой
  11. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
  12. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Я все теперь по крыше думу думаю...есть 4 стены которые идут от крыши до фундамента, и все они перпендикулярны коньку...если на них сверху положить балку, параллельно коньку и поставить подпорки, тем самым, сделав конек несущим) наверняка ведь такой способ имеет право на существование...не такой уж и большой дом, чтоб настолько заморочиться с крышей, вплоть до заказа расчетов)
    так, мысли вслух...смысл тогда какую то балку кидать, когда можно просто сделать конек из мощной доски и опереть его на 4 столба...еще и сделать ответвления от этих опорных столбов в стороны в виде буквы Y) там нагрузка то будет не сказать чтоб колоссальная
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно сделать стены по типу фронтонных, а на них положить коньковую доску, что на мой взгляд упростит и ускорит процесс сборки...
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это по вашему сколько? Вы считали нагрузку на конек из расчета на 1 метр? Сейчас разговор не о чем.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я именно это и имел ввиду, и табличку вам привел по которой сечение конька можно посмотреть исходя из длины его пролетов.
