1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Строительство небольшого каркасника на 2 семьи (ПМЖ)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leshansky, 17.01.14.
  1. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @DiaZoN, мо, юго-восток. подрядчик говорит, что хватит столько денег, быть может нам по знакомству делает скидки, не знаю. 150мм хватит для м. о..? чтоб тепло держалось нормально? за электричество платить будем пополам, т. к дом на две семьи.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ориентировочно на отопительнвй сезон надо 30000 кВт*ч
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Любое отопление это разводка труб, радиаторов, работа...
    Это пригодиться и для тт котла и то же самое для газового. Если есть возможность топить газом, дешевле только если на халяву - правда законность халявы всегда сомнительна.
  4. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @дмитриевич-50, установка конвекторов не включает в себя разводку труб и радиаторов. И по сути своей вообще не сложное занятие.
  5. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @DiaZoN, это именно в моем случае, тоесть половина дома? или на весь дом 10 на 12? Если в моем случае, то считаем так. 30000 кВт*ч умножаем на 4р (стоимость квт/ч) и того 120тыс. 120 делим на 2 (так как дом на 2 хозяина, и отопление платим пополам) = 60.
    60 делим на 8 холодных месяцев в году получаем 7.5 тыс. р вмесяц. Это все усредненно, и понятно что месяц месяцу рознь. В общем дороговато конечно. ​
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да.
    Посмотрите тему пользователя - Скептик
  7. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Понятно. Я выше посчитал приблизительную среднюю плату. Я так понимаю это если топить 24 часа в сутки без остановки каждый день? И это не считая других приборов? Если сделать стены 20 см, это улучшит ситуацию хоть чуть-чуть?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет, это за отопительных сезон. Примерно 200 дней.
    Про 200 мм утепления точно не скажу. Чтобы могли ориентироваться, я для себя делал расчёт. Для дома 9,6 на 13,7. 2 этажа по 3 метра. Утепление: стены 350, пол 300, потолок 500. Окна 30 кв. м. рекуператор с воздушным ГТО. С учётом вентиляции у меня выходит почти 15000 кВт*ч за отопительный сезон. Как то так можете интерполировать на свой дом.
  9. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @DiaZoN, стены 350 для каркаса? по мне так это сильно! В общем думаю у Вас расход очень даже приемлемый. Отапливаетесь конвекторами?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дом пока что в проекте. В том сезоне возил песок, проводил коммуникации и разные энергосберегающие плюшки.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1. Снаружи ветрозащита (и НЕ в коем случае не пароизоляция) ставится поверх OSB, т. к. защищает в том числе OSB от влаги.
    2. Изнутри OSB не нужен
    3. OSB стоит дороже гипсокартона, и его сложнее отделывать. За цену листа OSB можно купить как минимум два листа гипсокартона, можно будет повесить все что угодно.
    4. Изнутри вата закрывается уже пароизоляцией, очень тщательно, с проклейкой всех швов и технологических отверстий.
    Перепутанные пленки (ветро/паро) и их неправильная и некачественная установка, это самая распространенная ошибка в строительстве каркасников.
    Итого правильнее будет так: сайдинг, ветрозащита, OSB, утеплитель, пароизоляция, гипсокартон (проще по обрешетке)
  12. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @ZyUbra, насчет Вашего пирога немного не понял, развемежду осб и утеплителем не нужно ничего прокладывать. Тут разногласия, подрядчик сказал, что осб дешевле гипскартона. Обои на осб действительно хорошо ложаться, сам видел. И снимать их потом легко.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не просто не нужно, а нельзя, а OSB наоборот надо закрывать, ибо оно влаги боится.
    Я не знаю где вы строитесь и какие у вас цены, но подобного не встречал нигде. Конкретно у меня в городе OSB 9 мм. - 460-500 руб. за лист, а гипсокартон 12,5 мм. 220-270 руб. за лист.
  14. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @ZyUbra, ок, спасибо за инфо, возможно подрядчик лукавит =) Будем разбираться...
  15. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я бы посоветовал основательно подумать над общей стеной в "дуплексе". Все-таки звукоизоляция в каркаснике - вещь относительная. Может даже есть смысл сделать стены раздельными.
