1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, трубы отопления прикручены к полу. Т. е. нужно их открутить, положить на перекрытие 1 слой шумостопа, потом трубы отопления, гофру с электрикой, накрыть сверху вторым слоем шумостопа и сверху стяжка с армированием 80мм?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, ну что ж так все сложно с Вами, а? :)]
    1. Укладываете первый слой шумостопа с разрывом в месте прохождения коммуникаций,
    2. Второй слой укладываете поверх первого.
    Получится, что над трубами у вас один слой, в остальной части 2 слоя.
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, а подскажите вот такой еще момент по плавающей стяжке: я не планирую делать теплые полы в квартире, ну если только в ванной, так вот от соседа тепло по потолку и на мой пол из за шумостопа передаваться не будет? Полы будут холодными?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да не задают такие вопросы серьезно. Вы что, серьезно считаете, что радиаторы отопления в квартирах служат для обогрева перекрытия выше этажом?
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, кстати, ваши работы возможно посмотреть? (фото)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Работы какие? У меня на сайте есть вкладка "объекты", в проектировании, строительстве, поставке и/или измерениях которых мы принимали участие. Звукоизоляцию в квартирах мы не фотографируем очень давно:)
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Чем больше читаю про звукоизоляцию, тем все запутаннее все становится. Надо в общем начинать делать, а потом походу действия уже станет все ясно.
  10. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Сергей, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по некоторым вопросам:
    1. Как расположить относительно друг друга Акустик Баттс (2 слоя) и Шуманет СК (1 слой)?
    2. Если между фанерой и утеплителем сделать воздушный зазор ~ 40 мм будет лучше (в плане шумоизоляции)?
    3. Понятно что для шумоизоляции вагонка в нижнем слое не годится, но без нее никак. Стоит ли на вагонку положить слой ЛДСП 12 мм или особого результата это не даст?
    Спасибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Василий Т, Для каких целей? Что от чего планируете звукоизолировать?
  12. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Деревянный дом, перекрытие по деревянным балкам между 1 и 2 этажами
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    звукоизоляция будет низкая. Особенно по ударному шуму.
  14. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Плавающий пол и подвесной потолок сделать нет возможности... Может добавить второй слой фанеры и вибростек под лаги?
    И все же как расположить утеплители, у акустика плотность выше, чем у шуманет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно.
    Как располагать мин. вату не имеет значения. Совсем.
