1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да причем тут лень или не лень
    тут эффективность важна
    сами говорите что ЗИ делает конструкция а не материалы
    конструкции разные значит и свойства у них разные
    вот я и спрашиваю
  2. al185
    al185
    al185
    Чем меньше контактов с исходными ограждающими, тем эффективнее...
    А еще и дешевле...
  3. виктор2383
    виктор2383
    виктор2383
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем можно заменить листы ГВЛ при монтаже каркасных перегородок с минимальной потерей ЗИ свойств? Сегодня общался с мастерами и они мне сказали что листы ГВЛ очень трудно резать, как вариант болгаркой с алмазным диском. Проблема в том что листы в лифт не поместятся, а резать на улице не получится.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @виктор2383, замените гипсокартоном, в чем проблема?
  5. al185
    al185
    al185
    Сам резал. Труднее ГКЛ, но реально при некой соображалке и навыке.
    С такими "мастерами" лучше не продолжать...
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Однозначно.
  7. luckma
    luckma
    luckma
    Омск
    Странные строители. Режется ножом, пилой, лобзиком. Да чем угодно.
  8. виктор2383
    виктор2383
    виктор2383
    С Ваших же слов ранее на форуме ГВЛ+ГКЛ лучше чем ГКЛ+ГКЛ. Соответственно решил уточнить может быть фанера+ГКЛ намного лучше чем ГКЛ+ГКЛ.
    подскажите пожалуйста как резали ГВЛ? с одной стороны видел видео на котором достаточно просто с помощью ножа отчертчивают и ломают, с другой стороны на форумах пишут что ГВЛ ножом особо даже не царапается, надо много раз проводить, чтобы получилась бороздка. На тех же форумах писали что пилить тоже дело не благодарное, пила тупится очень быстро.
  9. al185
    al185
    al185
    Под надрез доску и на свес доску. Одной ногой на лежачую часть, потом второй ногой наступаете на доску с висячей частью.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    если бы было лучше, я бы об этом написал
  11. vvodan
    vvodan
    vvodan
    Пушкино
    Добрый день.
    Имеется квартира в новостройке без отделки.
    Стены - шлакоблоки толщиной 20 см. Пол плавающий, верхний шов заполнен монтажной пеной, стена замазана гипсовой штукатуркой.
    Помещение - кухня, за стенкой тоже кухня, поэтому нет цели сделать абсолютную звуконепроницаемость, хочется иметь защиту от разговорного шума, включенного телевизора.
    Проблема в том, что на защищаемую стенку будет вешаться кухонный гарнитур. И с габаритами проблема - нарастить стену можно на 8-10 см.
    Планировал зашить стену ГКЛВ 12 мм в один слой на профиль 50 мм, а внутрь какой-нибудь звукопоглощающий материал. Для гарнитура и натяжного потолка - закладные. Но по хорошему, для жесткости, профиль надо крепить к защищаемой стене, что отрицательно скажется на звукоизоляции.
    Что можете посоветовать в данной ситуации? Какие звукопоглощающие и расходные материалы надо использовать? Заранее спасибо за ответ.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vvodan, 20 см оштукатуренного шлакоблока, в котором нет сквозных отверстий от разговоров и телевизора защищает. От пьяных гулянок, нет. :)
    Профиль потолочный на виброподвесы Виброфлекс-КС (нагрузку просчитать необходимо от шкафов)
    внутрь Шуманет-ЭКО или аналоги
    по периметру прокладка Вибростек-М в 2 слоя
    обшивка об\язательно в два слоя ГКЛ или ГВЛ+ГКЛ или специальный AKU-line Гипрок.
  13. iv an
    iv an
    iv an
    Почему ЗИ потолок для защиты от "шума сверху" выполняется без крепления к стенам?
    Более логично выглядит как можно меньшая "вибропривязанность" к потолочной плите, от которой исходит вибрация.
    В чём я неправ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iv an, очень сложно ответить сходу на подобный вопрос. Почему? Потому, что:
    - крепление к потолку осуществляется через виброподвесы, исключающие передачу вибрации;
    - вибрация по стенам предается с такой же интенсивностью, что и через потолок, поэтому тупо крепить к стенам бессмысленно;
    - есть системы без крепления к потолку, но это требует потерь полезной площади комнаты;
    - есть системы без крепления к потолку, имеющие оптимальную толщину, но опора идет на стойки, проходящие вдоль стен, такие системы дороги;
    - есть дешевые варианты опоры на стены, но для того, чтобы обеспечить несущую способность потолка балки приходится делать очень толстыми;
    - скорее всего Вы не стали размышлять и анализировать то, что уже есть, искать существующие варианты, а сразу задали вопрос :)
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Подскажите пожалуйста по звукоизоляции пола между этажами, чтоб топот сверху было нет сильно слышно. на данный момент имеем такой пирог, снизу вверх:
    фанера 4 мм (черновой потолок 1-го этажа) - мембрана - балки 15 см с уложенной ватой между ними) - доска 3,5 в качестве обрешетки - мембрана с вентзазором - ОСБ3 12,5мм...
    что сделать дальше для изоляции ударного шума?
    планировал разложить флорбатс, а на него в 2 слоя ГВЛ в разбежку с проклейкой слоев ПВА и скручиванием саморезами... на ГВЛ уже подложку и ламинат... или есть какие-то другие, менее затратные, ну или более эффективные способы изоляции от ударного шума?
