1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Консультации по звукоизоляции-5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ivan ivanov1910, зачем? Инженеры думали, исследовали, разрабатывали... а тут пришел иваниванов1919 и придумал как сделать болеелучше...
    есть желание-делайте на свой страх и риск
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Сергей, здравствуйте. Позвольте не согласиться. У товарища просторный 3-х этажный дом в 150 м от оживленной, частично разбитой трассы. 1-й этаж (цоколь)- бетонные блоки 500 мм-гробовая тишина, 2-й этаж- керамзитобетон 360 мм-гробовая тишина, 3-й этаж (спальни)-каркас150 мм-большегрузы слышны круглые сутки. Спускаешься по лестнице вниз-буквально глохнешь. Для себя сделал вывод-вблизи подобных круглосуточных источников шума только тяжелые стены.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Буду использовать кнауф. Сам пока изучаю вопрос звукоизоляции.
  4. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, слушу соседей аж через этаж, методом приложения уха не могу определить шумящие стены, но отчотливо понятно, что сильно шумят металлические трубы отопления, если их заменить на пластиковые, ситуация улучшится? Шумо проводимость пластиковых труб ниже, чем металлических, ведь так?
  5. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Работал с финнами, они прокладывали под профиль нечто вроде микропоры, да и ранее она применялась как виброизоляция. А главное-хочется понять, вибростек изолирующее действие обеспечиваются за счет упругих свойств пористо-волокнистой структуры стеклохолста?
    Есть вопрос, слой гвл шить листы впритык или оставлять зазор для шпаклёвки, и какие лучше для первого слоя на стену, с прямой или фальцевой кромкой?
  6. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста, на сколько реально снизится шум при использовании ЗИПС-Синема 1,2*0,6*0,12м? Если ей обшить всю комнату.
    Плюс толщина стены отделяющей квартиру от площадки сантиметров 10, слышно все. Если ее сделать толще за счетьвыложенной изнутри стены из пенобетона и установленной второй дверью это сильно поможет? На сколько это будет лучше или хуже каркаса с минватой внутри и обшитим двумя слоями ГКЛ и ГВЛ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Wister, да, коэффициент потерь у пластика выше, чем у металла.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ivan ivanov1910, "нечто вроде микропоры" т. е Вы не знаете, что они применяли:) Ну и как Вы делаете выводы из того, чего не знаете точно?
    ГВЛ шить впритык. Кромка не имеет значения для ЗИ.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    вызывайте Ростехнадзор. Это нарушение норм СНиП. Стена между квартирой и общественным помещением не может быть такой тонкой. Застройщика заставят переделать за свой счет.
  10. kirik02
    kirik02
    kirik02
    Сергей, что лучше использовать? хочу сделать зи пол на лагах. в качестве виброизолирующих креплений, либо лаги с виброфикс-флор? либо купить где то силомер, пока еще не знаю какой..и самому нарезать и к деревянным квадратным маленьким подставочкам приклеить его? что лучше? точнее виброфикс-флор хорошо подходит для изоляции..в комнате будет заниматься тромбонист
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я силомер привез с акустик. ру. Сами они не доставляют, заказываете транспортную компанию с забором груза и все дела.
  12. kirik02
    kirik02
    kirik02
    да это понятно. просто мне кажется что виброфикс флор более проще смонтировать. вот и спрашиваю о данном продукте..или лучше самому определенный силомер купить и сварганить подставочки
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. kirik02
    kirik02
    kirik02
    Только вчера читал..вот и волнует вопрос на что лаги "ставить" как в том отчете длинными полосами силомер это накладно очень для меня...вот и спрашиваю Вас о том что выбрать
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kirik02, нагрузка на комнату это контстанта. Выбор между силомер полосами и силомер кубиками не даст Вам изменения нагрузки общей, но изменит нагрузку на каждый элемент, следовательно, силомер кубиками придется брать НАМНОГО плотнее и НАМНОГО ДОРОЖЕ. Итого, уж поверьте, сэкономить не получится совсем, а геморроя нахватаетесь.
    Весь силомер различается именно в зависимости от нагрузки на 1 м2., стоимость возрастает соответственно нагрузке.
    На комнату "силомера полосами " потребуется на 3-5 т. р. Это для Вас дорого?
