1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Добрый день, живу в панельном доме, соседей разве что не видно, сверху ударные шумы - топот и постоянно что то падает, сбоку циганский табор, возможно ли использовать деревянный брус вместо профиля и крепить его к стене через пробковую подложку, скажем в 4х точках, а потом вата и два слоя гвл+гкл, и как поступить с потолком?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @МельникоФ, все конструкции полов есть в FAQ. Ничего нового не придумаю.
    А на веранде окна будут? А в детской? Если окна одни над другими, то высокой звукоизоляции можно особо не добиваться. Через окна, да еще и летом будет все слышно.
  4. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    обязательно нужен профиль? или спец крепеж?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязателен относ мин. 10 мм от защищаемой стене. Крепление пол-потолок
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    т е горизонтально брус через упругий материал к полу (пробка, пенофол), так же к потолку, проставыши к стене из того же упругого материала (пробка)
    тогда шум будет передаваться от потолка, или нет?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сусанин33, нельзя делать никаких "проставышей". И пробка это не тот материал, который стоит использовать. У вас во Владимире есть Вибростек-М. Купите и сделайте как положено:)
  8. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Добрый день, Сергей!
    Помогите советом.
    Ситуация - у меня соседи (свой частный дом) просто изнемогают от низкочастотного шума с улицы. Предположительный источник - оборудование отопления и кондиционирования на соседнем доме. Дом построен по технологии "несъемная опалубка", мягкая кровля, обшит сайдингом, окна плстиковые стеклопакеты. Поянтно, что бороться надо с самим источником шума, но пока скандалы ни к чему не привели и они продалжают мучаться. Что возможно сделать, чтобы понизить проникновение этого шума в дом?
    Спасибо!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sergio76, не знаю. слишком мало данных. Обращайтесь в роспотребнадзор, проводите измерения шума. Если превышает нормативы, то это будет головная боль хозяев оборудования.
  10. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    В роспотребнадзор, конечно, они обратятся, но сколько это будет тянуться? А если шум будет в пределах допустимого? Ведь меня, например, он не беспокоит, хотя я живу рядом...
    Они готовы сейчас сделать какой-нибудь ремонт, чтобы уже сейчас от этого шума избавиться. Скажите, какие данные нужны?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sergio76, в этом случае необходим выезд специалиста, обследование и т. д. по интернету я Вам/соседям ничем помочь не могу.
    Контакты в Ярославле сбросил в личку. Не уверен, что у них есть специалист, но позвоните, на месте всегда решить проще.
  12. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    т е брус использовать можно, его обклеить Вибростек-М в один два слоя и обычным саморезом, через шайбу и подкладку из этого же материала, прикрутить к стене
  13. Arlant
    Arlant
    Arlant
    Сергей, спасибо большое! Еще пара вопросов.
    1. Под одним из окон - батарея, в углу из пола в потолок уходит труба (см. фотографии). Что с этим можно сделать?
    2. Все-таки я понял, что без звукоизоляции двери не обойтись. Обивать дверь войлоком не хочется, придется менять межкомнатную дверь. Я просмотрел по сети и нашел сотню предложений по звукоизоляции до 42 дб... как-то оно все очень сомнительно. Не знаю, что выбрать, не могли бы дать совет?
    Спасибо!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сусанин33, я Вас забаню. Вы совсем не читаете то, что Вам пишут?
    НЕЛЬЗЯ КРЕПИТЬСЯ К СТЕНЕ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Arlant,
    1. Переносить внутрь ЗИ контура или ничего
    2. Звукоизоляционные двери 42 дБ это очень хороший показатель. Они, правда очень тяжелые и очень дорогие. А вот это
    как раз сомнительно
