1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну это же чрезвычайно много. У Вас вата недогружена, в этом и проблема
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Плотность маленькая - 20 кг/м3, да еще и горючий (Г1). Смысл?
  3. Paradoxic
    Paradoxic
    Paradoxic
    Эм, недогружена? 10 см бетонной стяжки (2 части гранитного отсева+ 1 часть песка+1 часть цемента ну и фибра и пластификатор). Больше уже некуда. Да и стоят получается четыре облицовки на этой стяжке. Комната маленькая всего 11 м2, мебели особо нет диван, столик тумба под ТВ и колонки. А почему вата недогружена? Какой тогда должен быть вес, что бы её нагрузить?
  4. Paradoxic
    Paradoxic
    Paradoxic
    Конструкция взята из украинского альбома инженерных решений Knauf конструкция 5.6
    Там, я так полагаю поверхностная плотность стяжки предполагается 120 кг на м2. у меня наоборот больше.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я упустил из виду эту конструкцию из Альбома Кнауф. Упустил, потому, что не нашел никаких данных по этой конструкции. Я при случае спрошу у разработчика этой системы Андрея Смирнова. Не думаю, что он бы пропустил неработающую систему в Альбом. Думаю, что и данные по ЗИ у него точно есть.
    Если дело не в самой конструкции, значит, есть вероятность, что где-то звуковой мостик. А какой характер шума "пробирается" через такую конструкцию?
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Подскажите еще про шумоизоляцию межкомнатных дверей...
    в инете нарыл что есть якобы какие то опускающиеся планки под дверь, которые поднимаются при открытии, и
    что вроде на 10-15дб можно снизить шум.(это так?.)
    Что это за приблуды, ткните плиз в описание и где купить можно?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Paradoxic,
    Ошибался. В порядке. Поговорил с первоисточником: такую конструкцию применяют, когда необходимо изолироваться от источников шума с большой Низко-Частотной составляющей (домашний кинотеатр, дискотека и пр.).
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  10. al185
    al185
    al185
    Басы ДК и МЦ.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :victory:
  12. Paradoxic
    Paradoxic
    Paradoxic
    Дело в том, что при устройстве плавающей стяжки я сам лично контролировал весь процесс. вот некоторые фотографии процесса:
    Так выглядела старая стяжка (мы видим стяжку в коридоре, в зале была такая же)
    Так происходил процесс кладки ваты
    Т. е. сначала укладывался полностью слой акустик вул флора на пол (и он касался стен, это же нормально?), потом по периметру выставлялась кромка состоящая из вибростека в два слоя и она уже прижималась роквулом.
    Затем укладывалась армированная гидроизоляционная пленка
    А затем устраивалась армированная бетонная стяжка
    Стена, которую мы видим здесь - штукатурилась клеем для плитки (тонким слоем, так же как и на предыдущей фотографии) и эта штукатурка естественно не касалась стяжки. Ровно там штукатурить не нужно было т. к. все равно эта стена прикрывалась ГКЛ облицовкой.
    Я слабо себе представляю, где и каким образом мог образоваться акустический мостик. Я очень и очень тщательно все контролировал. Швы между стяжкой и стенами, а так же стяжка-стяжка я силиконил лично, поэтому могу однозначно сказать, что там мостиков нет! (
    А характер шума самый что ни на есть бытовой. Т. е. я слышу телевизор, а так же разговоры соседей снизу. Причем довольно громко, что вообще повергло меня в шок! Справедливости ради, стоит сказать что плиты перекрытия у нас шатровые, толщиной всего 5 см. Буду благодарен за любые подсказки, что можно сделать.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Paradoxic, т. е. у Вас плиты шатровые, по ним была залита стяжка толщиной (?). Вы убрали старую стяжку и сделали новую по 2 слоям ваты. Все верно?
    На последней фото я обнаружил факт нарушения укладки армировки. Армировочная сетка должна располагаться ниже среднего слоя стяжки, но не ниже 20 мм от упругого слоя. У Вас сетка уложена на пленку.
    1. Сетка в этом случае не работает совсем.
    2. Возможен прорыв пленки острым концом сетки при заливке стяжки.
  14. МаксимВолков
    МаксимВолков
    МаксимВолков
    Здравствуйте, хотел уточнить, такая лента требуется
    Стоечный профиль 50 на 50.
    Заранее спасибо.
  15. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Мда, чел 7 см ваты забабахал и 10 см бетона и недоволен. А мне 2 см ваты и 6 см бетона - и говорят все пучком будет). шутка. Таки, ударный шум, видимо, изолируется, а воздушный спокойно проходит.
