1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fractal,
    1. выбор материалов остается за Вами. Сравнивайте потребительские свойства, ТТХ, цену и выбирайте.
    2. На стены, обычно, герметик не мажут. Есть малюсенький шов по периметру стены. Снизу закроется плинтусом, сверху, как правило, тоже, только пенополиуретановым, а в углах спокойно подходят обои. Никаких проблем или сложностей особых не наблюдал.
    3. ЗИ облицовку необходимо выполнять от стены до стены, посередине заканчивать не имеет никакого смысла. Можно тогда совсем не делать. Это как установить ЗИ дверь и держать ее все время приоткрытой. Толку НОЛЬ,
    Из чего выполняется "легкая" стена?
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    1. Не понял ответа:-(, либо выбирать подвесы так, как будто сосед ничего не делал, либо выбрать можно любые, так как полы соседа и подвесы уже физически развязаны.
    2. На кухне кроме одинакового уровня пола с комнатами больше ничего.
  3. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    1. Возьму тогда акулайт дешевле намного.
    3. Легкая стенка из профиля 50*50 с заполнением акулайтом, ГВЛ в один слой.
    Если шов между монолитной стеной и отсев блоком 30мм, может заполнить вспененным материалом которым заделывают трубы и заштукатурить или набить акулайтом и заштукатурить?
    Получается нужно обшить трубы? Как сквозь зи стену должны пройти отводы на батарею?
    На фотографии там где монолит соседей нет, шов который разделал монолитная стена - отсев блок, трубы отопления.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. ЗИ конструкции потолков бывают либо с виброподвесами либо без ЗИ свойств. Если ЗИ не важна, то прямой подвес в помощь.
    2. Тогда этот вопрос к теме звукоизоляции отношения не имеет :)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fractal,
    Сначала выполняете облицовку соседней стены. Пролностью до стены. Если трубы немного мешают, сделайте утолщение и обойдите трубы. Выводы делаются через отверстия. Трубы заматываете вибростеком и потом силиконите.
    К этой облицовке через Вибростек монтируете легкую перегородку.
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, прошу Вас прокомментировать сообщение одного из форумов:
    1. Пол - 10 см (+2 см паркетная доска) - 42 дб по ударному шуму
    Тут все просто вроде - делается плавающий пол:
    - 2см выравнивающая стяжка, в которой скрывается отопление и проводка.
    - 2 см Шумостоп-С2
    - 6 см стяжка с армированием.
    Мнение инженера-акустика Андрея Смирнова о Шумостоп-С2:
    Эффективность изоляции ударного шума плавающим полом можно увеличить тремя основными способами:
    1. увеличивая толщину (массивность) стяжки
    2. применяя более мягкий прокладочный материал (с малым значением динамического модуля упругости)
    3. увеличивая толщину упругого слоя.
    Каждый способ имеет свои ограничения.
    Первый путь ограничивается допустимой нагрузкой на перекрытие. Как правило толщина стяжки в жилом доме не может превышать 50-80 мм.
    Применение более мягких и более толстых прокладок увеличивает звукоизоляцию, но приводит к большой усадке плавающего пола под нагрузкой (от стяжки).
    Шумостоп-С2 является хорошим изолятором ударного шума с эффективностью 39 дБ, но его малая плотность 60 кг/куб.м является одновременно и достоинством и недостатком. Наша компания более 6 лет применяла этот материал на практике и в результате мы пришли к выводу, о невозможности применения такого мягкого материала без более плотной кромки по контуру помещения. Но это оказалось более трудоёмко и неудобно во время монтажа на объекте.
    Поэтому мы перешли на применение в плавающих полах новых материалов из акустической минеральной ваты AcousticWool с плотностью 90 и 120 кг/куб.м.
    Эти материалы позволяют обеспечить изоляцию ударного шума с величиной 34-37 дБ для толщины слоя 20 мм и до 41-42 дБ для толщины слоя 40 мм.
    При этом усадка плавающего пола на упругом слое AcousticWool Floor (120 кг/куб.м) практически отсутствует для всех значений полезной нагрузки в жилых квартирах!
    Применение материала Шумостоп-С2 позволяет дополнительно получить 2-3 дБ (по сравнению с AcousticWool), но это очень незначительная добавка для материалов с уровнем звукоизоляции 34-40 дБ. А выигрыш в конструкционной устойчивости плавающего пола в случае применения AcousticWool Floor несомненен.
    Поэтому я бы посоветовал использовать Шумостоп-К2 (100 кг/м3) по всей площади - звукоизоляция ударного шума будет чуть ниже, но она уже с большим запасом, так что не о чем переживать.
    Для увеличения ЗИ воздушного шума я бы не делал выравнивающую стяжку 20мм для того, чтобы уложить там коммуникации, а уложил бы в 2 слоя Шумостоп-К2, а коммуникации прекрасно разместятся в первом слое звукопоглощающего материала.
    Сергей, вопрос 1 - получается, что лучше плиты укладывать Шумостоп-К2? Они менее подвержены усадке и стяжка будет надежнее себя вести?
    Вопрос 2 - понятно, что все коммуникации (отопление по полу, электрику) проще разместить между слоями шумостопа К2, но тогда и стяжку нужно делать, не 5-6см, а 8 см, это и перерасход и высота пирога большая. Как поступить в ситуации, когда на полу коммуникации (отопление), а слой шумостопа только 1?
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я просто думал чтобы все было единообразно :). И не было разной усадки пола по комнатам.
    А еще я думал может быть у Вас были похожие случаи в практике: тяжелая мебель и плавающий пол.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Обычно комнаты, которые звукоизолируются так пустые и стоят:)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777,
    ответ 1. Нет, не получается. Мы проводили очень много исследований полов по схеме К2/С2. В последней версии Альбома все данные по шуму указаны после натурных измерений. Рекомендую пользоваться именно последней версией 2013 года, а не смотреть сообщения 2009 или 2010 года, т. к. с этих пор изменилась плотность С2.
  10. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Сергей, а монтаж стоек профиля профиля в направляющую саморезами или можно просекателем делать крепление?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не должно, по идее, иметь значения. Но исследований не проводил.
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, я все же хотел постелить 1 слой шумостопа (т.к. стяжку будет полусухая, механизированным способом будет делаться), как же быть с трубами отопления?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, прятать под выравнивающую стяжку или делать Шумопласт
  14. Fractal
    Fractal
    Fractal
    Владивосток
    Еще не могу найти информацию по креплению направляющей к полу, используется дюбель нейлоновый 6/40 и шуруп TN 3/40, а под шляпку нужна прокладка.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fractal, в Альбомах где-нибудь есть упоминание? Если есть, то обязательно делайте. А если не можете нигде упоминания найти, то и не нужно выдумывать :)
