1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    А чердачная ЗИ от кого? Самолеты, барабашки...?
  2. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    в перспективе там будет эксплуатируемая кровля. не придумал еще, как использовать, м. б., расширенная детская...
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, я планирую перегородки и стену от соседа сделать из каркаса. Профили хочу сделать спиной друг к другу (2х50мм). Для увеличения жесткости хочу в профиль добавить брусок 50х15мм и сшить их друг с другом. Повлияет ли вся эта затея на звукоизоляцию ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, Виброфлекс-коннект ПП - бюджетный вариант крепления сильно отличатся от Виброфлекс-к15? Вы на форуме писали, что лучше конечно К15. Но все же, есть ли смысл покупать версию ПП, разница в цене 100 р. где-то и К15 и при больших площадях комнат экономия будет заметна.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, можно пп, не критично. Критично не использовать повесы:)
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, читаю форум на сайте http://zips.ua. Так там советуют делать звукоизоляцию в последовательности:
    - каркасный потолок на виброподвесах
    - плавающий пол
    - а только потом все перегородки крепить сверху к потолку независимому.
    Т. к. дом каркасно-монолитный (считается, что усадка минимальна) какой вариант все же лучше выбрать? Считаю что в плане долговечности и надежности лучше перегородки крепить к плавающему полу и плитам потолка, но звукоизоляция будет немного хуже.
    Если делать сначала потолок на подвесах, не во всех комнатах, то самому это сложно воплотить в жизнь, тк технически все это сложнее.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, Делать необходимо так, как советуют специалисты и как указано в альбомах ир. Можно и по другому, но результат будет НАМНОГО хуже.
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Специалисты разные бывают, как и альбомы. В кнауф инженерные решения немного отличаются от акустик. В акустик конструкции попроще.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, ну, значит придется самому принимать решение, раз специалистов кругом как собак :)
  11. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Сергей поскажите что лучше из акустических материалов Акулайт или Акустик Баттс, хочу купить и в каркасную перегородку и в дверь
  12. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    И как заделываются стены если примыкание сделано герметиком на который не красится и не приклеиваются обои?
  13. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Как закончить стенку, там трубы отопления не могу понять как торцевать стену. Как делать примыкание будущей легкой стены к звукоизолирующей стенке? Кнауф как понял предлагает в разрыв стены ставить
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Никакой связи между подвесами и полом у соседа нет.
    2. Не знаю, а зачем Вам вообще что-то укладывать под стяжку? Чего хотите добиться?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ko4evnik1, задайте вопрос более полно, иначе ответы будете получать соответствующие:)
