1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем antoshk1, 17.01.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С точки зрения утепления, на мой взгляд лучше вот такой вариант:
    Для такого проема нормально, если есть большие проемы, то там лучше не разрезать стойки под ригелем, а добавлять коротыши снизу.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ZyUbra, я бы на эту табличку особо не обращал внимание.
    Она посчитана только исходя из одного значения грузовой площади с двумя поправками на разные ее значения.
    И указана только снеговая нагрузка. Не очень разбирающийся человек будет только ее и принимать во внимание. А вес стропильной системы, утепления, кровельного покрытия и угла наклона крыши здесь в расчет не берется!
    Я, если честно, никогда этими таблицами не пользуюсь. Все считаю индивидуально.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Значения в этих таблицах идут с неплохим запасом, плюсом, для полной уверенности можно брать следующее значение относительно расчетного.
    Это конечно, хорошо, но для большинства простых проектов совсем не обязательно.
  4. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    нет не считал, ибо не знаю как посчитать нагрузку на конек...общую снеговую нагрузку посчитал...объясните что делать дальше?
  5. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    хорошо, спасибо, учту и то и другое) тогда вопрос, как рассчитать конек?
  6. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Еще мысль посетила, а если сделать сначала на втором этаже стены и скат кровли до уровня потолка, затем как обычно обвязка сверху по фронтону и остальным стенам, как обычно их перевязать второрым слоем обвязки а уже потом сверху треугольными частями добрать стропильную систему до конька) так и технически не сложно и не нужно большие стены поднимать и нагрузка от всей кровли разделяется уже на 2 более короткие части доски, что тоже выглядит понадежнее)...только вот остается вопрос разъезжания стен) нужно сделать так, чтоб верхняя часть стропилы была жестко закреплена, тогда нагрузка на стену уже будет вертикально...прошу сильно не пинать, просто идеи вот такие возникают
  7. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Хотя проще наверное конек рассчитать)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Угу
  9. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    подскажете как это сделать? в табличке я что то не очень разобрался)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Какова ширина дома, и расстояния между опорными столбами конька?
  11. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    ширина 8 метров в осях, ну там несколько сантиметров думаю не сильно повлияют на расчет, а длина максимального пролета 4,5 метра, вот и примем это расстояние в расчет)
  12. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    Еще тут почитал, что можно сделать на скатах по одному разгружающему прогону) это на случай, если в расчетах получится какой нибудь здоровый по сечению коньковый прогон
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Значит ширина грузовой площади 4 метра, таблица дает нам сечения для ширины 4,9, с увеличением пролета на 5% для ширины 4,3 метра (укладываемся)
    Снеговая нагрузка для Орла, 180 кг. (3 район), по таблице берем 2,0кПа, даже при максимальном сечении в таблице (5 шт. 38х286) и увеличении длины на 5%, получаем всего ~3,85 метра, т. е. для пролета 4,5 метра надо либо еще увеличивать сечение (можно заказать расчет на мет. двутавр), либо разгружать конек, возможно дополнительными прогонами под стропилами.
    Можно в качестве конька поставить ферму, которая обопрется на ваши 4 точки опоры. Это достаточно простой вариант, т. к. такую ферму можно собрать самому, главное правильно посчитать.
    Если конек будет только центральный, то стропила при шаге 600, нужны 200х40, если делать дополнительные прогоны посередине ската, то можно и 100х40 поставить. Хотя у вас в любом случае надо 200, т. к. утепление будет в скатах.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот здесь можно посмотреть на пример фермы в качестве конька: тыц
    Вам надо будет побольше сечение.
  15. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    спасибо!) думаю лучше доп прогон сделать, и использовать стандартные доски 50х150, а утепление до 200 добрать брусками в виде обрешетки
