Задумал большую медогонку своими руками
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 15.01.14.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    не знаю но не где подобного не встречал
    вообще зачем городить механизм когда гравитация прекрасно справляется
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Теоретически, и даже не так должны ломаться соты. Но пойдет ли мед. Над пробовать на малой. А то сделаешь большую, а оно не пойдет.
  3. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Нарыл на просторах.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Слишком сложно для самоделки
    хотя всё зависит от тех возможностей каждого
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Напилил трубки на корзину
  6. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    ИИИ...? Что-то коллега совсем тебя не слышно- как дела с ваянием самодельной медогонки? Хочу спросить, - чем крышечки удаляешь при качке и как быстро это удаётся делать по времени? Спрашиваю потому, что существует определённая зависимость между производительностью медогонки и скоростью вскрытия рамок помошниками при откачке. Если не имеешь производительной линии по вскрытию, или не стоят 4-5 человек с эл. ножами, успевающими за работой медогонки, то какой смысл в столь большой и надеюсь производительной медогонке- будет стоять и ждать когда наполнишь её... Это всё равно, как Камаз грузить лопатой. -Надеюсь я не прав...
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    прав на все 500%
    работа по большой медогонке пока заморожена по причине отсутствия денюг
  8. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Bambarbey, сколько у Вас семей? Как идет реализация продукции пасеки?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    четыре десятка семей
    пару фляг оставил себе и друзьям остальное всё в розницу ушло.
  10. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Bambarbey, шустро разделались. Планируете расширение?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Пока нет возможности и необходимости острой в большой медогонке переделываю маленькую
    она будет вмещать 27 "рутовских полурамок" на 110 расположенных радиально, изначально это была 3-х рамочная хордиальная на рамку дадана.
    привод будет от 220в.
  12. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Для магазинных рамок очень даже неплохо получилось, а привод будет от дрели?(Я побоялся допускать женщин до манипуляций с 220в и изготовил привод на 27в с регулятором на ШИМ) На мой взгляд миниатюризация монтажа, в данном случае, совсем не обязательна- размер не критичен, -а вот возможные ремонты может существенно затруднить. Симистор не греется без радиатора (если это он на фото платы)?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    эта плата есть внутренности от кнопки дрели (у них как правило механика летит а схема нет), лет восемь серьёзной работы;)
    да, ват 300-600, редуктор как уже понятно из фото это голова болгарки, передаточное число 4/1
  14. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Здравствуйте, я тут хочу сказать про регулятор оборотов. Регулятор от дрели наверное не пойдет, потому что там с падением напряжения и токи падают, а соответственно и момент крутящий никакой (рукой,пальцем остановить можно).По осени нарыл схемку в тырнете, попробуйте поискать, подключение двигателя стиралки, там человек и схемку выкладывал и печатку и спецификацию деталей. По деталям мне обошлось около тысячи, ну и нормально платку спаять полчасика. Включил, работает, а обороты регулируются, так как в моторе имеется датчик оборотов. Даже на маленькой скорости вал мотора фиг чем удержишь, единственное мотор должон быть колекторный, т. е со счетками. А что деталей на тысячу, то не пугайтесь, наверное можно больше половины сыкономить, потому что я их в чипе покупал, а это магазин по моему либо для тех кому неймется, либо кому деньги девать не куда, я подходил к первой категории, да и ехать в другое место было лень.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Dimitrij13, благодарю:hello: посмотрю на днях...
