1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Строительство небольшого каркасника на 2 семьи (ПМЖ)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leshansky, 17.01.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Leshansky, а может тогда родственники и друзья денег подкинут? Раз Вы так заботитесь о них?
    Странно, что на тренажеры, домашний кинотеатр и на запасные комнаты для приема друзей деньги Вы найдете, а на нормальное утепление СВОЕГО дома -нет?
    Странные приоритеты.
    Может тогда стоит подождать со строительством "до хорошего расклада"?
  2. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    или как вариант ппс через год снаружи.
  3. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @shusha, Вы сравниваете не сопоставимые вещи. Тренажеры уже есть у меня в квартире, а кинотеатр щас не такое дорогое развлекалово. 150 - нормальное утепление, конечно 200 лучше. Хотя по своему Вы правы, но здесь приходится выбирать и выбор сделать трудно. Вот думаю как вариант наружное утепление под сайдинг. Думаю дешевле будет...
    @Сергей1981минск, если не секрет, расскажите про ппс подробней?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лестница не реального размера, т. е. в жизни будет раза в три больше.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно сделать дополнительный слой утепления на 50-100 мм. снаружи, под сайдинг или штукатурку по ППС
  6. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @ZyUbra, как думаете, дгполнительный слой обойдется дешевле, чем 200мм? лестица пудет угловая, там места прилично, смоневрровать можн.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Leshansky, дорогое удовольствие не сами тренажеры и домашний кинотеатр, а отдельные комнаты под это и под будущих гостей-друзей при столь ограниченном бюджете.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Возможно да, возможно нет, я не знаю что вам насчитали по текущему расчету. Если дом с обшивкой OSB 12 мм., то можно под сайдинг снаружи пустить 50 мм. обычного пенопласта, это не сильно дорого и не надо увеличивать толщину стоек.
    Исходя из площади соседних помещений, лестница в ваш нарисованный прямоугольник поместится разве что приставная.
    Нарисуйте лестницу в вертикальной проекции, исходя из удобных параметров, глубина ступени 27-30, высота подъема 17-18, ширина не менее 80 см., и посмотрите сколько она займет места.
  9. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @ZyUbra, к сожалению программа не позволяет нарисовать другие лестницы, только винтовые еще. Но в реале это возможно, потому что места на кухне хватает, да и на втором этаже тоже. Насчет утепления пенопластом, родственник посоветовал так не делать, мыши заведутся. Предложил действовать по ходу исходя из финансов, возможно оставим 150мм и все.
    Вот, высылаю новый проект 10 на 12. Он несколько упрощен, но на мой взгляд хуже не стал. Удалось сохранить количество и размеры комнат, но при этом пододвинуть котельную к фронтальной стене дома. Удобней подключать газ и окошко будет, по нормативам вроде)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Leshansky, 6,55 и 6,6 это туалеты? Тогда вход лучше разместить со стороны тамбура.
    Окна на втором этане лучше перенести на южную сторону.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    :)]:)]:super:
  12. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @ZyUbra, может он че не понял, может думал что не под сайдинг а просто утеплитель... Я вот тоже не пойму, как могут в 5 см под сайдингом завестись грызуны :nono: Будем еще говорить.
    @DiaZoN, насчет окон проблематично, там скат крыши. 6,6 это санузлы (ванна туалет, стиральная машина, раковина). Насчет дверей с тамбура идея неплохая, но не будет ли прохладно в тамбуре зимой. Все же дверь входная с улицы... И каждый раз ходить в домашней одежде, а то и без нее, если ночью :|:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А на втором этаже туалета нет?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Leshansky, вот я одного не могу понять. Как дом площадью 240 метров и при условии того, что строит наемный строитель (хоть и родственник), может обойтись в 2.000.000 рублей.
    Стандартная минимальная стоимость квадратного метра в готовности "очень скромно, но жить можно" 15000руб. Это уже 3.600.000.
  15. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @DiaZoN, Есть, 3,6м. Но с первого на второй бегать, если на первом есть :faq:
