1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, тут на форуме уже задавались вопросы по отделке потолка, но спрошу еще раз. Сделал, например, каркасный потолок на виброподвесах, подшил гипскартон. Все лишнее обрезал, щели замазал герметиком. И что потом с этим потолком делать? Шпаклевать и покрасить, например?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, можете обои наклеить, если нравится.
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    обои-это как то стремно
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Почти готово
    обоев нет, дверь не стоит
    однако из окна перестали идти практически все звуки, раньше было постоянно слышно весь двор, сейчас ничего, про шум от соседей сверху говорить пока рано, они не шумят что то :)
  5. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Добрый вечер. Моя ситуация - панельный дом, 6 эт в 9-этажке, требуется по возможности звукоизолировать от соседского воздушного шума (разговоры, ТВ и т. п.) две стены примыкающие к их квартире. Думаю выполнить перегородку С626 по альбому Кнауф. Профиль 50*50, плиты 50, зазор1-2 см от стены, ГВЛ 10 или 12,5, и ГКЛ. Без крепления к проблемным стенам. Нестыковка- высота потолка 2м55см, а формат листа ГВЛ 2м50см. Не найти больший. Как зашить слой ГВЛ? Или в шахматном порядке добавлять полоску по краям периметра 5см, или резать лист 1м и 1,5м и добавлять вставку в середину? Ума не приложу. Посоветуйте, как быть? Спасибо...
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Здесь неоднократно поднимался вопрос о звукоизоляции внешней стены.
    Не знаю, разрешено давать подобные ссылки на сторонние ресурсы, но.
    Вот отличный ресурс-калькулятор для расчета точки росы, причем еще и в графике-схеме выдает результат и показывает где будет конденсат и т. п.
    http://теплорасчет.рф/
  7. al185
    al185
    al185
    Популярный теплорасчет.рф довольно косячный #35#36#39#648. Лучше первоисточник.
    Реально отличный SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.
    Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы
    Сергей, предлагаю в ФАК
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    уже. п. 19.
  9. al185
    al185
    al185
    Позор... И я ФАК не читаю...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не не, я добавил твое последнее сообщение в п. 19, а до этого было п. 2а. Его тоже оставил.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сергей, вот тут опубликован объемный отчет о звукоизоляции комнаты от А до Я с отчетом о слышимости.
    Все, на первый взгляд, вроде бы сделано грамотно. В конце благодарности известным личностям в плане консультаций по звукоизоляции, включая Вас :)
    http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2982&p=15004&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9&sid=2c8a294f9703e792bf67dd607aec6c39#p15004
    Вопрос вот в чем. В известные схемы конструкций, которые автор применил на практике добавлен ЭкоЗвукоИзол. Играет ли в его варианте этот материал заметную роль или, все-таки это его импровизация?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, я читал и даже ссылку опубликовал в FAQ в отчетах. Безусловно это импровизация. Думаю, что пару дБ мог выиграть, но это максимум. Мы же проводили эксперименты, которые показали 1 дБ.
    Главное в том, что человек изучил вопрос, продумал все и взяв все риски на себя именно там, где это возможно, сделал великолепный объект/проект. И сделал отчет, что еще важнее, с указанием личных ощущений, подтвержденных соседями:)
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, читал книгу "Подольский Ю. - Утепление и звукоизоляция квартиры и дома 2012", так вот он советует перед началом работ по звукоизоляции (стены, плавающего пола) оштукатурить стены.
    Если стена между мной и соседом из кирпича, то трещины и щели можно зашпаклевать, например, но нужно ли их полностью штукатурить?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, оштукатурить стены для исключения всех щелей и отверстий. Но если стена штукатуренная, а Вы правильно подойдете к вопросу заделывания щелей и трещин, то еще раз штукатурить нет необходимости. Не дуйте на холодную воду. :)
  15. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, изучая альбомы не до конца понял схему расположения потолочных виброподвесов.
    На схеме Акустик виброподвес идет и на главном профиле (шаг 800-900мм) и по краям второстепенного профиля (150мм от стены). На схеме Кнауфа на виде сверху видно, что они используют виброподвесы только на основных профилях. Для чего нужен виброподвес на второстепенном профиле? Для усиления конструкции или в случаях нагрузки более 15гк на подвес? Я так понимаю, расчет подвесов 2,8шт/м2 взят из расчета применения его и на главном и второстепенном?
