1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Засыпать чистым песком.
  2. alexnets
    alexnets
    alexnets
    Аргентина
  3. alexnets
    alexnets
    alexnets
    Аргентина
    Да, и ещё один важный вопрос. Металлический каркая лестницы устанавливать до монтажа плавающего пола или после? (Выдержит ли нагрузку?)
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В примере может быть частный дом, а у Вас квартира и этаж скорее всего не первый, следовательно под Вами будет приблизительно такая же температура в помещении и теплопотери вниз минимальны.
    И на заметку. Термическое сопротивление 25мм роквула равно термическому сопротивлению 20мм эппс.
  5. alexnets
    alexnets
    alexnets
    Аргентина
    В примере квартира
    Если сопротивление одинаково - тогда согласен
    ЗЫ что на счёт лестницы?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Плавающий пол не предназначен для крепления конструктивных элементов. Почему?
    Потому, что он ПЛАВАЮЩИЙ
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Здравствуйте!
    Купил квартиру на 23 этаже 25-ти этажного каркасно-монолитного дома. Задумался сделать звукоизоляцию. Пол хочу сделать плавающий. Перегородки гипскартон, от соседней стены тоже звукоизолируюсь.
    Вопрос немного странный, подобного вроде еще на форуме никто не делал:
    Хочу все соединения металлопрофиля, например, к полу делать через вот такие пластиковые заглушки. Подскажите, снизят ли они немного звуковые мостики от шурупов, например?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, не думаю, что это будет заметно даже при инструментальном контроле:) Но если есть желание, то почему нет? Эффект плацебо еще никто не отменял :)
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Т. е. эффекта никакого, только для своего спокойствия, что сделал, что смог
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    В любом случае, если будет непосредственный контакт металла с металлом или метал-пластик-металл: звукоизоляция получится больше же с пластиком?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, металла с металлом не будет, потому как дюбель имеет "юбку"
  12. alexnets
    alexnets
    alexnets
    Аргентина
    И снова здравствуйте.
    Вопрос по розеткам. Можете подробнее разжевать про данную конструкцию, поскольку я "не вкурил" описывающий текст, а также на фото не вижу из чего конструкция. Уж простите...
    https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-106#post-6404249
    + как поведёт себя на деле данная конструкция? - упадёт ли уровень ЗИ и если да, то как думаете, на сколько?
    А также как быть, если хочу сделать планку в несколько розеток?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexnets, а что Вам не понятно конкретно в этом примере? Делаете короб из профиля, заднюю стенку зашиваете гкл, прикручиваете ее к основной сетке профилей, проводите в нее электрику, заливаете раствором, усаживаете на раствор монтажную коробку, монтируете розетки.
  14. alexnets
    alexnets
    alexnets
    Аргентина
    Какой раствор лучше использовать?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :flag:
    Ну, какой найдете на Украине, тот и используйте.
