1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Как лучше?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MaximGG, Вы напишите чего Вы планируете добиться перегородкой? Какую цель преследуете?
    Я жа дал ссылку на то, как правильно задать вопрос, половину пунктов Вы проигнорировали:)
  3. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Хочу получить эффект равный кирпичной стене 510мм
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда лучше строить дом из кирпича:) В легком доме получить звукоизоляцию, аналогичную кирпичному, сложно:)
    Если просто о цифрах. 510 мм кирпича это примерно 62 дБ. Сравниваю по индексу, потому, что в любом случае частотная характеристика кирпичной стены будет выше за счет большой массы.
    Если Вы скачаете Альбом из FAQ, то там есть таблицы, в которых указаны данные для каждой конструкции. Если Вы хотите максимально приблизится к указанной выше звукоизоляции, то Вам необходимо в обеих спальнях выполнить "плавающий" пол на упругом основании и установить перегородку на двух независимых каркасах общей толщиной 160 мм. Схемы № 1.2.4.-1.2.6. и 1.4.1.-1.4.2.
  5. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    ГВЛ + ГКЛ - обязательное требование. ГКЛ + ГКЛ - не пойдёт?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Деньги те же, а звукоизоляция повыше:)
  7. den4eg
    den4eg
    den4eg
    Тему не осилил прошу помочь
    хочу сделать шумоизоляцию потолка в спальне, сначала планировал на грибки повесить роквул акустик а потом сделать натяжной потолок.
    ряд вопросов - обязательное условие каркас и обшивка гипоскартоном ? даже не смотря на то что я хочу делать после этого натяжной?
    роквул затягивать в пленку/пакеты что бы со временем он не разваливался и не осыпался ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @den4eg,
    обязательно условие каркас, виброподвесы и гипсокартон, даже если Вы хотите делать после этого натяжной.
    роквул не нужно ничем затягивать, т. к. ЗИ конструкции герметичны.
  9. den4eg
    den4eg
    den4eg
    А водушный зазор между плитами роквул и гипсокартоном должен быть?
    роквул на грибки, зазор, гипсокартон, или без зазора и грибков, прижимать роквул гипсокартоном?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @den4eg, посмотрите Альбомы в FAQ будет понятней.
  11. Георгий2015
    Георгий2015
    Георгий2015
    Сергей, спасибо. С дюбелями- полное взаимопонимание!
    Слово "опирание" употребил (возможно не очень корректно) только с целью указания возможного варианта и ни с какой другой.
    Правильно ли я понял, что для реализации "комнаты в комнате" оба варианта стыка "ЗИ облицовка- ЗИ потолок" равноценны? Могу реализовывать любой? А Ваше предпочтение?(если таковое есть).
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Георгий2015, Если Вы сначала сделаете ЗИ облицовку на стоечном каркасе, вам придется эту облицовку крепить дюбелями к перекрытию. Верно? А если сначала сделать ЗИ потолок на виброподвесах, и у нему крепить облицовку на стоечном каркасе, то жесткой связи не будет в этой конструкции.
    Другая схема, когда монтируется облицовка на виброподвесах. В этом случае, направляющий профиль не крепится к перекрытию, а только держит стойки. В этом случае, можно стыковать подвесной потолок к облицовке. Обычно такая схема используется при большой высоте.
  13. Георгий2015
    Георгий2015
    Георгий2015
    Полное понимание сформировалось. Огромное Вам спасибо!
  14. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    Прошу проконсультировать по стяжке в кирпичной 16 этажке, дом сдается без стяжки и в договоре прописано что покупатель сам обязуется сделать ее. По этому появились вопросы.
    1 Простая полусухая стяжка в 5 см будет достаточной для того чтобы не беспокоить соседей снизу? (была еще идея положить сверху Rockwool ФЛОР БАТТС с фанерой)
    2 Можно ли с помощью этого же Rockwool обеспечить себе тишину от соседей сверху? Нет уверенности что соседи сверху будут заморачиться ЗИ (сейчас без стяжек хорошо слышно шаги над головой). Потолок планируется натяжной.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
