1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Строительство небольшого каркасника на 2 семьи (ПМЖ)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Leshansky, 17.01.14.
  1. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Зачем Вам форум, если тесть и родственник для Вас авторитеты на стройке? Вы спрашиваете советов и не слушаете ответов, Вам все некогда, то жена мерзнет, то родственник занят, а Вы как бы не его клиент...такое чувство, что ларек на пару лет строите...Вам главное как тренажеры всунуть с телевизором, а то что технологические нарушения в каркасе все равно...
    Если товарищи с форума не будут зацикливаться на ошибках, то зачем Вы спрашиваете советов?
    Исправить кстати можно обвязку, но родственнику лень)
    Ок. будем умиляться цветочкам) Но тогда вам в другой раздел...
  2. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @Александр98, давайте только не будем умничать, зачем мне форум. За тем же что и всем, получить совет, а решать как строить все равно мне. Обвязку изменить нельзя, делают обрешетку для полов уже. Не цепляйтесь к тренажорам с телевизором, намного приятнее и полезнее будет, если услышу от вас конструктив, а не сплошные упреки с подколами. Фундамент есть такой какой есть, и он стоять будет норм. Будет еще множество вопросов, на которые мне бы приятнее было услышать ответ, а не воду.
    пс: технониколь заменим на парок.
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Во-первых я не умничаю, извините если так показалось...Бог с ними тренажерами)
    Во-вторых: За вас никто тут не решает как строить, но извините, решает родственник. Без обид, но все вопросы Вы узнаете постфактум - "уже когда построено и переделывать поздно".
    В-третьих: как можно советовать, если на тот момент уже все построено, заранее ничего не известно, вот и получается, что можем указывать только на уже совершенные ошибки...
    пс. заменили утеплитель правильно.
  4. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @Александр98, насчет всех вопросов постфактум погорячились, только с фундаментом так вышло. И конечно же как строить решаем мы, но некоторые вопросы упускаем, ввиду того, что построить надо быстро по определенным причинам.
  5. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Товарищи, подскажите, какой парок выбрать? Расстояние между балками 58см, плотность не менее 40 нужна.
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Парок экстра...расстояние не очень, плохо будет укладываться, парок требователен к размерам
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А какое - очень?
  8. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Тогда возможно роквул? Посоветуйте хороший базальтовый утеплитель с приличной плотностью, под 58 см. подрядчик тоже говорил плотность не меньше 40 желательно.
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    максимум на сантиметр шире, два лишних сантиметра и парок будет вываливаться...
    роквул тоже хорош, менее требователен к шагу стоек, т. к. имеет один пружинящий край, только в отличие от парока при его укладке нужно одевать костюм химзащиты) - колется...
    Я сам утеплял у себя сначала мансарду Роквулом, потом первый этаж Пароком.
    А в целом характеристики у них одинаковые и хорошие.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На 1.5 см. тоже нормуль, если на два - вываливатся не будет, но "пузо" покажет:) можно поджать вот так.
    Вообщем с Вами согласен, самое оно 1см.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В последние время Роквул не стабилен, если уж будите его брать, то берите 100мм. на много лучше 50-ка.
  12. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    В общем брать надо парок экстра, расстояние 58-59см для него нормально я так понял? Не нашел его плотность в инете. Или есть лучше варианты...? Просто мне надо уже определиться, чтоб закупить.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Утеплитель не сложно подрезать, если вдруг будет становиться "пузом"
  14. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    В общем будем брать парок, роквул или изорок. Думаю из этой троицы... но плотность не менее 40 должна быть. На парок меньше всего нареканий, но его плотнее 35 я в инете не видел =(
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок Экстра 27-30кг.м3.
