1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    В ФАКе деревянные перекрытия.
  2. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Вечер добрый!
    Делаю потолок на двухуровневом каркасе. Столкнулся с некоторой проблемой.
    По схеме кнауф основной профиль должен находиться на расстоянии до 10 см от стены. Как на таком близком расстоянии крепить профиль к прямому подвесу со стороны стены?
    Должен же быть изобретенный велосипед на эту тему)
    Спасибо!
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Dmstv, самое дешевое и простое устройство, но я с успехом пользуюсь. Сначала сверлом с шестигранным хвостовиком, потом бита и саморез: 1372949034255.jpg Есть и угловые шуруповерты, но это уже другие цены. Я делал отступ 12 см, считаю не критично, а работать удобнее.
  4. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Хитро, но не факт, что найду в продаже. Завтра поищу. А такие варианты, как крепить подвес к профилю изнутри, есть смысл пробовать в крайнем случае?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Любой вариант хорош, если он надежен и точен в исполнении. Успехов.
  6. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Благодарю за совет!
  7. al185
    al185
    al185
    Хвост подвеса загибается на спинку профиля, клоп ввинчивается снизу.
    А подвесы вибро?
  8. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Такой вариант тоже приходил в голову. Единственное - нужно согнуть хорошо. Этот вариант нравится больше, чем заводить изнутри.
    Подвесы обычные, с вибростеком. Хочу попробовать в одной комнате и посмотреть на результат. Акустикбатс 50 см, гвл+гкл. В теории должно хватить. Борюсь с громкими разговорами сверху.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Читал, но тут тоже велик риск ошибиться с подбором аналогов. Чем задавать субъективные вопросы, решил попробовать.
    Несколько ободрил пост https://www.forumhouse.ru/threads/78874/#post-1925883.
  11. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Здравствуйте!
    Есть комната со сделанным ремонтом, которую приходиться разделить на две комнаты: будет детская и гостиная с кухней в которой будет находится домашний кинотеатр. Экстремальных звуковых нагрузок не будет, но хочется максимально оградить ребенка от звука просматриваемого фильма и разговоров.
    Прочитал многое, из написанного вынес, что делать буду из гипсокартона на одинарном каркасе с двойной обшивкой (более изолирующий вариант не подойдет по толщине), внутри, например, шуманет БМ, по периметру виброизоляционная лента, к стене и потолку крепиться на Vibrofix.
    Вопросы:
    1. правильно ли я планирую делать перегородку?
    2. имеет ли все это смысл, если ставиться все на имеющийся пол из массива (разбирать и переделывать пол наверное слишком дорого, потолок сделанный из гипсокартона разбирать частично придется)?
    3. В перегородке нужно будет проложить кабели, понял, что если ставить внутренние розетки, то это сильно ухудшает звукоизоляцию, а если просто провести кабели в стене и вывести на накладные розетки?
    4. Дверь будет без порога, не сведет ли наличие двери на нет все усилия и что можно сделать, чтобы по возможности звукоизолировать и ее?
    На плане черным выделена планируемая перегородка!
    Заранее спасибо!
  12. RedBanana
    RedBanana
    RedBanana
    Моск. область
    Добрый день!
    Хочу сделать звукоизоляцию в спальне.
    Исходные данные:
    Дом кирпичный, одна стена в комнате - несущая, это стена к соседям. По двум стенам граничит со смежными помещениями в нашей квартире. Четвертая стена - на улицу.
    Дом - новостройка. Мы там еще не жили, однако уже понятно, что очень хорошо слышно соседей снизу. У них натяжной потолок, и больше ничего, даже щели в плитах не замазаны.
    Как сделать звукоизоляцию на полу, примерно понятно. Меня больше волнуют возможные шумы от ремонтных работ - перфоратора, дрели и т. д?
    Вопрос, собственно, такой. Можно ли достичь достойного результата бескаркасным методом. Какие бескаркасные системы (кроме ЗИПС-вектор) бывают?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mishgan2001, у Вас вопрос из серии: подскажите, если я все делаю неправильно и нарушаю все возможные технологии, могу я рассчитывать на высокую звукоизоляцию? :)
    Отвечаю: Нет. Вы звукоизоляции даже минимально приемлемой не добьетесь.
    1. При ЗИ домашнего кинотеатра важна толщина перегородки. Перегородка на 50 мм каркасе защитит от негромко включенного телевизора. Для кино, даже при самой минимальной громкости, необходимо как минимум 160 мм и двойной каркас.
    2. Крепление к стенам и потолку Виброфикс? Это как? Вы не разобрались, похоже в технологии монтажа каркасных перегородок.
    3. На пол из массива ставить перегородки нельзя. Это же дерево, оно дышать и двигаться должно, а Вы его прижмете и прикрутите:no: Про звукоизоляцию я в принципе здесь не говорю
    4. Потолок из гипсокартона придется разбирать обязательно.
    5. Накладные розетки.
    6. Дверь массив, с порогом и уплотнителями.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Достичь желаемого можно, если в спальне сделать "комнату в комнате", т. е. звукоизолировать пол, стены и потолок. Причем конструкции должны быть толщиной не менее 80 мм. Хоть каркасные, хоть бескаркасные.
    Это даст снижение шума от ремонтов до уровня, не вызывающего головную боль, но слышно будет.
    В любых других случаях, перфоратор будет слышно раздражающе громко
    Бескаркасных эффективных конструкций, на сколько мне известно, кроме ЗИПС нет. Не работающих много всяких разных.
  15. RedBanana
    RedBanana
    RedBanana
    Моск. область
    Правильно ли я понимаю, что "комната в комнате" - это конструкция без креплений к тем поверхностям, от которых изолируемся?
    Или допускается крепление специальными крепежами?
