1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. sera321
    sera321
    sera321
    Глубокое подмосковье
    я не знаю -кто их там конкретно выпускает - но в любом альбоме решений по кнауф системам - полный перечень..наслаждайтесь) а то что у меня у одной голова пухнет)
    http://www.vibrofix.com/st/Acoustic_web.pdf
  2. sera321
    sera321
    sera321
    у мня 50шт..одноуровневый...
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Методу видел. В ней кстати по-моему ошибка в расчетах количества подвесов. Так как в методе кнауф по обычным потолкам подвесы считаются по-другому и их получается меньше. Это касалось двухуровневых, как по одноуровневым незнаю, не сравнивал.
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, судя по графику
    160-500гц самая наибольшая звукоизоляция. А что из житейских повседневных вещей соответствует этой частоте? голос человека?
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Кто подскажет, где можно пообщаться по поводу уменьшения шума от дороги. К примеру, может ли забор металлический - профиль способствовать проведения звука от шума глушителя большегрузов, автобусов, к примеру вибрацией. Дом брусовый, утепленный, сайдинг, внутри гипсокартон. Дорога городская в 40 метр.
    шум как по квартире ездят -задолбал. Напротив через дорогу дом двухэтажный на 12 квартир, как бы, может от него эхо идет? Чем то замеряются такие дела?
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Подскажите по каркасному дому. Дом построен лет 10 назад. Как итоге, между первым и вторым этажем положено 5 см урсы. Ясное дело, звукоизоляции никакой. Мы сделали следующее: разобрали фанеру на потолке 1 этажа, туда разметсили акустик батс (не плотно, т. к. там место изначально не рассчитано под утеплитель, но где удалось - заложили. Плюс, межстенные перекрытия закрыли. Поставили обратно фанеру. Затем бруски 45 на 45, между ними второй слой акустик батс, тут уже все по периметру комнаты вышло полностью. На втором этаже положили под ламинат звукоизоляционную подложку хвойных парод. В общем, не особо хорошая звукоизоляция на втором этаже, слышно голос разговаривающих людей с первого этажа. Но вот со второго этажа играет музыка, а на первом только бас слышно, а сч почти вообще не слышно. Почему так получается? В чем ошибка, почему звук снизу почти не глушится акустик батс? Вариант был только такой, разобрать пол второго этажа было весьма проблематично.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно любым твердеющим составом.
    У металлической двери в зазоры лучше запихать вату, а сверху герметиком.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обратитесь в местный Роспотребнадзор с заявлением на высокий уровень шума. Они приедут, снимут данные. Если показатели будут выше санитарных норм, можно будет обратиться в суд и обязать администрацию за свой счет провести шумозащитные мероприятия.
    Экраны стоят без монтажа примерно 15000-25000 за погонный метр. Чтобы защитить свой дом размерами 10 х10 м размер экрана будет примерно 14-16 м. Вот и посчитайте:)
    Но вибрация от большегрузов никуда не денется. На это рассчитывать не стоит:)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Прям фантастика какая-то получается. :ogo:
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не Кнауфовские, а фирмы из Украины. Мой хороший друг Андрей Смирнов их производит. И кнауфовский альбом разработан им совместно с Кнауф.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Зачем на потолке нужно стегоное одеяло из тзи? Какую оно роль играет? В этом месте оно необходимо для зарабатывания денег.
    2. Шуманет-ЭКО/БМ/СК, а не Шумостоп (марка для полов).
    3. Значит там условия были изначально другие или где-то ошибка. На слух конструкцию с БМ или ЭКО не отличить никак:)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На частоте 500 Гц человеческое ухо имеет наибольшую чувствительность, так сделала природа. Именно в этом диапазоне расположены все основные звуки, которые человеку необходимо слышать с максимальной разборчивостью.
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Судя по этому графику, на 500Гц доп изоляция подвеса за 400 руб всего 6дБ. Разве это много?
  14. al185
    al185
    al185
    Очень. Почти в 2 на слух...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я уже устал объяснять: звукоизоляция это не подвес и 6 дБ, не мин. вата и 0.95 кзп, не гипсокартон, не профиль или брусок.
    Звукоизоляция - это комплекс материалов, решений и технологий.
    PS я скоро банить буду за такие фразы :).
