1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. МаксимВолков
    МаксимВолков
    МаксимВолков
    Забыл упомянуть важный нюанс, есть ли вообще эффективность тамбура, если расстояние, между дверью и другой дверью (также отразил на схеме) получится примерно 20-25 см?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @МаксимВолков, все знают те материалы, которые Вы описали, поэтому ссылки здесь не уместны.
    Тамбур и две двери играет очень важную роль при звукоизоляции дверных проемов.
    Пенопласт бесполезен. Мин. вата в ЗИ конструкциях не вредна.
  3. МаксимВолков
    МаксимВолков
    МаксимВолков
    Извиняюсь, просто пытался привести конкретные примеры, сам не очень сильно разбираюсь в строительстве, только начинаю.
    Т. е. даже 20-25 см (расстояние от двери, которую планирую поставить до двери, которая ведет в комнату) тамбур поможет препятствию звуков? Просто как везде пишут, самое слабое в такое конструкции это дверь, я в данной ситуации решил приобрести простую оргалитовую.
    Я посмотрел ваш FAQ из другого топика, я так понимаю подойдет любая минвата или лучше купить например "Утеплитель РОКВУЛ Акустик Баттс" такого плана?
    Хотел еще раз уточнить, возможно вы знаете ответ на данный вопрос:
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @МаксимВолков, важно, чтобы было две двери, расстояние между ними даже 10 см, уплотнители, плотный притвор и хорошие массивные двери, а не "картонные", как в Вашем случае.
    Прежде, чем приступить к закупу материалов и попытке что-то городить, советую с пару недель (как минимум) поизучать материалы этого форума.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Здравствуйте
    собственно постигла меня беда, новые соседи
    сам я живу на первом, а они на четвертом
    изучив вопрос в интернете, понял что у меня структурные и ударные шумы
    Собственно ситуация такова
    Квартира на первом этаже, дом кирпичный, перекрытия между этажами плиты, хрущевка.
    Очень сильно слышен шум от соседей с верхних этажей (со второго по пятый этаж), слышно как люди ходят, прыгают, пилят и т. д. (как я полагаю это из за самой конструкции дома).
    Шумы очень сильные, ощущается вибрация стен внутри квартиры, я просто чувствую все эти звуки.
    Шумоизоляцию хочу сделать только в спальне.
    Пожелания:
    1) Максимальная эффективность, и устранение этих шумов и вибраций.
    2) Минимальное (насколько это возможно, без потери эффекта шумоизоляции) утолщение стен.
    Местные ребята предложили мне следующие варианты
    Стена 4 элемента: 1) Деревянная виброразвязанная планка эзи. 2) k-fonik 160 20мм (это вроде какой то каучук) 3) экозвукоизол (я так понял это картон) 4) гипсокартон knauf 12,5 мм
    Потолок 4 элемента: 1) Виброподвес 2) Index экотишина 3) экозвукоизол 4) гипсокартон knauf 12,5 мм
    Прошу Вас, дать совет по моей ситуации, а именно, какие материалы и сопутствующие элементы мне необходимы. И есть ли смысл в том что мне уже посоветовали?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Стал изучать FAQ
    1 пункт пропустил так как ниже меня только подвал
    2 понял что очень важна сама конструкция а не только материалы (то есть она должна быть правильно собрана)
    3 Очень важный момент, но он не активен, поэтому информацию не получить
    пункты 9, 10, 11, 12 можно сказать вкратце, материал должен быть тяжелым и не жестким, но тогда не понятно в чем проблема с k-fonik он как раз мягкий и очень тяжелый.
    много перелопатил в ФАКе
    стало понятно что туфта и трата денег, но совершенно не ясно что покупать
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romazanius, а до пункта 4 не добрались что-ли или пропустили? :)
    В спальне необходимо как минимум делать потолок и 3 стены (кроме внешней).
    В п. 4 даны типовые инженерные решения. Там описаны конструкции, даны разные варианты, есть таблицы расчета материалов.
  9. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    Подскажите пару моментов про устройство схемы "D112 – Подвесной потолок КНАУФ на металлическом каркасе"
    1. не понял как рассчитать "Межосевые расстояния при устройстве каркаса". Если у меня схема D112 / Vibrofix Protector и обшивка 2х12,5мм, это нагрузка – 0,15 < P ≤ 0,30 кН/м или 0,30 < P ≤ 0,50 кН/м?
    2. в альбоме в чертежами указана обшивка "Плита КНАУФ 12,5 мм" это ГКЛ или ГВЛ?
    Спасибо!
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    я там просто ничего не понял
    все эти данные хочу показать строителям чтобы они мне пояснили на пальцах
    а почему внешнюю не надо? (у меня в спальне две внешних, с них дует как будто там не кирпич а рабица обтянута обоями)
    почему пункт 3 не работает ?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да кстати, так и не понял в ФАКе написано что хорошо поглощает вибрацию мягкий тяжелый материал
    тогда почему k-fonik ерунда? в ФАКе есть ссылки на фирму Акустиклаб, как я понял там профи по данной теме работают, и у них в материалах этот же k-fonik есть.
    Просто сложно понять когда говорят читай ФАК а в ФАКе написано то что противоречит посту 325
    Хотя Сергей же и отправил меня в ФАК :faq:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ghostes, 0,15 < P ≤ 0,30 кН/м
    Ваша обшивка ориентировочно весит 22 кг/м2
    ГКЛ.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Распечатайте Альбом, отдайте строителям. Они пойму и разберутся и подскажут, что необходимо купить.
    Внешние стены при звукоизоляции требуют теплотехнического расчета.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При чем тут вибрация? Вам же необходима звукоизоляция помещения или вибрация оборудования?
    Шум от соседей имеет ударную природу, а не вибрационную.
    Нет там к-фоника, там к-флекс для изоляции воздуховодов.
    Я больше не буду:) я понял, что Вы как-то по другому изучаете информацию. :um:
    Пишу что нужно сделать:
    1. Потолок http://www.acousticlab.ru/karkasnyie_podvesnyie_potolki
    2. Стены http://www.acousticlab.ru/karkasnyie_oblitsovki (схема 3.1.1.)
    3. Полы без стяжки http://www.acousticlab.ru/plavayuschie_polyi_bez_styajki
    полы со стяжкой http://www.acousticlab.ru/plavayuschie_polyi
    Причем тут полы, если соседи сверху? Проведите самостоятельно исследование своей комнаты, станет понятно, нужно изолировать полы или нет
