1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Сергей, м. б. в ФАК?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ещё такой вопрос на схемах идет перечисление разных видов шуманетов, я так полагаю это на выбор, на сайте шуманета расписано что это за материалы, но вот не понятно что лучше выбрать из моих условий.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romazanius, можно выбрать любой, доступный у Вас в регионе.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    так они все доступны :)
    автомобиль купить проще чем эта шумка
    там хоть понятно какие у кого характеристики и за что они отвечают
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romazanius, просто про авто Вы уже что-то знаете с детских лет, а про звукоизоляцию не знаете ничего. поинтересуйтесь звукоизоляцией лет 5, будете хорошо разбираться:)
    возьмите ЭКО. Экологичный материал на акриловом связующем.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да это вы правы
    вчерашняя бессонная ночь в ФАКе зря не прошла
    много мифов убила
  8. AirCat
    AirCat
    AirCat
    Всем доброго дня ! Подскажите правильно подготовить стены перед монтажом шумоизоляционных конструкций в моём случае ? Планируется шумоизоляция стен и потолка по альбому Кнауф. Новостройка монолит.
    Первая фотография (224-1), блоки толщина 200 мм. Стена с соседями. Между потолком и блоками щель примерно 20-30 мм заполнена пеной, там где утеплителем - это выступ комнаты, внешняя стена дома.
    Вторая фотография (227-1) - бетонные блоки 100 мм, стены между кухней и коридором, щель 30-40 мм.
    Третья фотография (229-1) это стена с соседями, блоки подходят к несущему столбу, явно видна вертикальная щель к соседям в комнату.
    Я вижу примерно следующие работы, поправьте если заблуждаюсь.
    1. Убрать всю пену по периметру и заполнить щели на максимальную глубину одним из звукоизолирующих материалов.
    2. Отшукатурить стены (какая оптимальная толщина штукатурки ?), но пока не понятно, штукатурку подводить к потолку или на потолок наклеить что-то типа шуманета 100С и штукатурить до него, чтобы "развязать" конструкцию потолок-стены и тем самым уменьшить ударный шум сверху?
    3. Расширить и углубить щель блоки-столб примерно в половину блока и раствором всё заделать, но есть сомнения, что со временем от столба раствор отойдёт и опять получится щель.
    Спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AirCat, если Вы планируете ЗИ стен, показанных на фото и потолка, то рекомендую делать вариант 2.
    Максимальная ЗИ и минимум ошибок.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Показал альбом.
    Мне вот что предложили
    Изолон ППЭ, STEICO standard, Абрис-С ЛБ
    Только я непонял как скотч и фанера мне помогут :faq:
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Торгаши будут предлагать все, что угодно, лишь бы продать. Заключите договор, опишите необходимые Вам показатели, согласуйте гарантии и пусть хоть изолентой делают:)
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Это как ?
  13. AirCat
    AirCat
    AirCat
    Я по максиму как раз хотел сделать все эти 3 пункта. Я правильно понимаю, что пункты 1 и 3 лишние, 2-го будет достаточно ?
    И ещё забыл спросить про установку кондиционера, в ФАКе информацию не нашёл.
    Можно-ли заделать все подходящие к нему трубки в стену или лучше этого не делать, а прикрепить их к стене (опять же через шуманет 100С) ?
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AirCat, я имел ввиду, что необходимо все щели герметизировать наиболее простым способом. Щель между колонной и стеной достаточно тонкая, туда можно засунуть/забить мин. вату, а уже потом заштукатурить.
  15. AirCat
    AirCat
    AirCat
    Понятно, для лучшего результата могу и расширить, а потом забить мин. ватой.
    А как быть с кондеем ? Куда/как лучше разметить трубки в стену или по стене ?
