1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    1. Прошу подсказать какой тип стяжки будет соответствовать ГОСТу по ЗИ.
    2. Посоветуйте схему для потолка, в FAQ ничего нет на этот счет.
  2. Lost in GOA
    Lost in GOA
    Lost in GOA
    Балашиха
    Сергей, добрый день! Имеется квартира в новом панельном доме. На полах в уровень по всей площади квартиры залита стяжка от застройщика. Т. к. высота потолков в настоящий момент составляет лишь 260см. хотелось бы сделать ЗИ полов и потолков с минимальной потерей высоты.
    На пол для защиты соседей снизу от ударного шума из моей квартиры рассматриваю систему без мокрой стяжки предложенную производителем ROCKWOOL на основе плит каменной ваты ФЛОР БАТТС (25мм. вата + 2 слоя OSB-3 (ОСП) 12мм.), но смущает отсутствие каких либо опорных лаг, есть подозрение что пол будет ходить вверх-вниз. Каково Ваше мнение об эффективности данной системы?
    На потолок планирую подвесную систему: АКУСТИК БАТТС + ГКЛ + ГВЛ после чего натяжной потолок. Тут вопрос: не будет ли натяжной потолок работать как барабан и усиливать акустический шум сверху?
  3. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Ghostes /...
    Вот всё же есть в интернете, это уже 5 консультация ...С. Ш. наверное уже с ума с ходит :). Всё писано переписано. Есть FAQ, есть альбомы кнауф по потолкам и перегородкам, полам.
    Про стяжку - стяжку на этот же роквул флоор батс 25 мм с армированием, или на пенофол 1 см или ТЗИ с заходом на стены, чем тяжелее стяжка, тем лучше (оптимально 80 - 100 кг м кв), т. к. труднее заставить её вибрировать. www.knauf .ru, www.rockwool.ru, www.stopzvuk.ru, www.acoustik.ru
    На ютюбе про флоор батс
  4. lexxkomsa
    lexxkomsa
    lexxkomsa
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста.
    Недавно заехал в панельный дом. Однокомнатная квартира. Оказалось хорошая слышимость соседей, но меня это сильно не напрягает. Просто я сам люблю послушать музыку до поздна и представляю как это не нравится моим соседям, судя по стукам по батареи) Ремонт еще не делал. По всей видимости надо начинать со звукоизоляции. Хочу начать с самого простого заделать стыки между стена-потолок и стена-пол цементно-песчанным раствором и все это замазать герметиком. Прав я или нет? И как мне нужно дальше поступить. Не могли бы вы доходчиво объяснить.
    Наверно подобная тема уже рассматривалась, но с моим меделенным интернетом предыдущие четыре темы я буду читать недели две. Надеюсь на понимание. Заранее благодарен.
  5. lexxkomsa
    lexxkomsa
    lexxkomsa
    P. S.: Больше беспокоюсь за соседей снизу. У них маленький ребенок. Т. е. больше внимание надо уделить виброизоляции пола.
  6. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    А сухая стяжка от кнауф имеет достаточный эффект ЗИ?
  7. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Я не специалист, достаточный это какой ? Зависит от того, на что будете его делать. Пишут 2-4 дБ воздушный и 18 -22 ударный при 5 см (хотя я бы поменял местами эти цифры). Керамзит жёсткий и для шумоизоляции плохой материал, и для утепления так себе. Вот если бы использовать песок, то он получше (но лучше не надо, мороки много).
    Если пол ровный, то на этот же флоор батс или аналог листы ГВЛВ в два слоя вместо фанеры. 25 мм плиты и 25 мм ГВЛВ = 50 (лучше малоформатные листы, удобнее работать). А вообще, так как чем больше масса тем лучше, можно и 3 - 4 слоя, или даже больше. 35 кПа деформация 10 % для флоор батс, т. е. при 3500 кг на метр квадратный .
  8. ghostes
    ghostes
    ghostes
    Самара
    @azure, ну достаточная, что бы соседей снизу не беспокоить разговорами и бегающими детьми :)
    Еще фирма предлагает:
    Полусухая стяжка на толщину до 50мм, по звукоизолирующей подложке Пенотерм НПП ЛЭ 6мм и 8мм
    Этот вариант лучше?
  9. Squall2000
    Squall2000
    Squall2000
    Добрый день!
    При звукоизоляции стены, строители прикрепили к стене роквул акустик батс по всей площади, а затем поверх них прикрепили направляющие для гипсокартона. И при его монтаже будет воздушная прослойка на глубину профиля (20-30 мм) Чем лучше заполнить эту пустоту? Или заставить их переделать чтобы маты лежали между направляющими, прикрепленными к стене? Тогда толщина конструкции будет 55-60 вместо 90-100 при первом варианте?
  10. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Пенотерм по описанию тот же пенофол, только без фольги. Полусухая имеется ввиду цементный раствор ? Если да, то лучше, т. к. тяжелее, 4 см ЦПСмеси около 100 кг метр квадратный получится, лучше пено потолще т. е. 8 или 10 мм с заходом на стены. А 2 слоя ГВЛВ по 12 мм около 28 кг метр кв .
  11. Squall2000
    Squall2000
    Squall2000
    Выбрал панели Green Board 25mm покритикуйте? И какую лучше взять низкой или средней плотности для бутерброда: ГВЛ/ГринБоард/Акустикаттс/Пеноблок?
  12. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    А Гринборд вместо слоя ГКЛ - ГВЛ ? Ну пишут что GB 1 низкой плотности (460 кг \ куб) при 25 мм может повысит до 50 дБ для стены из кирпича в 12 см. А ГВЛ 720 кг \ куб ...
    Хрен его знает, вообще должно работать не хуже ГКЛ - ГВЛ ..ещё и толще ...
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Squall2000, гкл 12.5мм,гвл 10 мм, гкл 12.5 мм, акустик батс, пеноблок+виброразвязка конструкции будет дешевле и эфективнее, чем бутерброд с двп (грин борд).
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    звукоизоляции воздушного шума в этих случаях не будет, по ударному шуму - нормально.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Этот вариант будет такой же по ЗИ ударного шума, для воздушного шума это бесполезно.
