1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. war30
    war30
    war30
    Нижний Новгород
    @vasilii2, ну я могу сказать однозначно что допустим обшивка потолка 2-мя слоями двп 3мм дает ощутимый уху эффект. Голоса соседей притупляются и превращается в некий слабый гул, до этого были отчетливо слышны слова. Это из реальной практики. Ну смысл я понял. А по остальным вопросам про оборачиваемость и экологичность можете ответить? Был бы признателен
  2. al185
    al185
    al185
    Прикольно, что натяжной барабан на резонансах может даже усиливать шум с перекрытия...
    #302
    Сергей, пжста темку в ФАК
  3. war30
    war30
    war30
    Нижний Новгород
    Прочел тему по Ваше ссылке. Насколько я смог понять своим гуманитарным мозгом все показатели звукопоглащения на 5см оказывается применимы только к 10см. И 5 см слой дает практически нулевой эффект в отличии от ЗИПС панелей. Однако далее уже пишут что те же ЗИПС панели так же бессмысленны. Хотя там уже говориться про отражаемость звука внутри помещения. Мне же важно не поступление звука от соседей а внутри хоть барабан. Есть вариант шумоизоляции потолка от соседей (хоть базового) с высотой потолка всего в 254 (с учетом голой плиты на потолке и полу). предельно могу отдать не более 5 см потолка.
  4. al185
    al185
    al185
    Это справедливо. В классических ЗИ конструкциях эффективность отражающего слоя в разы от поглощающего (ваты).
    Если в Вашем примере потратиться чуть больше на массу отражающего слоя (ГКЛ) - эффективность еще в разы...
  5. al185
    al185
    al185
    ЗИПС
    Для акустики внутри помещения. У Вас другая задача - ЗИ от внешнего шума.
    И непременно следует учитывать
    На этот предмет непременно правильное обследование помещения, см. ФАК.
  6. war30
    war30
    war30
    Нижний Новгород
    ЗИПС очень дорого на 100 квадратов. Видимо придется делать как на другой квартире ДВП шить. Скажите а имеет значение кол-во слоев этого ДВП? и на другой квартире шил именно 3.2мм (мягкий). Тогда говорили что лучше 2 слоя мягкого чем 1 слой 6мм твердого ибо разная плотность и разный эффект. Действительно так?
  7. al185
    al185
    al185
    Ну если на Вас эффективно действует Плацебо...
    Предположу - эффективность плацебо зависит только от количества рублей...
  8. war30
    war30
    war30
    Нижний Новгород
    Т. е либо ЗИПС либо ничего? а плиты ISOPLAAT к примеру тоже будут неэффективны при обычной посадке их прямо на плиту грибами?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @war30, Можно ЗИПС - 53 мм, можно каркасную конструкцию (но Вам по толщине не подойдет).
    Про двп, закрепленное на плиту перекрытия грибами, сказать нечего, кроме - бесполезная трата денег.
  10. war30
    war30
    war30
    Нижний Новгород
    @Шумаков Сергей, спасибо. Резюмируя тоже самое (бесполезность) можно сказать и про любое бескаркасное крепление плит минват (5см), isoplaat (12мм) не закрываемое ГКЛ?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. Дело не в "закрывании ГКЛ", дело в принципах и правилах построения преграды для звука.
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я еще из звукоизоляции автомобилей уяснил. Звукопоглащающий материал ставится между источником звука и перегородкой. Например чтобы уменьшить шум двигателя в салоне, нужно обклеивать моторный щит со стороны двигателя звукопоглащающим материалом, тогда эффект будет максимальным, если обклеить со стороны салона, то эффекта почти не будет.
  13. Vestas
    Vestas
    Vestas
    Господа, здравствуйте!
    Постарался прочитать и осмыслить максимум изложенного материала, но остались вопросы.
    Исходное: в квартире (дом кирпично-монолитный) соседи сверху любят послушать музыку и покричать, попрыгать. Ремонта у них (ковров-штор-мягкой мебели), как такового, нет и не факт что будет, звуки часто сливаются в гул.
    Предполагаемое решение: как описано на форуме собрать пирог "воздух 10 мм + акустик баттс 50мм + слой гвл 10мм + гкл 12,5мм" Подвесы крепим к потолку ч/з подкладку из Вибростека. Примыкания к стенам - так же через вибростек. Все щели м/д листами гкл, гвл заполняем уксусным герметиком.
    собственно вопросы:
    1. Правильно ли понял мануал?
    2. сейчас смонтирован натяжной потолок. после сборки пирога будет возможность (есть запас по высоте) натянуть его заново. Стоит ли, как повлияет?
    3. По ощущениям звук сильно передается ч/з вентканал на кухне. Тут как я понимаю, решения нет?
    4. Есть ли смысл зашить в короб стояки отопления?
    5. Надо ли склеивать между собой листы гкл и гвл или просто креплю одно поверх другого?
    6. от музыки и криков я так понял, поможет, а вот от "попрыгать" - не факт?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vestas,
    1. В Вашем случае, только виброподвесы. Прямой подвес через вибростек результата не даст.
    2. Не факт, что стоит, т. к. будет работать как мембрана
    3. Обшивать каркасной конструкцией и оставлять отверстие под вытяжку.
    4. Нет
    5. НЕт
    6. Если ЗД (шум) очень высокое, то звук идет и по стенам тоже, проверьте, при необходимости зашейте каркасами или ЗИПС-панелями.
  15. Vestas
    Vestas
    Vestas
    1. Звукоизол. Такие подвесы эффективны, или только виброфлекс?
    6. стены, в т. ч. перегородки - силикатный кирпич. Ухо подносил, вроде бы не гудят. пока буду считать что доработки не требует.
    Спасибо за отличный информационный ресурс и оперативную консультацию!
