1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. flyoff
    flyoff
    flyoff
    Киров
    Сергей, добрый день!
    Посмотрел ролик по ЗИ потолка, возник вопрос, как быть если в потолке точечные светильники необходимы?
    Догадываюсь, что можно сделать еще один уровень, но высота потолка не позволит
    Как быть?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @flyoff, не делатьточечные светильники, если в приоритете тишина в доме.
  3. flyoff
    flyoff
    flyoff
    Киров
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Добрый день.
    Прошу помощи.
    Что имеем. Перекрытие между 1м и вторым этажом - черновой пол из 50 доски, поверх металлических балок.
    Нужно звукоизолировать этажи друг от друга на площади 100м2. В наличии имеется базальтовая вата 40мм 175 плотности. Была мысль положить эту вату на черновую доску, а сверху 2 слоя фанеры 12мм, в разбежку, сплошным ковром на всю площадь, сделав плавающий пол. Перегородки межкомнатные крепить уже потом, на фанеру. Будет ли хоть какой то толк от такого решения ?
    На сколько я понимаю, в комнатах на 2м этаже такое решение приведет к тому, что звук будет распространятся между комнат, по фанерному ковру. Установка же перегородок на черновой пол из доски, приведет к тому, что звук будет передаваться между этажами.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Biruysa, при замене одного слоя ГКЛ панелями из картона с песком увеличат звукоизоляцию на 2 дБ.
    Об этом написано в статье, выложенной в FAQ.
    По второму вопросу:
    звукоизоляция ухудшится, т. к. уменьшится поглощающий слой.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Делать двойные потолки
    Убирать светильники
    Монтировать дополнительные короба из ГКЛ под светильники
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. незнающая
    незнающая
    незнающая
    Читаю ваши консультации и за голову хватаюсь от отчаяния.
    история - панелька, верхний этаж. шумные соседи снизу слышу каждый шаг, скачок детей, стук переставляемой посуды на кухне, шум от сдвигания стульев, крики детей. у них на полу ламинат. соседи полные неадекваты.
    мы думали делать сухую стяжку кнауф с керамзитом, но тут вычитали, что это деньги на ветер. плавающий пол - подарок соседям снизу, но никак не избавление от их шума. в нашем захолустье акустических контор нет. из крупных городов - уфа в 150 км. от нас. возможно там можно будет приобрести хоть какие нибудь материалы. но из-за ипотеки в средствах ограничены. приободрите нас пожалуйста. понятно что только полом не обойдешься, но с чего-то начинать надо, и мы думаем, что начать нужно с пола. посоветуйте, пожалуйста что-нибудь. очень прошу
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @незнающая,
    1. проведите обследование, поймете на сколько все плохо или хорошо
    2. делайте звукоизоляцию только в той комнате, в которой спите. Остальные гостиные и кухни подождут до окончания ипотеки или выезда соседей.
    3. Смиритесь, что на звукоизоляцию уйдет 1-2 м2 площади Вашей квартиры и 20 см по высоте.
    4. По стоимости. Звукоизоляционная не может стоить 200 или 300 рублей. Готовьтесь к тому, что на ЗИ комнаты в 12 м2 потратите 40-50 т. р. Причем практически единовременно.
    Если Вы в силу ипотеки к этому не готовы, то 3 варианта:
    1. Судиться с соседями (долго и без гарантии результата)
    2. Мириться с соседями любыми способами и покупать им ЗИ подложку за свой счет (только шаги, скачки, стулья и т. д.) и укладывать под ламинат.
    3. Оставить все как есть. Привыкать жить в шуме. А там может соседи переедут, может еще что...
  10. Apolion
    Apolion
    Apolion
    Доброго времени суток! Спасибо большое Шумакову Сергею, Андрейн и другим профессионалам, которые находят время бескорыстно поделиться своими знаниями.
    Насколько хватило времени, попытался самостоятельно разобраться в вопросах ЗИ. Но сейчас пришло время действовать, а однозначного решения у меня нет.
    Итак: межквартирная перегородка представляла собой 2 гипсолитовые стены толщиной 80 мм с воздушным промежутком между ними в 40 мм. Гипсолитовую стену со своей стороны я разобрал.
    Теперь видится несколько вариантов решения:
    1. Облицовка на относе (10 мм) в виде независимого каркаса из металлопрофиля 100 мм с акустической ватой и обшивкой ГВЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм (общая толщина межкомнатной перегородки 225 мм).
    2. Восстановление массы стены путем кладки полнотелых ПГП толщиной 80 мм впритык (по возможности, ибо перепады поверхности до 20 мм) к соседской стене с последующий облицовкой на относе (10 мм) в виде независимого каркаса из металлопрофиля 50 мм с акустической ватой и обшивкой ГВЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм (общая толщина межкомнатной перегородки 246 мм).
    Что обладает большим приоритетом в моем случае: увеличение массы (80 мм против 35) или промежутка между слоями (101 против 51)?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Apolion, я об этом уже как-то писал. Смысл в следующем: разобрав свою часть перегородки Вы ухудшили и без того не очень высокую звукоизоляцию. Для того, чтобы сделать лучше, сначала необходимо восстановить то, что было, а потом увеличивать. При восстановлении перегородки необходимо сохранить зазор 40 мм, который там был. Стоит в этот зазор положить мин. плиту, чтобы стена получила дополнительные пару дБ. Ликвидировать все отверстия под розетки и выключатели.
    И только потом монтировать конструкцию дополнительной звукоизоляции.
  12. Apolion
    Apolion
    Apolion
    @Шумаков Сергей, спасибо большое за ответ. если, честно, это был третий вариант. но я засомневался в его эффективности ввиду трехслойности конструкции. вариант кладки впритык для восстановления массы и последующая обшивка была взята отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125211&page=4&p=2247921&viewfull=1#post2247921
  13. незнающая
    незнающая
    незнающая
    1. судиться не вижу смысла ибо бесполезно.
    2. переезжать соседи вряд ли будут. у них дети школьники 8 и 10 лет, только если вдруг что-нибудь случится. что весьма маловероятно.
    3. дружить не получится ибо это, простите, быдло в чистом виде.
    исходя из этого звукоизоляцию делать все-таки придется. мы планируем сначала звукоизолировать пол во всей квартире, а затем комнату ребенка (для нас важнее всего чтобы ребенок не вырос заикой). затем если понадобятся и другие стены. высота потолка у нас 2, 65 поэтому на пол можно потратить сантиметров 10. подскажите, пожалуйста какие материалыв нашем случае для пола лучше приобрести, керамзит, видимо, отпадает. и возможно ли обойтись без армированной стяжки. извините, пожалуйста за назойливость. заранее спасибо за ответ
  14. Apolion
    Apolion
    Apolion
    @Шумаков Сергей, если следовать Вашему варианту - восстановить стену с зазором в 50 мм (по толщине мин. плиты) и в последующем облицевать на относе (10 мм) в виде независимого каркаса 50 мм с акустической ватой и обшивкой ГВЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм, то общая толщина межкомнатной перегородки составит 305 мм. Если опираться на данную толщину перегородки, то может эффективней будет в моем варианте № 2 увеличить толщину акустической ваты до 100 мм (при этом общая толщина перегородки составит 296 мм)?
    Ведь трехслойная перегородка делит массу облицовки со стороны соседей на 2 части, а также поделит воздушное пространство в 100 мм на 2 по 50, что не есть хорошо, насколько я понял из мифа № 7 на сайте https://www.acoustic.ua/articles/438 и приведенной там картинки.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @незнающая, если обходиться без стяжки, то можно сделать полы по лагам, можно применить панели ЗИПС-Пол. Все схемы таких полов даны в FAQ Альбом инженерных решений.
    P. S. и не нужно извиняться, это форум. Он и служит для того, чтобы получать ответы на вопросы:)
