1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Если ЗИПС панелями шумить стены можно панель поставить в притык к колонне или ее тоже зашивать нужно ? За ней соседей нет. Можно ли панели обшить фанерой, для подвес не тяжелых шкафчиков на кухне?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fractal, можно впритык к колонне. Если планируется развешивание шкафчиков, то ЗИПС делать не рекомендую. Только каркас.
  3. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    В каркасе сразу делать профиль поперечный под будущую навеску так?
    А как быть со стенкой сан. узла, тоже нужно обшивать? кухонную зашить тоже хотел в притык к стене сан. узла
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Важно это делать правильно http://w3.knauf.ru/download/?id=61
  5. Buboy
    Buboy
    Buboy
    Здравствуйте, Сергей!
    Сразу прошу прощения за длинный пост, надеюсь, найдете время вникнуть в вопрос.
    Очень болезненно отношусь к бытовым соседским шумам - чужие дети, застолья, телевизор и т. д., перфоратор раздражает в меньшей степени, только если он звучит совсем уж над ухом. В связи с приобретением квартиры в новостройке усиленно изучаю тему шумоизоляции на протяжении последних месяцев, но ко времени, когда необходимо начинать ремонт, мозги натурально в раскоряку, нужен пинок со стороны, чтобы выбрать верное направление в данном вопросе, надеюсь получить его от Вас.
    Итак, вводное: дом монолит, последний этаж, с соседями по этажу граничат только холл/коридор и кухня. Межквартирные стены - монолитные железобетонные 180 мм, межкомнатные перегородки из газосиликатных блоков, толщина межэтажных перекрытий не известна. Планируемое финишное покрытие пола - ламинат по упругому слою. Оценить, насколько шумно от будущих соседей в квартире, невозможно - дом только сдан, соседи не то что не живут там, а даже ремонт еще не начали делать толком. Задача - создать акустический комфорт в 2х смежных спальнях площадью 12м и 17м (на чертеже обведены), защитив их как от соседей, так и друг от друга. Изначально планировал делать в них "комнату в комнате" - плавающий пол, потолок ГКЛ+ГВЛ на виброподвесах с заполнением минватой, и между полом/потолком облицовку стен ГКЛ+ГВЛ с заполнением минватой.
    Вопросы:
    1. Пол - самый болезненный вопрос. Стяжка от строителей достаточно ровная + в ней спрятаны коммуникации, высота потолков 2,65. Изначально думал сделать поверх нее во всей квартире, кроме с/у, суперпол Кнауф - флорбаттс 25мм + 2 слоя ГВЛ 12.5мм, выходило всего минус 5см от текущей высоты потолка, но начитавшись в интернете негативных отзывов вплоть до ухудшения звукоизоляции после монтажа, засомневался. Верны ли мои сомнения или же такой вариант имеет право на жизнь при том, что на этот пол в спальнях будет монтироваться каркас обшивки стен, что теоретически должно добавить полу массы и снизить минусы изначально легкой конструкции? Если же такой вариант однозначно не верен, на что мне обратить внимание, при условии, что заморачиваться с самой "правильной" "мокрой" стяжкой очень не хочется, а на ЗИПС-пол нет финансов? Рассматривать ли решение на лагах? Или же вообще не имеет смысла делать плавающий пол, если нет возможности сделать толстую армированную стяжку, и ограничиться креплением каркасов облицовки стен через упругие прокладки к полу/стенам?
    2. Потолок. Нужно ли в моем случае делать "правильный" двухуровневый подшивной, если над головой только техэтаж и лифты находятся достаточно далеко, или ограничиться минватой на грибках и натяжным потолком?
    3. Стена в коридоре, граничащая с соседями (на чертеже выделена). За ней жилая комната однушки, так что шума должно быть прилично. Ее планировал тоже закрыть каркасом с заполнением + ГВЛ/ГКЛ. Вопросы те же - пол и потолок коридора, нужно ли и их изолировать?
    4. Вопрос по межкомнатным стенам - сейчас, когда их пнешь ногой, они напоминают здоровый гонг, долго протяжно гудят и вибрируют. Нужно ли их отпиливать сверху? Если да, как технически выглядит эта процедура - стена сверху просто пропиливается на всю толщину болгаркой и пропил заполняется герметиком?
    Заранее спасибо.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Buboy, здравствуйте.
    Ключевая фраза
    собственника квартиры в монолитном доме говорит мне о том, что делать нужно полы, стены и потолки.
    Никаких полумер и "авось".
    Вы можете делать все или тратить деньги на частичные мероприятия и, в последующем, нервы.
  7. Buboy
    Buboy
    Buboy
    Ок, Сергей, я понял. Тогда, если не затруднит, посмотрите мой вопрос №1 по технологии изготовления пола, если останавливаться на варианте суперпола кнауф или как альтернативе пол на лагах. Или же оба этих варианта - не вариант :), а полумеры?
  8. Buboy
    Buboy
    Buboy
    Да, и вопрос номер 4 тоже посмотрите, пожалуйста
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Buboy, ответ № 1: стяжки или ЗИПС-Пол или полы по лагам. По стоимости стяжка с упругим слоем и зипс пол "на круг" примерно одинаковы. Полы по лагам дешевле.
    ответ № 4: демонтировать безжалостно. Ничего Вы с ними не сделаете, снизу-то не отпилите:)
  10. Buboy
    Buboy
    Buboy
    Сергей, всё понял, спасибо! :)
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Подскажите еще, как по вашему опыту работают акустические натяжные потолки с перфорацией, такие есть в каталогах фирм. По моему мнению они незащищают от шума из вне (так и соседей), а невилирует эффект эха как и ковер?
  12. Arlant
    Arlant
    Arlant
    Сергей, а по моему вопросу не подскажете? Особенно интересует вопрос о возможности изолировать только одну стену.
    Спасибо заранее
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Xromos, да, они для этого и служат, только за них обязательно вата нужна поглощающая.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Нивелирование достигается герметичностью и использованием мин. ват на акриловой основе (Шуманет-ЭКО, например) или ват из натуральных волокон.
    2. В помещении под Хоум-студию необходимо изолировать все поверхности. Можно и не изолировать, но играть придется только на выключенной гитаре без комбика.
    3. Пол необходимо делать, если важно соседей защитить от шума.
    4. Я не знаю, какие окна у Вас сейчас и стоит ли их менять, но в любом случае, если окна будут открыты в обеих комнатах - будет слышно.
    5. Изучайте FAQ и темы по звукоизоляции специальных помещений
  15. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте ! Скажите пожалуйста, чем лучше сделать звукоизоляцию на даче между первым этажом (веранда закрытая) и вторым этажом (детская комната),что бы дети могли спать, а взрослые кино посмотреть спокойно или поговорить, посмеяться, попеть:)Лаги 150мм,сверху фанера (пол) 21, снизу гипсокартон (потолок),а что между ними сделать вопрос? Стены утепляться будут пенопластом 100мм.
