1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В посте 489 я выкладывал эту схему
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romazanius, мне очень жаль, что Вам лень включать голову в решение Вашей задачи.
    1. Как можно уменьшить "количество тюбиков"? Максимально подогнать размер дверной коробки к размерам дверного проема.
    2. Как это сделать технически? Листами ГВЛ, фанерой, дсп, двп.
    3. Как решить вопрос с фиксацией двери во время монтажа? Клиньями выравнивают, винтами фиксируют. После клинья можно оставить, можно убрать.
    4. И вот ту щелочку 5 мм которая остается, заполняют герметиком на столько, на сколько это возможно. И герметик в этом случае может быть и акриловым, который потом засохнет. Но это не важно, ведь коробка и так соединена с проемом болтами/винтами/саморезами.
    Можно слегка тюнингануть монтаж, добавив Вибростек, но это важнее при монтаже двери в двойной каркас.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В городе есть Только 4 и 6. Предлагают склеить две 4 .
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так бывает. Если склеить две четверки не будет стоить как самолет, то можно склеить. В противном случае, ставьте 6 и 4
  5. sera321
    sera321
    sera321
    Глубокое подмосковье
    Сергей, а если ли более экономичные аналоги виброфлеск к-15...ониж, судя по цене - с тонким золотым напылением..:faq:
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Тоже этот вопрос интересует. По 400 руб. за 1 шт уж больно дорого. Идей на форуме много по самодельным подвесам.
    Сергей, будет ли эффект от подвеса, сделанного одним из умельцев? https://www.forumhouse.ru/threads/78874/
    И что за материал он применял я так и не понял. Подойдет ли подложка под подвес из вибростек-м?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sera321, они без напыления, но с высокотехнологичным и дорогим материалом Sylodyn. Поэтому и такая цена. Все аналогичные модели других производителей, имеющие схожие характеристики, имеют и примерно такие же цены. Так что увы :)
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Где-то видел сюжет 1 канала, так там строительная фирма, занимающаяся звукоизоляцией подкладывала под подвес обычную камеру. Таким способом можно улучшить звукоизоляционные свойства подвеса?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, все о чем Вы говорите и пишете относится к разделу "я его слепила из того, что было, а потом неделю руки мыла" :)
    Я не могу спрогнозировать на сколько точно будет отличаться эффект между "совсем без прокладки" и "с прокладкой", но варианты "с прокладкой" и "на виброподвесе" будут отличаться очень сильно.
    Вы решаете свою проблему, за результат Вы отвечаете своими деньгами и временем. Вы вправе принимать любые решения.
    Моя функция, как специалиста с достаточно большим опытом, здесь предостеречь Вас от откровенных глупостей и неуместной экономии.
  10. sera321
    sera321
    sera321
    Да вон в тырнете фирмы, которые заявляют об опыте в ЗИ = металопрофиль на деревяшки прикручивают через тексаунд...и им же потом минвату изолируют..а потом гкл+квл
    другой вопрос - что ситуация похожа на минера - шаг влево не туда - и усе... куча денег в трубу и психодиспансер:ogo:
  11. sera321
    sera321
    sera321
    Если кому интересно...потратила кучу немного времени и вот какой интересный у меня получается результат...
    на круг зиппс модуль с работой под ключ получается дешевле - чем городить профили, шумонеты с этими виброштуками +гвл+гкл...
    чесно говоря - не ожидала...
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Сергей, если я договорюсь с соседом сверху и он сделает себе плавающий пол по 25мм роквула, какой вариант виброподвесов мне предпочесть на потолок?
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Рассчетами можете поделиться?
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Мне фирма считала материалы и работы по звукоизоляции. Они тоже сказали, что ЗИПСами дешевле потолок делать. Там большая часть стоимости виброподвес забирает. Шумаков Сергей и Альбомы типовых решений говорят о большей звукоизоляции конструкций из металлопрофилей на виброподвесах. ЗИПС на потолке защищает менее от воздушного шума, чем конструкция на виброподвесах. если не прав - попровьте!
  15. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Звукоиз. стены от соседей
    -пан.зипс 17*1197=20349
    -компл. креплений 17*138=2363
    -Вибростек-м 1*715=715
    -Вибросил 3*260=780
    -ГКЛ Кнауф 0.12 мм 5.5л*315=1732
    Потолок к 1
    -пан.ЗИПС 27*1197=32319
    -компл.креплений 27*138=3726
    -вибросил 3*260=780
    -ГКЛ Кнауф0.12мм 6.5 л*315=2050
    Потолок к2
    -пан.Зипс 17*1197=20349
    -компл.креплен 17*138=2363
    -вибростек-м 1*715=715
    -ГКЛ Кнауф 0.12мм 4*315=12600
    Стоимость работ 45*600=27000
    Полы
    Шумостоп 35м2*290=10150
    устройство стяжки 35м2*350=12250
    Перегородки
    -Шуманет-эко 23уп.*980=22540
    -Вибростек-м 4*715=715
    -Вибросил 10*260=2600
    -ГКЛ Кнауф 0.12мм. 24*315=7560
    -ГВЛ Кнауф 0.10мм 24*590=14160
    Работы по монт. перегородки 35м2*400=14000
    Шумаков Сергей! Прошу Вас рассмотреть мой план и дать Ваши рекомендации по изоляции квартиры. Дом Каркасно-монолитный. Этаж 22.
    Звукоизолировать планирую 2 комнаты. Стяжку хочу плавающую по шумостопу К2 20мм. Перегородки наверное из Гипскартона 2х50мм по Альбомам вашим.
