1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Этот вопрос к теории звука не имеет ни малейшего отношения.
    У перекрытия 2 ЗИ свойства: изоляция ударного и воздушного шума. Вы о каком именно хотите спросить?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Похоже, что Вы не знакомы с технологией монтажа конструкций из ГКЛ... :)
    ПС это Профиль Стоечный, ПН - Профиль Направляющий
    ПН по периметру, ПС стойками между направляющими. Крепление к стенам (а при такой высоте это необходимо) осуществляется через стеновой виброподвес или самостоятельно сколхоженный виброузел.
    У Силомера 9 видов. Какой именно Вам подойдет по характеристикам? :)
    Про массу лестницы ничего не скажу. Это не важно.
  3. konzya
    konzya
    konzya
    Королев
    Здравствуйте, у меня первый этаж, перекрытие деревянные балки. Когда соседские дети бегают, у меня в квартире стоит нереальный грохот, мало того я не просто слышу, но и чувствую как они бегают. Как в моем случае лучше виброизолировать пол? Я хочу максимально избавиться от шума из подвала и вибраций.
  4. iv an
    iv an
    iv an
    Хочу спросить про изоляцию воздушного (разговоры, музыка)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Теоретически должны быть выше, чем без пола на лагах. Фактически влияет очень много факторов, которые могут оставить ЗИ без изменений.
  6. РМамай
    РМамай
    РМамай
    Челябинск
    Максимальная высота облицовки с использованием ПС50, установленным вертикально и без крепления к стене не превышает 4,5 м. Я же хочу устанавливать его горизонтально, тогда высота не ограничена, но на одной из стен (длина 3,5 м) не хватает длины профиля. Поэтому один из вариантов был удлинить ПС и сделать сдвоенным (при этом стык профилей выполнить со смещением). Хотя, наверное, это не очень вариант. И другой вариант: закрепить ПН вертикально через Вибростек на промежуточном деревянном брусе 50х50, который закрепить на стене.
    В предложенном Вами варианте с помощью каких креплений крепят ПС50 к стене? Нашел крепления только для ПП.
    Ориентировочное давление на упругую прокладку без дополнительного увеличения массы лестницы составляет 0,23 МПа. У Силомера предельная статическая нагрузка 0,011..1,2 МПа, так что после уточнения нагрузки можно будет определиться с его типом.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Доброго дня!
    Для принятия решения по материалу средней несущей стены подскажите, пожалуйста, по звукоизоляционным свойствам материалов: газобетон D=500 - 300 мм. или кирпич полнотелый - 380 мм. Что лучше в качестве звукоизоляции? Конечно, экономически, первый вариант более предпочтителен, но как быть со звуком?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Петрович65,
    без вариантов
  9. Kainsgrey
    Kainsgrey
    Kainsgrey
    Ростов-на-Дону
    Такое вот бюджетное жилье, точнее мебельная фабрика реконструированная под многоквартирный дом)
    Можно предположить что нагрузка довольно большая будет. Потолки 4,7 ,поэтому и надо делать.
    Замажем конечно, стройвариант, ремонт только начинаю.
    Сомнительно, стены очень хрупкие.
    Не совсем понял вопрос, разделяет квартиры.
    Хочется узнать как оптимальней организовать звукоизоляцию помещения ?
  10. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
    @Шумаков Сергей, в одной из веток вы написали, ЗИПС панели будут дороже чем, ЗИ каркасная
    Посчитал у меня так не получилось на 18м2 у меня получилось следующее ГВЛ+ГКЛ+ШУМАНЕТ ЭКО 550 руб м2. Итого 9900руб (550*18м2)+13000руб (крепление стеновое виброфлекс на 18 м2)=23000 это без учета профелей, анкеров и саморезов
    ЗИПС-модуль получается 24 000 руб + 1200руб ГКЛ
    Разница 2 тыс. руб, зато проблем с монтажом проще и быстрее
    Я прав?
  11. Салавдиевич
    Салавдиевич
    Салавдиевич
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте что можете сказать о применение МДВП в звукоизоляции?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mars19, обсуждать цены не имеет смысла. В каждом регионе свои цены на материалы.
    Каркасная конструкция стен бывает двух видов: на стоечном профиле и на потолочном.
    Если делать на стоечном, то намного дешевле, именно о ней я и говорил, т. к. редко у кого в квартире потолки выше, чем 2.7 м.
    @Салавдиевич, в качестве какого материала я должен рассмотреть двп: отражающего, поглощающего, вибродемпфирующего или еще какого-то?
    @Kainsgrey, оптимальней всего, будет обратиться к инженеру по ЗИ и выполнить либо проект, либо разработать детальные рекомендации. У Вас не простая ситуация.
  13. Салавдиевич
    Салавдиевич
    Салавдиевич
    Тюмень
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не смешите. Мин. вата это средний слой ЗИ конструкции, который обеспечивает поглощение шума (перевод кинетической энергии молекул воздуха в тепловую энергию) за счет волокнистой структуры. У двп нет свойств, которые были бы аналогичны вышеописанным свойствам.
    Двп это тупо двп.
  15. МаксимВолков
    МаксимВолков
    МаксимВолков
    Добрый день!
    Хочется реализовать следующее (коммунальная квартира).
    Вход в комнату осуществляется через дверь которая находится в углублении (показал на схеме ниже) и хочется сделать "мини-тамбур", чтобы звук с коридора и кухни были менее или практически не слышен.
    Смотрел различную информацию и так понял, что тамбур эффективнее будет, чем просто обить входную дверь в комнату и стены рядом с ней.
    А это схема того, как планирую разместить перед этой дверью перегородку с дверь:
    Материалы, которые буду использовать:
    Брусок 50х50х6000 мм е/в. хв/п. (1-3 сорт деловой ГОСТ 848686)
    Гипсокартон Knauf 1500х600х12,5 мм малоформатный
    Дверной блок оргалитовый ДГ21-8 770х2070 мм
    Профиль стоечный 50х50 3 м Expert 0,60 мм
    И на этом этапе встают три вопроса:
    1. Эффективна ли впринципе такого рода звукоизоляция комнаты со стороны двери?
    2. Есть ли смысле просто обшить слоем гипсокартона стену, которая идет как не капитальная с другой комнатой? Ну т. е. снижает ли это хоть как-то шум или смысла нет никакого?
    3. Что лучше использовать для звукоизоляции - минвату или пенополистирол? Как я понял первое вредно, а второе от внешних звук особо не спасет.
    Планирую брать либо это либо это в зависимости от совета:
    Утеплитель ЭП Пеноплэкс Комфорт 1200х600х50 мм Г4
    Пенополистирол (пенопласт) 1000х1200х50мм KNAUF Therm FACADE
    Утеплитель Изовер Классик плюс, 1170х610х50 мм (10 кв. м)
    Заранее большое спасибо за советы.
