1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, Мне кажется, что это сделано для стабильности системы и равномерно распределенной нагрузки. Подвесы имеют определенную просадку. По стандарту уровень подшивного потолка должен иметь какие-то допуски (я не в курсе какие). Равномерное распределение подвесов позволяет обеспечить эти допуски.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У гипрока профиль тоньше чем у кнауфа.
    И посмотрите оригинальные альбомы обеих компаний. У гипрока потолок П22 крепится по периметру к стене, у кнауфа нет. Поэтому я думаю, чтобы в случае с гипроком отвязать потолок от стены и были поставлены доп. подвесы.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mich1890, у кнауф тоже есть конструкция потолка без крепления к стенам П 112, по-моему.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Шумаков Сергей, кнауф п112 изначально к стенам не крепится, а вот гипрок п22 крепится.
    Взято из технический листов с их оф. сайтов:
    Гипрок:
    Кнауф:
  5. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все ЗИ конструкции это тюнинг (т.е. процесс улучшения тех или иных характеристик, в данном случае звукоизоляции) существующих конструктивных решений, поэтому @mich1890, совершенно верно привел типовые конструкционные узлы.
  7. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, по 2 слоям шумостопа между которыми коммуникации все ясно. А как быть с коридором и кухней, там я звукоизоляцию не хотел бы делать 2 слоями шумостопа. На кухне будет вообще много тяжелой техники, и мебели - боюсь за надежность плавающего пола. Если я звукоизолирую 2 комнаты, этого будет достаточно для спокойного сна ночью, или через коридор и кухню будет шум проходить? Если положить в коридоре и кухне под стяжку 3-4 мм подложку, как технически выполняется такой перепад с комнатами (80+20+20мм плавающего пола в комнате и 60+4мм в коридоре)?
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Почему у него тоньше - одинаковые почти. Кнауф 0,55, Гипрок 0,5
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Опасения беспочвенны.
    2. Если будут закрываться двери (хорошие), то о звукоизоляции коридоров можно не беспокоиться.
    3. Технически выравнивается толщиной стяжки по тонкому слою.
    И предвосхищая: нет, не будет превышения нагрузки на тонкий упругий слой за счет толстой стяжки.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У кнауфа толщина 0.6. Это на 20% толще.
    В общем, следуйте рекомендациям производителей и используйте их схемы и комплектующие. Они отработали технологии и просчитали все уже давно.
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сергей подскажите
    если строить частный дом из каких материалов лучше делать стены для более эффективной ЗИ ?
    встречал у некоторых производителей газобетона упоминания о том что их материал ЗИ
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Romazanius, вопрос совершенно "пальцем в небо".
    Никто не руководствуется строительством целого дома с точки зрения ЗИ.
    Это глупость, выбирать конструкцию всего дома с этой точки зрения.
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Читая форум, понял, что дверь должна быть с порогом, чтобы плотно закрывалась.
    Не понял ответ на 3 пункт. Т. е. См. вложение
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Вы какой используете? По цене вроде гипрок даже немного дешевле
  15. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Сергей, добрый вечер. Возможно ли использовать в качестве подложки под профили для крепления гипсокартона порилекс или микропористую резину, а также есть ли смысл использовать что либо из них совместно с вибростек-м (вторым слоем) для улучшения виброразвязки для конструкции Кнауф с626?
