1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. override
    override
    override
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/225629/page-29
    как правильно сделать перекрытие по деревянным лагам?
    нравиться идея с разделенными балками и засыпкой песка
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. override
    override
    override
    Казань
    А если разделить разными балками пол и потолок?
  4. override
    override
    override
    Казань
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    потому, что это принципиальная схема, а не рабочие чертежи.
    Можно и так. Балок в два раза больше, просто. Про это тоже есть в этой теме. Поищите
  6. override
    override
    override
    Казань
    Можно тогда еще спрошу
    как крепятся лаги 50 к балкам или не крепятся?
    как крепиться фанера к лагам или не крепится?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Лаги к балкам нет, фанера к лагам да
  8. override
    override
    override
    Казань
    вибростек сколько слоев делать он ведь всего 4мм
  9. al185
    al185
    al185
    #291
  10. override
    override
    override
    Казань
    К балкам 50х200х4000мм привинчивал отрезки ПП60 поперек, в них вкладывал лаги 50х70 с 2мя слоями Вибростека (выпуски степлером к лаге). К лагам привинчены 2 ДСП.
    Концы балок без крепления вложены в гнезда в ГБ (дно - арм. шов) кладке тоже с 2мя Вибростеками под пятку и обертыванием изолоном, в гнездах зачеканены р-ром в упор к изолону.
    Потолок 2ГКЛ на самопальных виброподвесах.
    ГКЛ и ДСП от стен отделены изолоном 4мм с шпаклевкой в упор в изолон.
    Во всей конструкции ни 1й точки жесткого крепления к стенам, 3 уровня виброразвязки по вертикали.
    Крепятся только потолочные подвесы, направляющие для лаг и настил пола.
    При монтаже ничо не убегает и не смещается, исполнял узбек.
    Если чото надо дистанцировать, пользуюсь изолоном. Вибростек только под вертикальные нагрузки.
    еще раз и порусски или фото, извиняйте ничего не понял
  11. al185
    al185
    al185
    Как могу... См. картинку Сергея.
  12. РМамай
    РМамай
    РМамай
    Челябинск
    Спасибо, Сергей
    Тогда в комнатах сделаю металлический каркас.
    В районе лестницы высота стен получается 6 м, длина одной из трех стен 3.5 м. На сколько я понимаю при такой высоте ПН крепится к стенам, а в них горизонтально закрепляются ПС. Можно ли срастить по длине ПС с дополнительным виброразвязывающим креплением к стене? Или закрепить промежуточные ПН деревянном брусе, установленном на стене?
    Силомер, судя по характеристикам, должен подойти. Массу лестницы стоит увеличивать?
  13. Kainsgrey
    Kainsgrey
    Kainsgrey
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, будет ли эффективна конструкция 5см. звукопоглатителя+10см.газоблока ? На данный момент толщина межквартирных стен 7см. с огромными щелями) ГКЛ зашивать не вариант т. к. к стенам будет крепиться металлический каркас мансардного этажа. Что следует учитывать при такой конструкции ?
  14. iv an
    iv an
    iv an
    Прошу прощения за теоретический вопрос, но хочу понять физику:
    Как влияет "типичный советский пол по лагам" (паркет поверх досок, без шумопоглощающего наполнения) на ЗИ свойства перекрытия?
    Улучшает, ухудшает, или неоднозначно?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не могу ответить на вопрос:
    1. Не ясно, почему межквартирные стены 7 см?
    2. Какова нагрузка от каркаса мансардного этажа и зачем он нужен?
    3. Почему стены со щелями и почему их нельзя заштукатурить?
    4. Будет ли стена в 7 см способна держать каркас мансардного этажа?
    5. Какие помещения разделяет межквартирная стена?
