1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Paradoxic
    Paradoxic
    Paradoxic
    Да, все верно! Старая стяжка былатолщиной даже больше 10 см+ подсыпка, т. е. новый пол вышел практически в уровень со старым.
    Это не так, это видимо так кажется на фото. Сетка как раз поднималась минимум на 2 см (и точно не выше 5 см) от упругого слоя, делались "пяточки" подкладки под сетку, что бы её поднять.
    Прорыв пленки я не могу на 100% исключить, однако все делалось максимально аккуратно. Тут скорее именно системная проблема, хотя я не пойму какая, т. к. таких стяжки делалось сразу 3. Я не думаю, что сразу на трех стяжках случайно прорвалась пленка. Одна по по вот такому комбинированному слою, и две стяжки толщиной около 9см (на кухне и в коридоре) по 5см слою роквула стропрок (160кг на м3). Т. к. квартира у нас немного перепланированная, то получилось так, что и мой зал, и часть коридора являются частью общей (шумной) комнаты соседей снизу, что для меня дает возможность сравнить эти две стяжки: как результат стяжка по 5 см роквула ещё чуть более шумная нежели по 2см акустиквулфлора + 5 см роквула. В моей квартире есть ещё одна комната, где сделана так же стяжка около 10 см по двум слоям шумостопа С2+К2 (по технологии) она делалась раньше, так вот к ней по ЗИ у меня нет вопросов, другое дело, что в этой комнате у соседей снизу возможно и нет никаких источников шума, т. е. это спальня.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @МаксимВолков, лента Вибростек. вспененная тонкая типа Дихтун не подойдет. Не экономьте. Это копейки:)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Paradoxic, я не знаю, чем Вам можно дистанционно помочь :faq:
    Попробуйте договориться с соседями и пошуметь у них в спальне:) Таким образом попробуем сравнить эффективность разных конструкций.
  4. Paradoxic
    Paradoxic
    Paradoxic
    Эх (Жаль.
    В этом то вся и проблема. Соседи снизу у нас очень конфликтные люди и не идут на контакт! Именно поэтому и принято было решение максимально от них "отгородиться".. но увы (
    В любом случае спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сделайте наоборот: над их спальней включите музыку, как прибегут, поймете эффективность пола по С2/К2 :)
  6. cebep178
    cebep178
    cebep178
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста, планируется рождение близнецов в наличии лабрадор
    (тихий но активно реагирующий на стук, хлопки, шарканье...) Дом еще не сдан! Ремонт будет делаться
    основательно на неопределенный срок, квартира однокомнатная. Дети, лабрадор, соседи которые будут ремонтироваться еще ~2 года...
    что можно предпринять? именно на опережение, строиться буду быстро и надолго, спасайте, очень переживаю,
    что мы будем мешать, а нас будет беспокоить...
    по необходимости дам нужную информацию.
    Заранее благодарен.
    Несущие конструкции: Монолитные железобетонные
    Ограждающие конструкции: Полнотелый кирпич 250 мм, наружное утепление ROCKWOOL 150мм
    Внутриквартирные перегородки: Газобетон 100 мм, ПГП 80 мм
    по цене и доступности заинтересовали ЗИП Кофорт (руспанель).
  7. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    @cebep178, все в кучу намешали и лабрадора приплели)...Суть - хотите по-быстрому сделать звукоизоляцию квартиры, чтобы ремонтирующиеся соседи не изводили вас, так? Т. е. более всего, видимо, ударный шум (перфораторы при ремонтах), ну и общий по максимуму?
  8. cebep178
    cebep178
    cebep178
    Спасибо. да по возможности.
    лабрадор это важно, он сам превращается в довольно ощутимый звук при воздействии. снимаю квартиру в панельном доме, слышу как растут дети и меняются их игрушки, по возможности хочу оградить соседей. предвидеться цепная реакция на звуки, дети будут будить друг друга, соседи собаку, собака детей, дети соседей и тд. и тп. в итоге нервы и конфликты.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cebep178, перефразируя все Вами написанное можно понять, что хотите решить следующие задачи:
    1. Защитить соседей сверху, снизу, сбоку от шума собаки (лай, топот)
    2. Защитить своих детей от того же шума.
    Необходимо:
    1. Звукоизоляция пола по упругому слою толщиной не менее 20 мм. (общая толщина -90 мм)
    2. Звукоизоляция потолка - 83-110 мм
    3. Звукоизоляция стен с соседями - 83 мм минимум
    4. Звукоизоляция детской по полной (пол, стены, потолок, дверь с порогом)
    Основные конструкции можно посмотреть в FAQ 4. Типовые инженерные решения
  10. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по расчету количества подвесов Vibrofix PU.
    Вес потолка по расчету ГВЛ+ГКЛ+профили+5см Акустик баттс получается 10,1+11,6+1,8+2,5=26 кг/кв.м.
    Общий вес потолка 14 кв. м получается 364кг. При расчете на 30 подвесов нагрузка 12,1 кг на подвес.
    Достаточно или лучше сделать 35 подвесов с нагрузкой 10,4 кг на подвес?
  11. МаксимВолков
    МаксимВолков
    МаксимВолков
    Дело не в экономии, я просто не знал какую вообще надо использовать. Буду искать у нас Вибростек, спасибо.
    По этому пункту еще хотел уточнить, т. е. впринципе можно просто составить каркас, в него Акустик Баттс и затем сверху два слоя ГКЛ по 12,5?
    Кстати, возвел тамбур и забил в каркасе между ГКЛ плиты Акустик Баттс - эффект звукопоглощения отличный, но не уверен, от чего конкретнее, от Акустик Баттса или от того, что это все же тамбур :) .
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    я не понял этого вопроса.
  13. МаксимВолков
    МаксимВолков
    МаксимВолков
    Хочу сделать шумоизоляцию стены, нашел ваше старое сообщение из другого топика, его и процитировал.
    Ну т. е. надо делать следующее - каркас обязательно на вибростек, в каркас Акустик Баттс, и сверху двумя слоями ГКЛ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @МаксимВолков, ну типа да. В FAQ есть все чертежи, можно уже и не спрашивать об очевидном-то:)
  15. МаксимВолков
    МаксимВолков
    МаксимВолков
    А сам вибростек надо только на пол и на потолок? Или каждая металлическая конструкция, которая прилегает к стене должна быть со слоем вибростека?
    Где не посмотрю везде разные чертежи, хотелось бы услышать ваше мнение.
    Спасибо.
