1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Строительство небольшого каркасника на 2 семьи (ПМЖ)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leshansky, 17.01.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если дуплекс строить по нормативу, то разделяющая стена должна быть не горючей (кирпич, блоки, керамика), причем разделять должна даже кровля. Т. е. звукоизоляция половинок, будет не хуже кирпичного дома точно. Хотя у каркасника и так с этим неплохо, проблема только с ударными шумами.
  2. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @Nikolas_, общая стена будет потолще, 150мм. Может заморочимся с шумоизоляцией отдельно.
    Щас голову ломаю с отоплением, с учетом последующего подключения газа. Сначала думал конвекторы, потом подумал, что проводить водяное отопление лучше на стадии строительства, тем более куда потом столько конвекторов девать. Теперь остановился на эл. котле. Планирую лить антифриз, т. к. иногда будем ночевать в городе. Потом при подключении газа нужно будет сменить только котел на газовый.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    150 это не "потолще", это обычная стена. Я бы прислушался к посту ZyUbra
    Когда мешает звук из соседней комнаты, можно попросить домочадцев убавить звук, а когда мешает сосед в другой квартире за стеной, пусть даже и родственник, это совсем другое дело.
  4. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Ну по нормативам дуплекса мне строить будет накладно, не уложусь в сумму. Все же родители за стеной будут, думаю договоримся... Насчет стен в моем случае: обычная перегородка между комнатами - 100мм, а наружные стены дома и разделяющая дом перегородка 150мм.
    Товарищи, в перспективе подключение газа (через два-три года). Планирую пока обогреваться эл. котлом, заправлять антифриз. Решил конвекторы не ставить, что бы потом просто перейти на газ, меняя котел. Прокомментируйте мое решение.
    Вообще хотелось бы понять, что выгодней по затратам эк котел, или конвекторы (первоначальные затраты на покупку и установку не будем брать).
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Leshansky, сколько человек будет проживать на ВАШЕЙ "половине" и сколько на родительской?
    В чем суть вопроса. Стоит ли делать дуплекс в точном понимании этого слова? Вы пытаетесь экономить и при этом тратите деньги и место на два тамбура, две прихожие и две лестницы.
    Тамбур может быть один. И из него двери в две части дома.
    Родительская часть: прихожая, ванная+с/у, кухня, гостиная и спальня - все в одном уровне!
    Ваша часть - прихожая, котельная (общая), с/у с душем, просторная гостиная и кухня/столовая + холл с лестницей.
    Весь второй этаж - ваш.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не сильно удорожить стройку, но правильно построенный будет иметь в дальнейшем большую ликвидность.
    Если все таки делать так, то лучше 100 мм. между стойками, и по 50 мм. с каждой стороны в перекрестной обрешетке. Сможете отсечь все ударные шумы.
  7. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @shusha, на моей полоивне 3-4 человека. На половине родителей 3 человека. Иногда к нам будут гости приезжать. Позже выложу планировку "внутренностей", но наброски уже есть.
    @ZyUbra, спасибо за совет, поговорю с родтсвенником подрядчиком.
    Ответьте пожалуйста на вопрос по отоплению.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Leshansky, гости будут ночевать в гостиных. Не думайте о "будущем удобстве" гостей. Думайте о своих возможностях в настоящем времени.
    Вам надо 3 спальни +изолированная гостиная.
    Родителям надо 2 спальни + изолированная гостиная.
    Гостиные и играют роль гостевых спален. Поэтому делаем отдельно кухни и отдельно гостиные.
  9. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    что-то родственник ваш меня смущает...он бесплатно вам строить будет?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Примерно одинаково
  11. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Только что показывал родственнику участок. Поскольку дом будет стоять поперек участка, а участок шириной 18 метров - решили немного изменить соотношение сторон дома - теперь 9 на 11. В связи с этой экономией получилось выиграть на стенах, решил делать утепление 20см.
    @shusha, согласен с вашим "подходом" к гостям) Щас разрабатываем планировку комнат, позже выложу тут. кухни у меня все же просто кухни, а не кухни-гостинные. Метраж из будет в районе 15-20 кв. м.
    @Сергей1981минск, беслпатно не будет, примерная стоимость "под ключ" - 2 ляма, но думается мне в эту сумму не влезим.
    @ZyUbra, значит выгодней все же конвекторы, т. к. сами они дешевле, да и поставить их можно самому. Жаль что только не в моем случае, т. к. перспектива газа все равно потребует трубопровод.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Таки я всеми руками-ногами за это).
    Попробуйте подумать над домом других пропорций - более вытянутый. 7Х12 например.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я бы не стал..., тем более Автор пока не рассекретил свое местопребывание,- а вдруг-это,- не Р-на-Дону:)]:aga::hello:?
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Далеко не так...,- вопрос религии и предпочтений.
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Перспектива газа- туманна,- пока дойдет,- цены не определены (ВТО опять-же,- мать его ети...)...,- рассчитывайте на конвекторы с терморегуляторами...,- ИМХО.
