1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Капитан28,
    и крышу придется делать и окна специализированные вставлять.
    Пенопласты и прочие ЭППС не имеют ЗИ свойств. Почитайте FAQ, посмотрите типовые решения.
    У Вас же крыша утеплена, зачем еще один контур утепления делать, что-то я не пойму?
  2. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    значит брать данные по материалам и делать теплотехнический расчет. Это не сложно.
    Второй вариант сначала делать утепление, потом комнату в комнате, но расчет все равно делать:)
  4. al185
    al185
    al185
    Это чо?
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Решил что хватит тянуть кота за яйца, пора покупать материал, благо у меня в городе акустик групп имеет представителя
    1) моя схема 4.1.1 ?
    3) моя схема 5.5.4 ?
    если пол деревянный и не примыкает к стенам, нужно ли делать с ним что либо ?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Al185. имел в виду те конструктивы полов, которые у соседей снизу не проходят испытаний по СП 2011 (СНИПу2003) Например конструкцию "плита перекрытия -керамическая плитка" А раз не дают меньше 60 dB в помещении внизу- то есть не соответствуют ®ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованиям СП СНИПа для многоквартирных домов- то запрещены. Подробней и популярней отпишусь в вторник-нет доступа к нормальному набору текста сейчас.
  7. Anton0402
    Anton0402
    Anton0402
    Волгоград
    Добрый день. Спасибо за форум.
    Посоветуйте как лучше решить проблему со звуком исходящим от соседей (разговоры,крик ребенка),
    в общем воздушный шум, слышно отчетливо их.
    15 сантиметров толщина решения.
    Перегородка между моей комнатой и соседской выполнена: пазогребневые плиты (толщины точно не знаю)
    Я думаю может сделать еще одну перегородку из газобетона (Д*В*Ш 600х500х100 пл-ть 500 кг./м3.)
    Но я не знаю, вдруг нагрузка на плиту перекрытия будет критичной, плита ж/б без пустот.
    На стену вешать ничего не планирую, высота 2.60, длина 4 метра
    Или может есть лучше способ решить этот вопрос. (гипсокартон, профиля, шумопоглащающий материал)
    Подскажите какой вариант даст больший эффект.
    Зараннее спасибо.
  8. lichOk
    lichOk
    lichOk
    Дзержинский
    Сергей, мое запоздалое спасибо за консультацию! Рабочих удалось убедить:)
  9. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Прошу помощи с порогом межкомнатных дверей.
    Приступаю к монтажу каркасных перегородок (т.е. пока к разборке старых) и все никак не могу определиться с порогами. Насколько их наличие (отсутствие) улучшает (ухудшает) шумоизоляцию комнаты? Понятно, что без них хуже, а на сколько?
    Двери купил хоть и массив с уплотнителем, но все же не специальные звукоизоляционные. Возможно ли, что сама дверь пропускать звук будет на столько, что наличие порога не окажет влияния на общую картину?
    Щель под дверью без порога оказывает влияние на общую шумоизоляцию комнаты значительно или не значительно? Объясните, пожалуйста на пальцах, каково это влияние? Можно в ДцБ, но лучше как-нибудь иначе.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Включите звук телевизора так, чтобы в другой комнате было достаточно разборчиво слышно. Закройте дверь между комнатами. Послушайте звук, насколько слышно? разборчиво ли? какие детали слышите?
    Наклейте по периметру резиновый D-образный уплотнитель и заткните щель под дверью плотно тканью (полотенца, постельное, трикошки:) Послушайте и сравните.
    Эффект заметен. Значительно хуже без порога.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Anton0402, ваш вопрос типовой. отвечал на него раз 20. Читайте форум ответы есть.
  12. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Спасибо. Подобный эксперимент я уже проводил, только не смог ощутить заметной разницы. Возможно дело в слабой изоляции самой перегородки или двери.
    Тем не менее не доверять Вам нет оснований. Сомнения отпали, буду ставить двери с порогом.
    Еще раз спасибо.
  13. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Товарищи, день добрый! Есть два вопроса.
    Делаю потолок по наиболее популярной схеме - на двухуровневом каркасе с двухслойной обшивкой. Вроде читал где-то на этом форуме, что вату (акустик баттс 50мм) не принципиально важно крепить грибками к потолку, а можно просто уложить на каркас. Если так, то достаточно ли уложить ее на несущие профили между основных или же уложить ее по максимальной площади (в таком случае она ляжет как-бы волной, проходя над основными и опускаясь потом до несущих). И вообще - имеет значение расположение ваты ближе к перекрытию базовому или к листам обшивки?
    И второй. ГКЛ и ГВЛ для обшивки куплены 2,5*1,2. Можно ли внутренний слой (который ГВЛ) распилить пополам и крепить фрагментами 1,25*1,2? До этого этапа пока не добрался, но в теории немного упростит задачу.
    Заранее спасибо за помощь!
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Dmstv, отвечу сразу же, т. к. занимался этим же пару часов назад. Акустик баттс укладывайте как Вам удобнее-если у Вас нет задачи утепления. ГВЛ И ГКЛ старайтесь крепить с разбежкой швов.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    совершенно верно:super:
