1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Позвоните и спросите https://acoustic.ru/
  2. Sprat
    Sprat
    Sprat
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо за ответ!
    Видимо, всё-таки ближе к лету придётся делать плавающий пол - так и дешевле будет, и долговечнее.
    Шумостоп во сколько слоёв положить рекомендуете: 1 или 2?
    Я не специалист, но судя по звуку - бетонная, с большим количеством пустот.
    Толщина - 120мм.
    Имеете в виду ЗИПС-Модуль или Вектор?
    Хватит ли Вектора для ЗИ такой "проблемной" стены?
    И последний вопрос, если позволите.
    Решаема ли проблема звуковых мостиков через дюбели, крепящих направляющие профили к полу и потолку при каркасной облицовке?
    Какой эффект дадут вместо этого виброподвесы?
    Спасибо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    в 2 выше звукоизоляция воздушного шума, но и толщина конструкции пола 110 мм.
    Скорее всего это не бетонная, а литая гипсолитовая. Определить просто-попробуйте вбить гвоздь.
    Если Вы планируете монтировать плавающий пол и потолок, то не имеет смысла ставить виброподвесы, крепление осуществляется в "новый" пол и потолок.
    Никак не решается проблема
    . Крепить в любом случае необходимо, если монтируете конструкцию на стоечном каркасе.
  4. nem11
    nem11
    nem11
    Зеленоград
    Добрый день! вопрос, наверное, не профильный, но все же тесно связан со звукоизоляцией. Хочу сделать подвесной потолок типа knauf D112. Комната 13 м2. вес конструкции получается порядка 300 кг, точнее 22,5 - 23 кг/м2 в зависимости от типа минваты. Т. е. необходимо минимум 12 подвесов типа Vibrofix SP выдерживающих нагрузку до 25 кг. Их стоимость составит порядка 3 500 р. Но по альбому расстояние между подвесами (видимо, исходя из прочности профиля) указывается не более 750 мм при нагрузке 15 - 30 кН/м (как рассчитать эту нагрузку? не равна ли она весу квадратного метра потолка?). Таким образом, мне на комнату необходимо 28 подвесов, что по деньгам, даже если использовать vibrofix pu, держащие до 14 кг/м2, что при таком количестве подвесов проходит, выйдет вдвое дороже, ~6700 р!
    Собственно вопрос, можно ли как-то обойтись меньшим количеством подвесов. Может, есть более жесткие профили, чем Кнауф ? или можно как-то добавить вспомогательные профили над основными между двумя каждыми виброфиксами и на них уже сделать дополнительные точки крепления. или не стоит экономить и делать как полагается? но 7 тыщ за подвесы - в голове не укладывается... это получится самый дорогой материал во всем потолке. и еще вопрос - практиковал ли кто-нибудь применение виброфикс протектор? по таблице в альбоме кнауф эти крепления ослабляют звукоизоляцию на 3 дБ, но для виброфикс п и сп значения измеренные, а для протектора - экстраполированное, т. е. на самом деле там может разница и больше быть. а может, и меньше, кто знает. Разница в цене приличная, может целесообразно их использовать? заранее спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nem11, разная линейка подвесов определяется, как раз, технологией развеса потолка на подвесы (сетка 600 мм х 620-840 мм) и возможной нагрузкой.
    В Вашем случае это 28 подвесов с нагрузкой на один подвес 14 кг.
    Эффективность тех или иных материалов/комплектующих определяется исходя из решаемой задачи.
    Если у Вас дискотека выше этажом, то необходимо выбирать самый эффективный вариант. :)
  6. nem11
    nem11
    nem11
    Зеленоград
    - практически. саб частенько работает до 2х-3х ночи, либо с 4х-5ти утра. скандалы со швырянием мебели ~раз в неделю. собачий лай, топот - каждый день. Все же, замена PU на protector приведет ли к ощутимому ухудшению звукоизоляции? я так понимаю, это повлияет на ударные шумы, т. е. топот и грохот. Сабвуфер относится к воздушным шумам?
  7. nem11
    nem11
    nem11
    Зеленоград
    Кстати, хотел спросить, что из минваты посоветуете (стопзвук, шуманет, шелтерэкострой, роквул, базальтин)? на чем лучше остановиться - плиточный или рулонный материал?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nem11, в этом случае:
    1. открываете альбомы всех основных производителей (все есть в FAQ),
    2. выбираете самый мощный вариант,
    3. сравниваете стоимость,
    4. Корректируете свой выбор в пользу самого выгодного из эффективных
    5. Покупаете
    6. Монтируете
    7. Наслаждаетесь тишиной
    8. обязательно на форуме пишите отзыв. :)
  9. nem11
    nem11
    nem11
    Зеленоград
    @Шумаков Сергей, Скажите, есть ли принципиальная разница между тем, класть минвату на каркас потолка, как это показано в альбоме кнауф или крепить ее грибками к потолку, как показано в других примерах?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. nem11
    nem11
    nem11
    Зеленоград
    @Шумаков Сергей, А у Вас, случаем, нет в Москве коллег, которые занимаются шумоизоляцией квартир, которые могли бы помочь с монтажом потолка, чтобы косяков по неопытности избежать?)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    полмосквы :)
    Думаю, что инструкция поможет:)
  13. al185
    al185
    al185
    Выбор материалов для звукоизоляции.
  14. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Можно самому с подвесами повозиться, может по виброизоляции будут похуже виброфлексов, но цена раза в три меньше. Или посмотрите конструкцию виброфикс сп и повторите. Или виброфикс протектор попроще. Профиль использовать нормальной толщины, кнауф или гипрок ультра например. А материал конечно плитный, рулоны удобны для сплошной раскатки на стенах или полах. Шелтер горюч, а так самый удобный в работе. В общем самые "эко " из негорючих выбираете плотностью около 50 кг куб .
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @azure, По "исследованиям" виброподвесов просто нет слов. :ogo:
    Безаппеляционная невежественность вкупе с отсутствием логики дают чудные результаты:)
    Каким образом "дрожжание" усиков прямого подвеса коррелируется с эффективной виброизоляцией подвеса под нагрузкой?
