1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем antoshk1, 17.01.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Разумно
    Главное не забывайте, прогоны тоже надо на что-то опирать;) А еще они в интерьере торчать будут.
  2. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    это я все понимаю) спасибо!)
    по фундаменту сможете подсказать? стоит ли тратить много денег на бетон и лить ленту? или можно закрутить винтовые сваи? просто вот с винтовыми сваями я не очень знаком, и не знаю, насколько хороша эта технология) грунты - глина...еще такой момент, участок будет отсыпаться. чтоб поднять уровень+дом хочется поднять от земли см на 80 до нулевой отметки...
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Делайте УШП на высокой подушке, все равно отсыпать, вот сразу и основу под плиту сделать.
  4. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    дак а как ушп поднят относительно уровня участка на метр почти? не хотим дом совсем "на земле"...
  5. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    На вскидку сможете сказать, во сколько встанет устройство такого фундамента размером 8х11 метров? с учетом бетона, утеплителя, арматуры и прочего, что туда еще входит...понятно,что потом не придется тратится уже на каркас пола 1 этажа, на осб и на утеплитель все для того же, но все равно, бетона то туда залить нужно огого)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это лучше к УШПистам, тут целая "секта" есть) На вскидку 0,5 млн.
  7. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    это что то очень много) я прикидывал, что в фундаменте можно в 150 уложится...а устройство каркаса пола с утеплением и обшивкой выйдет явно меньше 350 тысяч) пока лента в приоритете)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А отопление с коммуникациями (вода, канализация)?;) УШП дорого по "входу", а если на круг с другими сравнивать, то уже не настолько и дороже. :)
  9. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    дак а в эти 500тр включено уже и отопление и водопровод и канализация? я понимаю, что это закладывается уже сразу, но интересовался просто ценой бетона и подготовки) без коммуникаций) ибо и так и так на них тратиться) но даже если и со всем этим, все равно многовато...если конечно 0,5 млн это было не с хорошим запасом прикинуто)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Конечно с запасом, примерно по 6000 за квадрат, вообще по форуму мелькали цифры в 350, за примерно вашу площадь, это без работы, но за подробностями лучше к УШПистам. Там правда читать не перечитать...
  11. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    делать будем все своими руками) все, что возможно) ну это ладно, если надумает такой фундамент, то будем уточнять) что то еще хотел спросить...
    такс...я конечно понимаю, что это все очень преждевременно еще, но просто уточнить, если обшивать осп изнутри, то что нужно крепить ближе к улице: пароизоляцию или осп? у чего перопроницаемость выше?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Конечно у OSB выше, пароизоляция, на то и изоляция, что изолирует. Хотя OSB миллиметров так от 15, уже само по себе пароизоляция, особенно если стыки проклеить)
    Если будете заморачиваться на формальдегид и прочие "вредности" OSB, то закрывайте его изнутри пароизоляцией, а если заморочек нет, но особого значение не имеет.
  13. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    думаю оптимальным будет такой пирог: гипсокартон-пароизоляция-осп-утеплитель 150-обрешетка поперек и еще утеплитель 50-ветрозащита-рейка каркаса под, например, сайдинг, которая заодно создаст и вентзазор-ну и сайдинг) лишь бы не приспичило штукатурить дом) а то я пока мало представляю как штукатурить каркасник и при этом выдержать принцип повышения паропроницаемости)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Утеплитель снаружи необходимо закрывать ветрозащитной мембраной.
    Если вы используете пароизоляцию, то принцип увеличивающейся паропроницаемости идет лесом, т. к. после пароизоляции любой материал будет более паропроницаем.
    Зачем вам в этом пироге вообще OSB? Если наружная отделка будет сайдингом, то от OSB можно совсем отказаться, обеспечив жесткость укосинами. Тем более, что после дополнительного слоя утепления, уже не будете зависеть от шага стоек, а набьете рейку как надо под сайдинг.
    Если снаружи будет штукатурка, то тут может быть несколько вариантов, но в любом из них требуется плитная зашивка каркаса, и зашивка OSB в этом случае один из самых дешевых вариантов.
    Гипсокартон внутри я бы пустил по горизонтальной обрешетке, в образовавшемся пространстве удобно прокладывать коммуникации, не нарушая пароизоляцию.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Что-то упустил тему земляка. Здравствуйте. Выражаю уважение, особенно глядя на возраст :) В ваши-то годы ... У меня фундамент 8Х11 обошелся примерно: 20 кубов бетона х 5200 руб, + 15 тр арматура + 4 куба доски на опалубку.
