1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ни малейшего понятия:)
  2. al185
    al185
    al185
    На минус нарываешься...
    А кто из Андреев главный по пенопласту?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никто не даст таких данных, думаешь, все сидят и только пенопласт исследуют, на каких частотах он резонирует? :)
    Увеличивай массу штукатурки, уменьшай толщину пенопласта.
  4. AndreAZ900
    AndreAZ900
    AndreAZ900
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, теперь моя понимать). Из FAQа не понял где тогда мембраны работают? Вроде как поверхностную массу увеличивают (Rw = (20 × Lg (m × f) - 47 (дБ)..
    @vasilii2, Да, судя по описанию мы говорим об одних и тех же продаванах. Если чего узнаю - сообщу.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AndreAZ900, а почему Вы считаете, что они в ЗИ строительных конструкций должны работать?
    Мембраны работают как демпферы, можно вместо одного листа ГКЛ использовать, но цена исключает такое желание:)
  6. newalexandr
    newalexandr
    newalexandr
    Саратов
    Вопрос о вариантах герметизации периметра ЗИ конструкции (изолирую одну стену, конструкция из минваты 40кг/м3 и ГКЛ 12,5мм в два слоя, щели по периметру неровные - от 1 до 8 мм).
    Прочитал, что правильный выбор - герметик "Вибросил".
    Но в моём городе я этот герметик не нашёл, прошу подсказать, что будет приемлемой заменой:
    1) любой акриловый герметик,
    2) любой нейтральный силиконовый герметик,
    3) жидкие гвозди,
    4) резиновые уплотнители для дверей/окон (идея конопатить таким материалом нравиться возможностью переделать, если что не так).
    Также смущает необходимость "приклеиваться" герметиком к торцу гипсокартонового листа - он же весьма неподходящий для приклеивания к нему.
    Понимаю, что отступление от рекомендованных материалов - это риск, но готов рисковать и нести ответственность за последствия (изначально понимал, что не смогу всё сделать по правилам, но получившийся промежуточный результат уже неплохо выполняет свою задачу).
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    только качественный, и шов обязательно обеспылить пылесосом перед нанесением (а еще лучше загрунтовать).
  8. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
    @Шумаков Сергей, по монтажу понял, изучаю!
    В спальне ЗИ обе стены, стену примыкающую к балкону и коридору нужно изолировать?
    Мучает вопрос, который меня мучает, что делать с потолочной балкой? Для инфо балка монолит, служит каркасом, несущей конструкцией)
    Достаточно ли будет в кабинете и гостиной ЗИ пол с потолком, что бы не слышать соседей?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mars19,
    я же написал основные рекомендации\. ну зачем по второму кругу-то?
    Если Вы хотите, чтобы у вас было тихо в спальне и кабинете, изолируйте полностью.
  10. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    Подскажите пожалуйста, какой материал лучше использовать для звукоизоляции (что-бы соседей снизу не беспокоили бегающие дети) под полусухую стяжку. Пенотерм НПП ЛЭ 8мм или Пеноплэкс 20мм?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ghostes, сравнивайте показатели изоляции приведенного ударного шума. Эти цифры есть в акустических сертификатах. если сертификата нет, материал для звукоизоляции не советую применять.
  12. luckma
    luckma
    luckma
    Омск
    Безымянный.JPG @Шумаков Сергей, День добрый подскажите, как поступить.
    Сделал перегородку (на рисунке крачным), 100 профиль два слоя Роквула, Гвл 10мм Гкл. 12.5. Вибростек и вибросил по периметру.
    Стало тише но увы шум телевизора так и слышно. В комнате от соседского телевизора некий гул. Ощущение что шум идет от внешней стены. Прикладываю ухо к стене слышимость можно разобрать слова по телевизору.
    Убираю ухо звух в общий гул превращается. Слышно по всей стене.
    Как можно понять что перегородка удалась, работает? Просто опасаюсь что при монтаже мог где-то роквул коснутся стены соседской. Способом прикладывания уха звук гораздо тише чем у внешней стенки.
    Думаю попробовать верхний слой шпаклевки обследовать на наличие сквозных полостей. заполнить все куда смогу долезть.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @luckma, шум вполне может идти по внешней стене.
    А сейчас комната пустая или уже все расставили, повесили шторы и т. д?
  14. РМамай
    РМамай
    РМамай
    Челябинск
    Что-то я запутался в мыслях, помогите, пожалуйста, распутаться.
    Имеется жилое помещение в доме сблокированного типа: ¼ дома, 2 этажа (площадь этажа 50 кв. м), стены 1.5 кирпича (пустотелого), на внешних стенах дома снаружи наклеен пенополистерол 100 мм + штукатурка, междуэтажные перекрытия - железобетонные многопустотные плиты и частично монолитные с каркасом из швеллера №20, лестница двухмаршевая - металлический каркас из швеллера №12П и уголка 50Х50 с деревянными ступенями, межкомнатные перегородки – гипсовые ПГП 80 мм.
    Те, кто уже заехал, жалуются на шумы с дороги (~30 м) и в большей степени на шумы со стороны соседей, особенно от шагов по лестнице.
    На первом этаже будут размещаться: котельная, с/у и гостиная с кухней; поэтому особых требований к помещениям по защите от шума не предъявляется. На втором этаже: 3 спальни и с/у.
    Что я планирую сделать.
    1. Этаж 1, пол: Пеноплекс 50 мм + стяжка 60 мм + ламинат 10 мм
    2. Этаж 1, стены: ГВЛ 12.5 мм, приклеенный на Перлфикс
    3. Этаж 2, пол: Rockwool Floor Batts 40 мм + стяжка 60 мм + пробка 10 мм
    4. Этаж 2, стены наружные: ГВЛ 10 мм на клее Перлфикс + ГКЛ 12.5 мм (прикручен к ГВЛ)
    5. Этаж 2, стены с соседями. Здесь у меня 2 варианта.
    5.1 деревянный каркас сечением 50Х50, закрепленный на стене ч/з Вибростек с помощью саморезов с креплениями SilentClip. В каркас устанавливается Rockwool Acoustic Batts 50 мм. На каркасе закрепляется ГВЛ 12.5 мм
    5.2 металлический каркас из ПН и ПС. ПН на полу/потолке закрепляется через Вибростек на расстоянии от стены 60 мм. В каркас устанавливается Rockwool Acoustic Batts 50 мм. На каркасе закрепляется ГВЛ 12.5 мм
    6) Этаж 2, стены межкомнатные. Поскольку межкомнатные стены совмещены со шкафами-купе, то думаю, может этого будет достаточно для защиты от шума. Стыки межкомнатных перегородок с кирпичными стенами и потолком проконопатить паклей с гипсовым раствором и заштукатурить, хотя очень подмывает запенить монтажной пеной и заштукатурить/зашпаклевать. Может быть, в стыки нужно проложить Вибростек?
    7) Лестница… будь она неладна.
    Низ лестницы опирается на плиту. В районе междуэтажной площадки каркас заглублен в стену с опиранием на нее. Верх лестницы приварен к швеллеру монолитной плиты перекрытия.
    Верх лестницы хочу отрезать и сделать упругое опирание. В местах контакта с полом и стенами также сделать упругое опирание. Думал сначала развязать Вибростеком, но нагрузка превышает диапазон рабочих нагрузок (2..5 кПа). Что можно использовать в качестве упругой опоры?
    Для уменьшения собственной частоты лестницы (говорят, что это хорошо) думаю забетонировать междуэтажную площадку. Между деревянными ступенями и каркасом может быть следует проложить Вибростек? Далее обшить каркас плитами МДФ с закладкой внутрь каркаса плит Rockwool Acoustic Batts.
    8) Потолки
    Натяжные тканевые. После монтажа хочу посмотреть/послушать, что получилось. Если результат меня устроит, то так и оставить, а если нет, то закрепить под натяжным потолком плиты Rockwool Acoustic Batts.
    Какие будут мнения? Жду Вашей критики и предложений.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @РМамай,
    лучше независимый каркас ПН/ПС-50 без контакта со стенами.
    обшивка в 2 слоя обязательна.
    лестницу необходимо "развязывать". Идеально Силомером. Но необходимо считать нагрузки и проектировать узлы монтажа
