1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. luckma
    luckma
    luckma
    Омск
    Добавлю промежуточный отчет. Стенка 1 см относ 10 Роквул +ГВЛ10 + ГКЛ12. Работает. У соседа пьянка гулянка, а ухо приложенное к построенной стене не слышет звуков никаких. Т. Е. Если у вас с соседом одна общая стена то думаю можно добиться очень серьезных показателей. На моём опыте стенка 5см + 1 слой гипсокартона хоть и на относе не работает. Стена сделанная по правилам хоть и руками из попы (большие щели снизу и сверху подлатанные герметиком) работает.
    НО! Начинается проблема комплексного решения. Звук идет по внешним пенобетонным стенам. Звук идет по всем точкам соприкосновения внутренних перегородок с межквартирными.
    Огромный эффект был когда начал внутренние стены из Гипсо пазагребня полого отпиливать от соседей. Т. Е. Их стена плавна переходила в мою.
    В общем я бы с удовольствием оплатил услуги профессионального акустика будь у нас в области такие. И с удовольствием оторвал бы руки тому кто межквартирные стены делал из полого гипсового ПГП
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Al185
    к словосочетанию - "...полах (запрещенных СНИПами..."
    Чтоб не загромождать данную тему ("Консультации по звукоизоляции", все-ж, а я написал о скорее о "антизвукоизоляции"- отвечу в новой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/#post-8871183
    "Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой"
    Впрочем вам, al185, как спецу и старожилу форума это и так известно -но раз я употребил это немного необычно звучащее словосочетание "полах (запрещенных СНИПами" -то скорее для зашедших на форум будет познавательная инфа...
  3. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Сергей, spets, огромное спасибо!
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Есть ли смысл проклевать ВИБРОСТЕК-M между профилем ГВЛ ? или для этого применяют другие ленты ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romazanius, зачем? В каких инженерных источниках Вы видели такую информацию?
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Видел дифвасбаден кнауфовская лента клеиться на профиль между ним и гвл. Демфер типа
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Начинаю потихоньку работы и что-то не пойму
    сначала нужно сделать стены, а потом потолок (примерно схема 3,4,2)
    или сначала потолок, а потом в него упирается стена (примерно схема 3,2,2)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так посмотрите на эти схемы внимательно, они ведь сильно отличаются.
    В одном случае облицовка на стоечном каркасе, во втором - на виброподвесах. В первом крепление каркаса к полу и потолку необходимо, во втором - крепление осуществляется к стене.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А что лучше то от ударных шумов сверху ?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Выполнить все в соответствии с чертежами, которые Вы изучаете.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну так чтобы выполнить нужно выбрать как делать
    вот я и спрашиваю
    может там есть какие тонкости
    может от ударного шума лучше с начало потолок а потом стены
    или может наоборот
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romazanius, Вы написали, что уже приступаете к монтажу. Вы подвесы стеновые купили? а профиль для стен какой купили?
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Пока закупил КВЛ кнауф и ГКЛА гипрок
    30 потолочных подвесов к 15 (потолок 5 м на 2,5 м)
    профиль потолочный гипрок
    сейчас мне переделывают отопление (убирают батареи)
    у тех у кого покупаю
    есть и Виброфлекс-КС
    всё в наличии купить могу всё что нужно в любой момент
    главно понять что нужно
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romazanius, ну, что ж. Ежли Вам своей головой думать лень, то покупаете стеновые виброподвесы и монтируете облицовку на них в соответствии со схемой 3,4,2.
    Пусть парни в Саратове на Вас заработают побольше :)
