1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @luckma, это нормально. Просто повышенная чувствительность.
    У меня был клиент-ресторан, его замучила женщина жалобами в разные инстанции на шум из ресторана.
    Она жила на 5 этаже соседнего дома и слышала, какая именно музыка играла в этом ресторане.
    Мы проводили исследования, прибор не фиксирует, мы ничего не слышим совсем, а она называет музыку, которая сейчас играет в ресторане...
  2. melsas
    melsas
    melsas
    Сергей, спасибо! А как выбрать нужную каркасную конструкцию? Подскажете? Например если из этих https://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=a65d9ee5-0ef9-4fe3-a0c3-e76e6dab6713 что лучше делать?
    И если позволите теоретический вопрос от чайника... Некоторые рекомендуют делать тяжелый полнотелый кирпич (в полкирпича). Явно в наличии диаметрально противоположный подход: одни за плотную однородную среду (типа кирпича), а другие (в т. ч. Вы) за многослойную конструкцию. Не могли бы на пальцах помочь понять, почему многослойный каркас лучше кирпича такой же толщины?
    Премного благодарен!
  3. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    Здравствуйте!
    У меня в квартире межкомнатные стены из пустотелых пазогребневых гипсовых плит 80мм (ПГП).
    В сети о них пишут такое: "Были получены следующие результаты: звукоизоляция плит гипсовых пазогребневых пустотелых составляет 43,0 дБ (что, на 1 дБ больше, чем полнотелых плит). По СНиП 23-03-2003 глава «Защита от шума», звукоизоляция межкомнатных перегородок должна составлять 41 дБ. Полученные значения позволяют применять пустотелые плиты в качестве любых внутриквартирных, а двойные перегородки в качестве межквартирных."
    Но в реальности жить с такими стенами фактически невозможно. Фактически эти стены являются излучателями звука :) Меня беспокоит воздушный шум от соседей снизу - будто в моей комнате разговаривают (сверху никого - техэтаж, сбоку как в могиле :) - там стена несущая кирпич). Квартира внизу так полагаю наполнена мебелью скудно, ремонта нет 100%. Их стены отлично принимают звук и через перекрытия передают моим...
    В одной спальне по такой стене я сделал ЗИ перегородкой на каркасе 50мм из ГКЛ 12,5мм в один слой с наполнением минватой. Стало заметно лучше. Сейчас на очереди вторая комната, но там нет возможности делать толстый пирог 50мм. Поступало предложение заштукатурить 1,5-2см в качестве шумоизоляции. Скажите - штукатурки действительно дают ощутимый эффект?
    ЗИ нужна в местах, выделенных красными линиями.
    с уважением
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Не тратьте время и силы на оштукатуривание. Демонтируйте ПГП и сделайте каркасные конструкции. Получите хорошую звукоизоляцию и сохраните пространство квартиры.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ПС -75 профиль. Хороший толстостенный.
    Прокладка Вибростек-М в два слоя.
    Внутри Шуманет-ЭКО
    Обшивка с двух сторон по 2 листа AKU-line Гипрок (лист с высокими показателями по звукоизоляции).
    Получите гарантированные 53 дБ, а не рекламные 56 и выше:)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Глупость. Нет никакого диаметрально противоположного подхода. Есть два частотных проблемных диапазона НЧ и СЧ. Низы убираются массой, средние - каркасной многослойной конструкцией. Когда есть возможность применить толстую(!) и тяжелую конструкцию (ночной клуб, ресторан и т. д.), применяют ее и добавляют каркасную. В качестве межкомнатной перегородки нельзя применять кирпичную стену толщиной 400-500 мм, поэтому от бытовых шумов лучше каркас.
    Вот и все.
    А те, кто утверждает, что ТОЛЬКО масса или ТОЛЬКО каркас, скорее всего, "услышали звон, да не знают где он" :)
  7. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    Но потолок П112 и не предназначен для крепления к стене. Получается, что вы убираете крайние основные профили и заменяете их подвесами? Но в разделе 4.2 альбома ничего про эту особенность не говорится. И непонятно, как крепить к подвесу крайний несущий профиль, который д. б. расположен не далее 100 мм от стены.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vikt1812, прочитайте в альбоме пояснительную записку, а еще можно посмотреть на youtube ролик по монтажу потолка.
  9. Салавдиевич
    Салавдиевич
    Салавдиевич
    Тюмень
    Собрался делать звукоизоляцию в 1 комнате, поскольку увлекаюсь гитарой и не хотелось бы лишний раз ссориться с соседями. В Тюмени нашел две компании:
    - первая работает с материалами knauf и своей конструкцией обещают избавить меня от 50-60 дб.
    - вторая же предлагает две конструкции одного типа только с разными наполнителями термозвукоизолом,
    или Tecsound обещают от 40 дб и до 60 дб
    В комнате 2 общие стены обе несущие и потолок с соседями этаж первый, дом панельный
    Что можете посоветовать в данной ситуации?
    P. S. Ваше отношение к Tecsound из выше прочитанного я понял, а что скажете по поводу ТЗИ уж больно заманчивая цена (2800 за15 м2)?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Салавдиевич, ну, это, видимо, супер-профессионалы. Я больше 18 дБ вообще никогда не гарантирую :)
    Изолон намного дешевле, чем ТЗИ и тоже написано звукотеплоизоляция. Бери! :super:
    А если серьезно, посмотрите вот эту тему
  11. Салавдиевич
    Салавдиевич
    Салавдиевич
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, А что будет эффективнее конструкция профиль 100 мм, два слоя мин. плиты акустической ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ, или же панели ЗИПС- синема?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Салавдиевич, примерно одинаково, при условии отсутствия косвенных связей с ограждающими конструкциями. Данные есть в FAQ Альбом инженерных решений.
  13. Артем Светлый
    Артем Светлый
    Артем Светлый
    Здравствуйте! Прочитал FAQ п. 4 Альбом инженерных решений и много чего еще - по конструкции вообщем то все понятно, но все таки остались вопросы на которые хотел бы получить ответ специалиста
    1. Какой материал можно применить вместо Вибростек - М, для изоляции профилей и можно ли не убирать ламинат при креплении их к полу ? Вместо Вибростек - М потому как в нашей глуши под названием Магнитогорск нигде не могу его найти, а везти один рулон с другого города не целесообразно. Т. е прошу порекомендовать тот материал который тоже будет эффективен, но более распространен.
    2. Каким материалом ОБЩЕДОСТУПНЫМ можно обернуть перед обшивкой и во сколько слоев плиты акустик баттс для защиты от эмиссии частиц (в каком-то справочном материале читал что лучше это сделать только там был Шуманет), потому как двое маленьких детей и хочется хоть как-то обезопасить их.
    Буду очень признателен Вам!
  14. Салавдиевич
    Салавдиевич
    Салавдиевич
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, Большое спасибо, картина прояснилась. Последний вопрос который не даёт покоя, в офисе компании мне делали презентации материалов ТЗИ и Tecsound в гипсокартоновых коробках небольшого размера, дак вот можно ли так реально понять свойства материала или же это маркетинговый ход? И если сделать коробку из трёх слоёв ГВЛ ГВЛ ГКЛ не покажет ли она аналогичные результаты?
  15. Салавдиевич
    Салавдиевич
    Салавдиевич
    Тюмень
