1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Частный дом 1 этаж, стены газосиликат, перекрытие потолка деревяное, пол плиты по ним стяжка 10 см, внутри теплый пол (сверлить нельзя). Есть комната-детская, 12 кв. м., одной стеной 4*3м граничит с залом - толщина 200мм, где стоит телевизор прямо напротив этой стены и направлен на нее, к тому же в дальнейшем планируется еще доп акустика типа 5.1 следовательно к стене будут поставлены колонки, не очень мощные, но будут. Ребенку 8 лет, так что глобальное снижение шума не требуется, в основном вечером - поздним вечером смотреть ТВ или болтать с гостями когда дите делает уроки или уже спит, причем бюджет не большой.
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Понятно, что комплекс материалов и работ. Если комплекс материалов на потолке дает доп. звукоизоляцию от воздушного шума, например, в 20дБ и если мы исключим какой-то из его элементов, например, виброподвес, который давал 6дб - общая звукоизоляция конструкции уменьшиться пропорционально (20-6=14)? Или тут зависимость не линейная?
  3. al185
    al185
    al185
    Таки почитайте внимательно Альбомы, особенно цифры. Чтобы не злить Сергея...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зависимость не линейная. Если Вы уберете подвес, то звукоизоляции не будет совсем.
    Если Вы уберете 2 слоя, а сделаете 1 ГКЛ, то в звукоизоляции потеряете намного больше, чем 10% от стоимости всей конструкции
    Если Вы уберете вату, то потеряете всю ЗИ
    И так далее.
    Возьмите, например, дом. Без крыши, без стен или пола возможно будет жить? Да, комфортно? Нет.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сколько готовы потратить на эту стену?
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ну такая же комната у меня съела где то 30000 стены-потолок-пол, значит стены 10000 съели (штукатурка, шпатлевка, обои), получается что звукоизоляция в моем представлении не должна превысить как минимум стоимости отделки стен, а лучше и половины ее стоимости.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В таком случае, лучше просто наклеить обои и забыть про звукоизоляцию. :)
    Стоимость 1 м2 звукоизоляции стены от 1100 до 2500 руб
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Или 4 "РАЗА " по интенсивности снижения уровня звука.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, изучая альбомы, я наткнулся на такую вещь: примыкание профиля перегородки или обшивки к потолку, к плите перекрытия происходит через прокладку из вибростек-М, на альбомах кнауф еще дополнительно применяют виброкрепления. получается в альбоме Акустик допускается крепление обычным дюбелем через вибростек?
    Чем больше читаю форум, тем все запутаннее становится...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. И цифры, которые в Альбоме соответствуют этому креплению. Если крепление осуществляется в плавающий пол и потолок, то наличие или отсутствие крепления через виброузел вообще теряет смысл.
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    вы имеете ввиду цифры - анкерное крепление дюбель 8мм?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, я имею ввиду акустические характеристики конструкции
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Шумаков Сергей, подскажите по двум вопросам.
    1. Если сосед сверху сделает на полу шумоизоляцию 2см мин ваты, 6см стяжка, то какие крепления на потолок мне лучше выбрать?
    2. На кухне будет стоят бойлер весом 230кг и кухонный гарнитур по одной стороне. Под стяжку лучше мин вату не класть, положить ЭППС?
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Господи, сколько понаписали...
    в общем, вопрос, нужно делать перегородки и деревянные перекрытия чердака.
    подскажите пирог перегородки и перекрытия.
    перегородки предполагаю делать из ПГП в санузлах и гипсокартон остальные.
